1.4TDCi, u 5. brzini nece preko 3000 obrtaja
Vladan
Poruka: 1529
Re: 1.4TDCi, u 5. brzini nece preko 3000 obrtaja
Poruka od Vladan » četvrtak, 10. maj 2012. u 11:38h
Da odgovorim samom sebi.
Prvo, to da obrtaji rastu kad se daje gas pod (rucnom) kocnicom, to nije tacno. Mogu obrtaji da rastu, pod kocnicom, samo ako je pritisnuto i kvacilo.
Sa otpustenim kvacilom rasli bi samo ako lamela proklizava. Ok, ponovo sam naucio da je izmedju motora i tockova veza podjednako kruta (s tim sto lamela moze da zezne) i kad se ide i kad se stoji.
Drugo, posle voznje od jedno pola sata, od toga 10min preko 100Km/h, 2. i 3. isao na preko 4500 obrtaja, 4. nije hteo preko 3700- 3800,
5, nece preko 3000 - 3100, (snimak ovde: sve felne su podjednake temperature, mozda malo mlake, ali nikako tople ili vruce, dakle i prednje i zadnje podjednako. Dobosi (zadnje kocnice) nisu nista topliji od felni, diskovi (prednje kocnice) su vruci. Reklo bi se da tockovi nisu blokirani, ili mora na dizalicu?
Glavni sumnjivac je i dalje sama konstrukcija automobila tj. odnos izmedju mase, otpora vazduha* i snage motora, ali ako nije to, a znam da se vrteo brze, sledece je gorivo. To cu proveriti sutra - prekosutra, ako nije gorivo, onda vazduh.
*Posto je bitan i otpor "kotrljanja", da li je moguce da je do guma? Prebacio sam letnje napred, a zimske nazad, uz balansiranje kojem nisam prisustvovao. Napumpane su negde izmedju minimalnog i maximalnog preporucenog, po nalepnici u autu. Tamo kaze za "prazan auto" napred 2.0, nazad 1.8. Za "pun" napred 2.4 nazad 2.2.
Dusan64
Poruka: 5280
Poruka od Dusan64 » četvrtak, 10. maj 2012. u 13:06h
Ma to nesto ne valja. Gledam onaj klip (okaci ga ovde inace),moj Escort ide bolje..
Vladan
Poruka: 1529
Poruka od Vladan » četvrtak, 10. maj 2012. u 13:15h
Poruka od darko darko » četvrtak, 10. maj 2012. u 13:19h
kada gubi snagu u visokim obrtajima, mogu biti dizne, moras na test komp, ebiga :/
kao si ga vozio do sada, jel si ga terao u visoke obrtaje ili si isao strogo samo nizim obrtajima, jako bitno mozda znam odgovor
DODATO -slusaj, porobaj u drugu trecu (koju moze) kada je vruc motor, drzi ga na preko 3000 obrtaja jedno 20 minuta, da se sagori taj talog u turbini, al uradi tako pa se javi, pod uslovom da nisu dizne, ali isprati kako sam reako, i promeni ulje koje sipas, sacekaj kada ga zgazis jedno minut na leru da radi, pre nego sto ugasis auto, aj pa javljaj sta se desava
ps ako osetis tada da probija - bolje ide drzi ga jos par minuta pa posle normalno vozi
Poslednja izmena: darko darko, na dan četvrtak, 10. maj 2012. u 13:27h. Ukupno izmenjeno 3 puta.
Vladan
Poruka: 1529
Poruka od Vladan » četvrtak, 10. maj 2012. u 13:25h
Nisam mnogo przio, ali znam da je mogao, probavao sam.
Kazes, kad gubi snagu u visim obrtajima mogu biti dizne. Da li e to desava u svim brzinama? Meni samo u 4. i 5. brzini.
Poruka od darko darko » četvrtak, 10. maj 2012. u 13:26h
Procitaj gore drugi deo posta sto sam dodao, i na posao ajd....
Vladan
Poruka: 1529
Poruka od Vladan » četvrtak, 10. maj 2012. u 13:29h
hvala, probacu. Nisam jos nikad isao 20min neprekidno na +3000.
Poruka od darko darko » četvrtak, 10. maj 2012. u 13:37h
guraj ga i do 4000 ako osetis da probija slobodno, auto put 4 brzina ili tako nesto, pa javi sta se desilo
Vladan
Poruka: 1529
Poruka od Vladan » četvrtak, 10. maj 2012. u 13:49h
Na zalost u 4. nece do 4000. 3800 i kraj, ali razumeo sam, idem 3. i 4. preko 3000 20min neprekidno, pa ako se poboljsa mogu jos malo i da dodam.
Posto rece dizne, da li moze da ima veze sa promenom bakarnih podloski na diznama, da nije nesto dobro stegnuto ili tako nesto?
Poruka od darko darko » četvrtak, 10. maj 2012. u 15:17h
To moras na test, jel si probao da ga vozis duze 4 na preko 3000, ako nece 4 000 probaj trecom- drugom, kojom vec moze, znaci cilj je da sagori taj deo turbina eger katalizator, samo probaj malo duze oko 20 minuta pa jivi ima li poboljsanja, dzabe probas minut, minut nemoj da se mucis dzabe
ako nije bolje onda teraj na test za dizne, vidi eger ocisti i turbinu, meni samo na to asocira i katalizator.
Vladan
Poruka: 1529
Poruka od Vladan » četvrtak, 10. maj 2012. u 17:13h
Evo, isao sam kroz grad autoputem do izlaza za surcin pa nazad, trudio se da budem iznad 3000, ali mislim da nije bilo 20min u cugu, stalno mi neko izadje pa moram da kocim, ili naidje neko sa 200, pa moramda se sklonim iza sporaca, pa opet kocim... U jednom trenutku kao da se osetio izduv, isto kao pre promene podloske, ali mozda je i od kamiona. Subjektivno, cini mi se da 'lakse dise". bjektivno, evo slika:
Znaci isto.
Cini mise da kad uhvati ubrzanje na nagibu nema problem da odrzi brzinu, tako da, sta ja znam, mozda pogresno pamtim, mozda je tako bilo i ranije, ali opet, da li je to normalno?
Ok, kad promenim gorivo sledi nastavak.
Poruka od darko darko » četvrtak, 10. maj 2012. u 20:47h
nema veze sto si kocio ponekad, ako se neoseca da ide drasticno bolje, dzabe smo krecili, al vredi pokusati, meni je upalilo na modeu, video je brdo pre mene, a 4 i 5 ni da cuje, meni cak nije hteo u obrtaje, i kada sam ga drzaqo malo pod gasom, poceo je po malo, posle par dana sam vodio malo vislji obrtaji nego normalno i nisam imao vise problema, pokusaj pogledaj malo filter za vazduh, filter goriva, neznam mora na test komp ebiga
vidim iz surcina si, teraj kod dragomira, verovatno ce da resi vrlo brzo i najbezbolnije, to bi ti bilo najpametnije, razmisli i o toj asoluciji
Vladan
Poruka: 1529
Poruka od Vladan » nedelja, 13. maj 2012. u 02:53h
E, nisam iz Surcina, ali prema aerodromu mi je najlakse da izadjem na auto put, a imam tamo i neka posla. no,...
Bavio sam se malo surfovanjem i racunom.
Dimenzije Fusiona:
Sirina: 67.7 in OR 1720 mm=> 67.7/12=5.67ft
Visina: 60.2 in OR 1529 mm=> 60.2/12=5.016ft
povrsina preseka = 5.67*5.016=28.43sqft
Koeficijent otpora: 0.35
Masa: 2429.5 lb
Kalkulator na ovoj strani
http://www.apexgarage.com/tech/horsepower_calc.shtml
kaze:
Da bi vozilo sa gornjim podacima dostiglo predvidjenu brzinu od 155km/h/1.6=96.8mph, potrebno je 67.5 konjskih snaga.
Gle cuda, tacno onoliko koliko fusion po knjizici i ima na 4000 obrtaja. To vazi za prenos 1:1.
Posto je kod Fusiona u 5. prenos 0.76; 4000*0.76=3040. Sto ce reci, u 5. na 3040 obrtaja postignuta je max snaga od 67.5 konja.
Tacno kako moji snimci i pokazuju, nece preko 3000 (i cetrdeset).
Ajmo dalje. U 4. odnos je 0.95. 0.95x4000=3800. Au. Tacno kako i ide, kako se i vidi na snimku.
3., prenos 1.28; mogao bi 5120, ali je elektronski ogranicen na 4800.
Necemo dalje.
Pogled sa druge strane.
ovde http://www.ajdesigner.com/phphorsepower ... torque.php kazu:
Obrtni=5252 x brojKS / broj obrtaja=>5252x67.5/3040=116.61lb-ft
za Isti obrtni, na 2000, potrebno je 44.4Ks
a ovde http://www.magtrol.com/support/motorpower_calc.html se vidi da je 116.61lbft = 158.1Nm,
sto je vrlo vrlo vrlo blizu ciframa navedenim u knjizici, te da isti na 3040 obrtaja daje snagu od 50KW sto je 67.5KS.
Wow, sve se slaze.
Da li ovo znaci da moj auto jednostavno ne moze brze i bolje? Izgleda da je tako, te da su sve vece cifre od ovih gore,
a kojih se secam, postignute na manjoj ili vecoj nizbrdici.
Cim se domognem auto puta provericu jos jednom. Ili necu? Sto bih? Ionako je sama konstrukcija bila glavni sumnjivac.
Pitanje je zasto knjizica navodi 155-156Km/h kao najvecu brzinu, kad ne moze, osim na nizbrdo?
Bilo bi super da gresim.
Shomy_ksh
Počasni Čak Noris
Poruka: 3609
Lokacija: Krusevac
Poruka od Shomy_ksh » nedelja, 13. maj 2012. u 09:29h
po ovim ciframa ispada da si potpuno u pravu... ali jednostavno mi sve to pobije prosta cinjenica da fiesta ima isti motor i da je u 5. vozim na 4000+ obrtaja... lol
Ford Fiesta DuraTorQ 1,4TDCi
fancy
Poruka: 2265
Lokacija: 11090
Poruka od fancy » nedelja, 13. maj 2012. u 09:59h
Vladan piše:E, nisam iz Surcina, ali prema aerodromu mi je najlakse da izadjem na auto put, a imam tamo i neka posla. no,...
Sledeći put kad se zaletiš autoputem do Surčina, produži još malo iza Aerodroma, pa svrati do Vukašinovića da ti pogledaju tu misteriju.
Ovako, već deseti dan teče besciljno filozofiranje a u međuvremenu ko zna šta je (i šta nije) s motorom :)
Cedo
Poruka: 3138
Lokacija: Novi Sad/Mišeluk
Poruka od Cedo » nedelja, 13. maj 2012. u 11:10h
Ej Vladane, kojom logikom racunas max. snagu putem prenosnog odnosa?? Ispada da motor pravi razlicitu max. snagu na razlicitom broju obrtaja, u zavisnosti od izabranog prenosa?? Ti ne shvatas da se on u 2 vrti do blokade jer za dostizanje 70 nije potrebna neka narocita snaga, pa moze i u crveno gde je ustvari ogroman pad snage, ali zato u 5. stize samo do 130kmh ili 3000o, trenutno ima snage samo za toliko, ali to sigurno nije svih 68ks..
Evo i krivulje, iz nekog razloga ti fali par kobila da bi ga poterao malo vise, koliko bi inace mogao, a zasto, to neces otkriti daljim razglabanjem u pogresnim smerovima... Poslusaj savet koleze iznad pa svrati u servis..
http://www.superchips.co.uk/curves/FiestaMk614TDCi.pdf
Poruka od darko darko » nedelja, 13. maj 2012. u 11:13h
ma ta fiesta dtci ide kao zvrk, to nesto nije uredu sigurno, samo sta
Vladan
Poruka: 1529
Poruka od Vladan » nedelja, 13. maj 2012. u 13:18h
[quote="Cedo"]Ej Vladane, kojom logikom racunas max. snagu putem prenosnog odnosa?? /quote]
Da ne polemisemo, kapiram stahoces da kazes. Kada se dodje na 4000 dobije se 68KS, to je valjda nepobitno.
Ostale cifre se neobicno dobro uklapaju. Sto jes, jes, i meni se cini da ponesto s pogtresne strane posmatram,
ali nemam dovoljno znanja da bih znao sta.
I jos nesto, koliko neko uziva u glancanju felni, ili zatezanju spanera, i prici o tome, toliko neko drugi uziva u
filozoifiranju i premetanju (beskorisnih) podataka. Ni jedno nije manje ili vise vredno ako je cilj ispunjen, a to je uzivanje.
Shomy_ksh
Počasni Čak Noris
Poruka: 3609
Lokacija: Krusevac
Poruka od Shomy_ksh » nedelja, 13. maj 2012. u 13:58h
aj da ponovim... Beograd, krenes prema Nisu, izadjes na bubanj potok... krenes prema Avali i produzis u Pinosavu... kazes dobar dan, to to i to me muci... pogledaju ljudi i rese ti problem thumbsuph
Dusan64
Poruka: 5280
Poruka od Dusan64 » nedelja, 13. maj 2012. u 14:14h
Ne radi izlaz na bubanj potok,tako da je opet covek u problemu...
Shomy_ksh
Počasni Čak Noris
Poruka: 3609
Lokacija: Krusevac
Poruka od Shomy_ksh » nedelja, 13. maj 2012. u 14:56h
pa da moram do gagija isao bi preko livada ako mora hahahaha
Poruka od totti » nedelja, 13. maj 2012. u 16:58h
Ne sumnjamo thumbsuph
Poruka: 15265
Poruka od mbole » nedelja, 13. maj 2012. u 22:51h
A sto bi uopste iz Bg-a isao preko Bubanj Potoka? Lepo uz Avalski drum, preko Banjice i Mudendorfa...
Poruka: 13671
Poruka od dule0911 » ponedeljak, 14. maj 2012. u 14:03h
Zato sto je brze i nema guzve + manje naseljenih mesta usput. Naravno, kada radi iskljucenje, sad posto ne radi je vec diskutabilno sta je brze.
Poruka: 15265
Poruka od mbole » ponedeljak, 14. maj 2012. u 14:05h
Moguce, mada kad se setim one gomile kamiona koja je isla tuda zadnjih meseci...
