Ford Focus mk3 diskovi se krive
VASKE994.
- Poruka: 10
- Član foruma od: sreda, 18. dec. 2024. u 18:41h
Zdravo svima,
Imam Fokusa 2014.god 2.0tdci sa manuelnim menjacem.
Zadnjih godinu dana kuburim sa diskovima. Dva puta sam stavljao nove prednje i pre 3meseca sam ih ravnao i stalno se krive.
Na otprilike 5000km diskovi se iskrive, uzrok mehanicari ne mogu da nadju a pregledali su glavcinu i kljesta i kazu da je sve ok.
Osetim vibracije i pulsiranje volana pri kocenju i bez kocenja preko 70km/h osetim blago pulsiranje volana (levo-desno).
Hteo bih da promenim kljesta ( i nove diskove), verovatno oni prave problem jer diskovi budu poprilicno vruci nakon 50km al me buni kad ne kocim pulsiranje volana preko 70km/h.
Da li je neko imao slican problem ili predlog sta bi moglo biti?
Hvala unapred
Hvala unapred
mikiklek
- Poruka: 304
- Član foruma od: petak, 10. jan. 2020. u 19:58h
- Lokacija: Klek
Re: Ford Focus mk3 diskovi se krive
Verovatno ti je kriva glavcina, moze da se premeri komparaterom. Resenje je ili zamena glavcinr, ili obrada diska bez skidanja.
Sent from my SM-A556E using Tapatalk
VASKE994.
- Poruka: 10
mikiklek
- Poruka: 304
- Lokacija: Klek
Oteraj kod nekog dobrog majstora, nije to neka nauka da ne moze da se resi. Uglavnom razlog bude glavcina, moze biti da je i otisao lezaj tocka, kljesta... Mozda nisu ni diskovi montirani kako treba, tj. nije glavcina ociscena lepo ili su jednostavno loseg kvaliteta.
- sarabo
- Poruka: 2278
Čim osećaš pulsiranje tj cimanje volana na 70 km/h znači da nešto na prednjem trapu nije kako treba, gume, felne, glavčina.....
Fiesta 1.8 d ( 1997 )
VASKE994.
- Poruka: 10
- cdxls
- Poruka: 12
- Član foruma od: nedelja, 21. sep. 2025. u 15:30h
- Lokacija: Banja Luka
Oba se krive? Jasno je da se krive od visoke temperature. A sad da kliješta ne vraćaju na obe strane ili oba ležaja to je malo vjerovatno. Može to biti i loš kvalitet diskova. Otiđi kupi originalne pa da vidiš onda...
- FiestaBG87
- Poruka: 5931
A koju marku stavljas?
VASKE994.
- Poruka: 10
Brembo uvek
Kada sa ravnao diskove na desnoj stani je disk je bio vise iskrivljen nego na levoj.
To me i buni, da je samo do diskova onda bi volan plesao samo kad kocim a ne i kad vozim preko 70km/h
- FiestaBG87
- Poruka: 5931
Lepo negde kod strugara pozajmis komperater sa magnetom tj staklom, rasturis sve i sam ispitas.
0.1 mm na precniku od 100mm i na 300 nije isto tako da ne sme da bude bacanja.
Diskove probaj Trw, textar, comline, ostalo je sad sve vise teške kopije
Godinama svuda koristim trw i nikad problema.
- Poruka: 15293
Posto se ponavlja i nakon par zamena diskova, mala je vetovatnoca da je do njih.
Pre ce biti da nesto prouzrokuje da se pokrive.
Prvo sto bih ja uradio.. drugi majstor.
Proverio je glavcine.. al kako ih je proverio?
Cast svakome, al svi znamo koliko malo majstora zna bilo sta sto treba da bude precizno, a jos manje njih hoce 'da se bakce sa tim'.. ma dobro je to.. vidim ja...
Dozvoljena tolerancija za diskove je u par stotih delova milimetra.
Postoje naravno i sulude kombinacije, tipa imas dugaacku krivudavu nizbrdicu do kuce, ugrejes diskove bas dobro, al pred kucom potok kroz koji uvek prodjes (koliko god delovalo suludo, imam drugara sa bas takvom varijantom)
- Neša
- Poruka: 5143
- Lokacija: Прокупље
Ja bih kod Dragomira obradio diskove direktno na autu.
Može prvo komparaterom da se proveri,možda je samo jedna glavčina kriva pa samo jedan disk da se obradi
- Poruka: 15293
Zaboravih...
Dovoljno dobar komparater i stalak su reda 10 evra bilo na buvljaku, bilo kod cika alije.
Nabavis i pitas sta i kako, ili potrazis po forumu, koliko se secam postovao sam kompletno fabricko uputstvo sa sve dozvoljenim tolerancijama
- FiestaBG87
- Poruka: 5931
Ako je Bg dam mu komperater pa nek se igra.
Kao sto rekoh, na glavcini ako baca desetu to je na disku dosta vise.
Mozda je i neki strucnjak izubijao lezajeve pa ostetio glavcine.
Sama klesta ce pre da prave probleme tipa da glave ili da plocice idu ukoso al da krive diskove tesko.
VASKE994.
- Poruka: 10
Hvala na predlogu. Definitivno drugi majstor.
Vase misljenje je pre da su glavcine nego kljesta?
Nisam iz Bg al potrazicu drugog majstora.FiestaBG87 piše: ↑nedelja, 8. feb. 2026. u 20:58hAko je Bg dam mu komperater pa nek se igra.
Mozda prilikom zamene diskova prvi put (redovno menjanje) nije ocistio dobro glavcine i sad stalno dolazi do tog problema
- raca_mk2
- Poruka: 476
- Član foruma od: četvrtak, 23. jan. 2025. u 00:22h
Imaš površinu na glavčinama na koju naležu diskovi, pa unutrašnju i spoljnu površinu na diskovima, pa unutrašnju površinu na felni.
Sve to naleže jedno na drugo i čini "celinu" i sve mora biti čisto i ravno prilikom montaže.
Ovde je najverovatniji problem, klešta i klizači malo verovatno.
- Poruka: 10043
Takodje, na LICE glavcine ne treba mazati nista.
