Matice na točkovima
rajko rajko
Poruka: 366
Član foruma od: ponedeljak, 22. okt. 2012. u 23:35h
Matice na točkovima
Poruka od rajko rajko » ponedeljak, 29. mar. 2021. u 23:37h
Pozdrav drugari.
Neobičan problem.... došao kući sa posla pred sam mrak, i nekako se nateram da zamenim prednje točkove, skinem čelične sa zimskim, i vratim aluminijumske sa letnjim gumama. Prvo desni, i naravno, sve ok. Predjem na levi, odbijem sve četiri matice sasvim normalno, zamenim točak, i krenem sa zavijanjem matica. Okrećem ja gedorom, okrećem, ali točak nikako da se pridje glavčini. Okreni-obrni, od pet matica, tri okreću u mestu, bez obzira na smer okretanja gedorom. Kao da su proslajfovale na pola dužine Brežina, otprilike.
Jbg, šta mi je ciniti? Kako da ih odvijem?
Poruka: 4746
Re: Matice na točkovima
Poruka od Nedeljkovic » utorak, 30. mar. 2021. u 00:13h
Da nije kapica spala sa matice
rajko rajko
Poruka: 366
Poruka od rajko rajko » utorak, 30. mar. 2021. u 00:16h
Ma, kamo sreće da je to. Nemam kapice na maticama.
Poruka: 4746
Poruka od Nedeljkovic » utorak, 30. mar. 2021. u 00:42h
Pokusaj nekako ako je moguce da vuces sraf ka sebi dok ga odvijas
Mozes i sa druge strane glavcine ako moze da se pridje odseces brezone i ubacis nove
Poruka od 911s [SK] » utorak, 30. mar. 2021. u 01:17h
Ne znamo da li je oblajznuo navoj u matici ili nut na brezonima koji ih drži u glavčini.
Razbušiti brezone kroz centar matice, recimo kobalt burgijama malom brzinom, prvo 3mm pa 5, 8, 10, 12.
rajko rajko
Poruka: 366
Poruka od rajko rajko » utorak, 30. mar. 2021. u 09:08h
Biće to sex na suvo. Danas ću pokušati da utvrdim da li se okreće samo matica ili i matica i brezon.
ljuba power
Poruka: 2730
Poruka od ljuba power » utorak, 30. mar. 2021. u 18:52h
matice ti oblajznule,brezoni su jači...
rajko rajko
Poruka: 366
Poruka od rajko rajko » utorak, 30. mar. 2021. u 19:28h
Upravo proverio. Na sve tri su proklizali brezoni. Šta ciniti? Deluje mi da bi možda najpametnije bilo zavariti glave brezona za glavcinu, odviti matice, pa onda zameniti i glavcinu sa sve brezonima, ako treba.... Šta misle iskusniji?
Poruka: 2078
Poruka od M.M.L. » utorak, 30. mar. 2021. u 19:34h
Ako uspes da pridjes da ih zavaris onda zavari. Posle ces videti dal su samo brezoni ili glavcina u problemu
Poruka: 9058
Poruka od van » utorak, 30. mar. 2021. u 19:40h
Најлакше је сећи брезон и матицу по вертикали , ако фелна то дозвољава . Када поцепаш све на две половина избијеш матице и када скинеш точак , избијеш и остатке брезона . Брезони су тврди за бушење , а брусилици није никакав проблем да их разреже за 20 секунди .
Како су ти прокризали брезони у нутовима ?
darioculibrk
Poruka: 1222
Poruka od darioculibrk » utorak, 30. mar. 2021. u 19:50h
Ja imam isto problem sa maticama. Pokušao sam danas da zamjenim felne, ali se sarafi ne daju nikako odvrnuti. Koristio sam fordov ključ koji je došao uz auto, nikad upotrebljavan. Jedva sam odvrnuo na jednom točku, uz pomoć poluge. Ali problem je što ključ kao da se okrene na šarafu, nikako da nasjedne kako treba. Na tom jednom točku sam skinuo, stavio drugu felnu i zavrnuo normalno. Ostale nisam uspio. Rekoh ajde da vratim i taj što sam mijenjao ali nema šanse, nisam ih uspio opet skinuti. Probao sam dva-tri ključa ali sa svima je isto. Sutra ću kod vulkanizera. Ali mi nije jasno kako bih zamjenio negdje sam na putu
Послато са SM-A505FN помоћу Тапатока
rajko rajko
Poruka: 366
Poruka od rajko rajko » utorak, 30. mar. 2021. u 20:02h
van piše:
Bojim se da je nemoguće prici brusilicom.
Nemam pojma kako su proklizali. Od kad je auto kod mene, ja sam menjam točkove, jer imam dva kompleta. Svaki put zatezem gedorom, ništa specijalno.
Poruka: 7700
Poruka od dax92 » utorak, 30. mar. 2021. u 20:28h
darioculibrk piše:
Taj fordov kljuc je odlican da ga bacis i kupis neki dobar :)
darioculibrk
Poruka: 1222
Poruka od darioculibrk » utorak, 30. mar. 2021. u 20:31h
Imam i onaj krstasti veliki, ali nema šanse, ne ide ni sa njim. Nikad nisam vidio nešto slično
speccko
Poruka: 504
Lokacija: Vrbnica/Vienna
Poruka od speccko » utorak, 30. mar. 2021. u 20:31h
Mozda ne moras da menjas glavcinu i sve ostalo. Ja sam samo izbio (meni se polomio sraf/brezon) stari i stavio novi brezon (fazon sraf 200din) Sad nzm koji je auto i da li je isto. Da li je na glavcini problem ili samo se "pojela" glava brezona
sarabo
Poruka: 2228
Poruka od sarabo » utorak, 30. mar. 2021. u 20:36h
ako se ne varam fordov je za šraf 19, često su šrafovi bili sa kapom pa su sad 18 i ključ možeš da koristiš pivo da otvoriš
odeš lepo i kupiš kvalitetan nasadni ključ 18 i 19 miran si ( sve dok je matica dobrih ivica )
Fiesta 1.8 d ( 1997 )
darioculibrk
Poruka: 1222
Poruka od darioculibrk » utorak, 30. mar. 2021. u 20:47h
Imam neke Uniorove gedore, probao 19-ku sa onom velikom račvom i neće...ti šarafe koje sam nekako skinuo su dobri, nisu proklizali tako da mi nije jasno šta se dešava
sarabo
Poruka: 2228
Poruka od sarabo » utorak, 30. mar. 2021. u 20:54h
18 ?
rajko rajko
Poruka: 366
Poruka od rajko rajko » utorak, 30. mar. 2021. u 21:14h
speccko piše:
Ma, da ja dodjem do glavcine, to mi je najmanja muka. Prošle godine sam promenio desnu zbog lezaja, a sad ću i levu, kako stvari stoje. Najgore je sto brezone ne mogu da izbijem dok je glavcina na autu. Imam desnu staru, sad sam bas išao da pogledam. Mora ležaj da se izbije.
darioculibrk
Poruka: 1222
Poruka od darioculibrk » utorak, 30. mar. 2021. u 22:41h
sarabo piše:18 ?
Nisam probao 18.
Poruka od 911s [SK] » utorak, 30. mar. 2021. u 23:59h
rajko rajko piše:
Koji je uopšte auto u pitanju?
rajko rajko
Poruka: 366
Poruka od rajko rajko » sreda, 31. mar. 2021. u 00:04h
Jbt, nisam napisao..... Mondeo mk3, 2002. 2.0 tddi 85kW
rajko rajko
Poruka: 366
Poruka od rajko rajko » ponedeljak, 5. apr. 2021. u 18:48h
Rešen problem. Auto dignut na dizalicu, i vario sam jedan po jedan brezon za glavcinu, i tek nakon toga odvijao matice. Nakon toga zamnenjena komplet glavcina.
Posle sam izbio brezone, i oni su ok. Proslajfovali su nutovi u glavčini. Eto, šta sve može da se desi.
Markkoni
Poruka: 149
Član foruma od: ponedeljak, 6. jul 2020. u 19:49h
Poruka od Markkoni » petak, 9. apr. 2021. u 19:38h
Da li su ti poklopci matica predviđeni za skidanje? Totalno mi je nejasno rešenje. Koliko vidim po YT jako je teško to skinuti.
Ja sam kod mene na S-Max-u odvijao i zavijao sa sve tim poklopcima . Rešenje je koliko sam shvatio kupovina novih matica koje nemaju te poklopce?
Poruka od 911s [SK] » petak, 9. apr. 2021. u 19:42h
Poklopci nisu ni predvidjeni da se skidaju sa matica koje ih imaju, a postoje i matice koje ih fabrički nemaju. One sa poklopcima su lepše pošto poklopac ne korodira ali se isti lakše oštećuju i onda teško nailazi ključ za točkove.
