Lamela za Sieru DOHC
- Poruka: 15264
Re: Lamela za Sieru DOHC
Opruge, to jest "srce" lamele moze da zvrci samo tako.
srki 81
- Poruka: 145
- Član foruma od: petak, 28. avg. 2009. u 22:31h
- Lokacija: Loznica
Pa opruge se nemrdaju uopste u srcu lamele bas su napete tako da nemam blage veze sta moze biti mislim nove su jbg lamela je Luk korpa isto Luk a druk lager neznam jedino ako mi nisu dali ramontovanu lamelu a i ona bi trebala da valja ja sam na starim fordovima eskort 1975 1979 1981remontovao lamele jer nije bilo novih da kupim i nikada nisam imao problema.
- Poruka: 15264
Sve je ovo nagadjanje.
Bojim se da nema pomoci dok ne skines menjac i vidis sta je zeznuto.
- Scorpio 696
- Poruka: 1419
- Lokacija: ToP of NoVi SaD
Ako vec imas kanal stavi asistenta u kola da stisce kvacilo
dok ti gledas kroz rupu viljuske da li je zvuk odatle.
srki 81
- Poruka: 145
- Lokacija: Loznica
Juce gledali kroz tu rupu i sve je sasvim normalno,druk lager je na nosacu viljuske uredno zabravljen korpa nije ostecena na perima i dalje nemogu da odredim odakle taj zvuk dolazi ali mi se cini da je iz menjaca i to samo kada je kvacilo potisnuto na dole
kad otpustim korpu od lamele za par krugova sve safove nema tih zvukova ali onda nemogu da ubacujem u brzine.rece mi jedan majstor ovde da verovatno lamela nije u centru ali ako je tako onda nikako nije mogla ni spojnicka da udje a samim tim ni menjac da se zavrne ili mozda gresim :wtf:Mozda treba neko veme da prodje da sve legne na svoje mesto mada cisto sumnjam pre ce to biti dok to cangrljanje ne napravi neko jos vece sr...druk lager se drugacije cuje a zvuk moze biti samo iz zamajca ili lamele pa da ga preko spojnike prenosi na zubcanike menjaca jer je sve funkcionisalo ok do zamene same lamele.A sto se ponovnog skidanja menjaca tice
- Poruka: 15264
Cekaj malo.
U prvom postu nakon zamene si napisao da se cuje kad je kvacilo pusteno, a sada da se cuje kad je kvacilo stisnuto.
Sta je tecno od ta dva?
srki 81
- Poruka: 145
- Lokacija: Loznica
Oba su tacna ali se sad problem nakon predjenih 250km manifestuje kada je kvacilo pritisnuto tako da blage veze nemam sta to moze biti
Menjac ima ulja,ide kao u sir lepo razdvaja ne trzucka sve super sem tog cangrljanja nekad jako tihog a nekad melje kao da saltam bez kvacila bukvalno
da napomenem jos tog zvuka nema u voznji dok je menjac u brzini bilo kojoj nista se necuje samo pri saltanju ili kad stisnem kvacilo i drzim ono se prvo cuje tiho pa onda sve jace nema pravila
Upravo dosao sa puta,presao oko300km i sad se sve to sto se culo necuje ali se sad cuje recimo kad vracam iz 3 u 2 i ubacim u drugu =dok drzim kvacilo ono melje cuju se zubcanici isto tako i iz 2 u 1 kad ubacim melje samo jos vise dok se u 3 4 5 necuje nista sve normalno DA NAPOMENEM CUJE SE ZVRCANJE SAMO DOK JE AUTO U POKRETU sto se brze krecem vise zvrci i to SAMO SA STISNUTIM KVACILOM U POKRETU.falilo ulja u menjacu dosuto 700g,u brzine ide ok ali ovo zvrcanje mi ide na nervni sistem i to bas bas pa zar je moguce da je crko menjac tj nesto u njemu priikom zamene lamele ja nemogu da verujem
u petak sve ide dole opet i onda cemo proveriti jedno po jedno da vidimo u cemu je problem
mozda cu skidati menjac jos koji put cisto iz ljubavi prema Fordu
- Poruka: 15264
Koje ulje si dosipao?
PS
Jesam cepidlaka, al kaze se "zuPčanici", a ne "zuBčanici" (jednacenje po zvucnosti). Pocela je previse cesto da se pojavljuje ova greska (srBski, a treba srPski, je najcesci primer).
PS
DRAGANFORD
- Poruka: 427
Pilot lezaj u radilici.
srki 81
- Poruka: 145
- Lokacija: Loznica
Gde se nalazi taj pilot lezaj na radilici menjaca kakva je situacija promeniti ga i gde moze da se nabavi imas li dimenzije lezaja mozda posto planiram da ga skidam i raskopam u petak?Da ne mislis na lezaj spojnicke menjaca mozda?Ulje SAE90 menjacko sam sipao.Ako je menjac riknuo zbog zamene lamele onda to nikakav menjac i nije bio....juce i danas sam ga vozio 2 do100km/h a u 5 brzini 180km/h ili da crkne ili da se stabilizuje medjutim nista od ta dva se nije desilo
- Scorpio 696
- Poruka: 1419
srki 81
- Poruka: 145
- Lokacija: Loznica
Nazdravlje pa ako je to sad jos i zamajac moram da skidam
verovatno smo ga zdrobili kada je nailazio menjac ako je do njega a vrlo je moguce
znaci nije sija nego vrat mozda mi je ta opcija i bolja nego da je geknuo menjac ali sto ne krklja u 4, 5 i rikvercu??? U brzine ulazi kao u sir i vise se nista ne cuje prilikom stiskanja i otpustanja kvacila,sem cangrljanja u 1,2 i blago u 3 brzini i to samo dok je vozilo u pokretu vise se cuje sa stisnutim kvacilom nego sa otpustenim dok se kotrlja cim se zaustavi,mrtva tisina.....mozda i odapne
- Scorpio 696
- Poruka: 1419
pa menjac samo treba da klizne u bloksrki 81 piše:.......verovatno smo ga zdrobili kada je nailazio menjac ako je do njega a vrlo je moguce...
nemoras skidati zamajac
to je sam kraj radilice koji viri kroz zamajac.
Evo kako izgleda bez zamajca
Kada sam menjao kod mene, (nemam izbijac) unisten je lezaj i iscupan jak srafciger+cekic
Novi je lepo ubacen i sve montirano
srki 81
- Poruka: 145
- Lokacija: Loznica
Svaka cast na slikama i detaljnom objanjenju,imasli mozda dimenzije tog lezaja da znam koji da trazim da kupim ako je moj polomljen tj ako on prouzrokuje ovo cangrljanje?
- Scorpio 696
- Poruka: 1419
Dimenzije stvarno ne znam
Mozda Dragomira da pitas on mi je nabavio taj lezaj.
- Poruka: 15264
700g ulja uopste nije malo (ako se dobro secam tu ide oko 1.2L sve skupa)
U fordove menjace ne ide SAE90. Ide bas fordovo ulje WSD-M2C200-C ili bar SAE75W-90
- Scorpio 696
- Poruka: 1419
Bas tako mislim da je bolje promeniti komplet ulje 1.2l nije mnogo ali te tera na kupovinu 2l ulja.
Ja nisam uspeo da nadjem po ford spec ali sam mucio prodavca da mi neproda bilo sta (nakraju sam pricao i sa nekim majstorom kojeg je on pozvao na tel)
Uzeo sam Exol syngear SS 75w/90 polusintetika. (crvenkaste boje ulje)
srki 81
- Poruka: 145
- Lokacija: Loznica
Videcu kad raskupusam sve pa sta god bilo ako je menjac geknuo vozicu ga tako dok moze da ide posto lezajeve za njega neverujem da mogu gde naci,ako bude sta do lagera spojnicke ili seta kvacila onda cu otkloniti uzrok i zameniti sta bude potrebno bilo kako bilo icice na pijac uskoro jos samo malo da me iznervira
Promenih lamelu i sve ode dodjavola
- cvilijams
- Poruka: 502
- Lokacija: Zemun
Lezaj u zamajcu je najverovatnije. Jako jeftin deo, mozes sam da ga zamenis bez problema. Za Saab-a 99 placen cini mi se oko 400din a imao je slican zvuk pre menjanja kao sto si opisao.
CarSoundSystem
- Aca06
- Poruka: 3224
- Lokacija: Surčin
Vidim da imas slican problem kao ja . Kad stisnem papucicu kvacila ne cuje se nista (ako je los druk lezaj trebalo bi da se cuje cangrljanje) , kad pustim kvacilo onda pocne da se cuje neki cudan zvuk. Zamenim ceo set kvacila ono se isto manifestuje cudan zvuk. A posle toga ono cega sam se najvise plasio menjac. Predhodni vlasnik nije kontrolisao ulje u menjacu i on osta suv ko barut. Ja dolijem 1.3 litra nekog ulja koje sam kupio kod Tanasica za menjac. Elem zvuk se (malo) smanjio ali mi je otisao lezaj spojnicke osovine koji se nalazi na samom kraju menjaca. Kad sam menjao set kvacila bilo mi je malo cudno sto spojnicka seta po onoj vodjici levo desno 2-3 milimetra. Lezaj u radilici sam zamenio kad sam radio generalnu. Menjac mi za sad ide kao u sir samo me nervira to sto se cuje narocito u leru kad stojim na semaforu, parkingu. Cim stisnem kvacilo ono nista. Verovatno se taj zvuk cuje i kad je auto u pokretu ali ga necujem od buke motora(dizel). Ja ga tako vozim vec dve godine i necu da ga menjam dok ne crkne. Vozim se samo po gradu tako da nema bojazni da me ostavi negde na putu.
- Poruka: 15264
Nevolja je sto ovde ima par kontradiktornih stvari, koje ni sa cim ne mogu da "uparim".
Cuje se samo kad se auto krece, ne cuje se kad miruje iako auto radi, to jest samo kad su snopovi menjaca uzupceni i postoji prenos momenta). To bi ukazivalo na neki od glavnih lezajeva glavnog snopa, i to verovatno onaj do kardana (posto se na toj strani nalaze 1 i 2). Pri tom taj lezaj je koliko vidim sa slike "gore" to jest prvi ostane bez dovoljno ulja kada ulja nema dovoljno u menjacu (a definitivno ga je bilo premalo).
Al onda ne bi trebalo da se cuje vise kad stisne kvacilo... mada... sad mi pada na pamet i ta mogucnost, to jest da kada je kvacilo pusteno, ulazni snop malo "nategne" glavni, i cuje se manje. Mada... i to bi trebalo obrnuto.
Sve u svemu tipujem na neki problem unutar samog menjaca, to jest na ovaj lezaj do kardana, kao posledicu nedostatka ulja. Sad kad si ga dosuo, to se "razradilo" pa je pocelo da zveci.
srki 81
- Poruka: 145
- Lokacija: Loznica
Mozda imam dva problema pa je zato sve kontradiktorno saznacu cim skinemo menjac i set kvacila
a sto se tice ulja istocicu ja njega ako ce prestati da cangrlja
- Aca06
- Poruka: 3224
- Lokacija: Surčin
Evo snimka kako se to kod mene cuje.
srki 81
- Poruka: 145
- Lokacija: Loznica
Da da bas se tako culo u pocetku pa sve manje dok napokon nije nestao taj zvuk tj prisutan je jos samo dok ne razbaci ulje u menjacu posle se nista ne cuje osim onog cangrljanja u menjacu negde i to sto je niza brzina vise i bucnije cangrlja.Nisam imao vremena da skidam menjac ali se nadam da cu to odraditi u ovoj sedmici.Moje su sumnje na lezaj spojnicke ali cemo videti mozda tu ima jos neki gremlin sakriven....u deklu do samog zvona menjaca
I dalje zvrlji malo vise nego ranije sad se primeti na lepom putu u svim brzinama blago cangrljanje u 1 puno,2 manje,3jos manje a 4,5 jedva primetno,nikako da dodjem do vremena da ga skinem
