Klima mi smara auto
djole fiesta
Poruka: 111
Član foruma od: petak, 17. feb. 2012. u 23:45h
Lokacija: Šabac
Re: Klima mi smara auto
Poruka od djole fiesta » četvrtak, 5. jul 2012. u 00:44h
Vladan piše:Sve su to toplotne masine, tako da jeste razlika u temperaturi. Takodje, pritisak i temperatura su direktno srazmerni, ako je zapremina konstantna.
Bolje gorivo razvija vecu temperaturu pri sagorevanju, a ta temperatura je utemperatura izduva. Maximalna temperatura, time i vrsta goriva, zavise od materijala od kojeg je napravljen motor, tj. tacke topljenja istog.
Sto je razlika temperature masine i temperature okoline veca, veca razmena, tj. veci rad se moze obaviti, pre nego se temperature izjednace. Kada se izjednace, nema dalje.
Vladane pritisak i temperatura su obrnuto srazmerni. Što je veći pritisak manja je temperatura. I što je bolje gorivo i sagorevanje manji nam treba pritisak (kompresija).
A ja ono što pokušavam da kažem ako me iko razume, da je temperatura posledica a ne uzrok. Neka mi neko dokaže da dizel preko leta radi slabije nego preko zime.
acadimke
Poruka: 1733
Lokacija: Novi Sad - Futog
Poruka od acadimke » četvrtak, 5. jul 2012. u 00:47h
Ja prvi put cujem za ovo, najbolje znaju ovi sto voze duze vreme turbo dizel masine kako se ponasa motor po danu na 48 c i nocu kada temperatura padne na 25 c
Mondeo mk5 tdci 120 ks 2016
djole fiesta
Poruka: 111
Lokacija: Šabac
Poruka od djole fiesta » četvrtak, 5. jul 2012. u 00:51h
acadimke833 piše:Ja prvi put cujem za ovo, najbolje znaju ovi sto voze duze vreme turbo dizel masine kako se ponasa motor po danu na 48 c i nocu kada temperatura padne na 25 c
Isto brate, kakva razlika... Šta kao danju ima 115 a noću 90 konja? Danju ide 180 a noću 200 km/h? Pa gde to ima?
Poruka od milan_gt » četvrtak, 5. jul 2012. u 00:53h
ima razlike itekako..
djole fiesta
Poruka: 111
Lokacija: Šabac
Poruka od djole fiesta » četvrtak, 5. jul 2012. u 00:55h
Ima, ako je Mirko raskanto mašinu pa zatvorimo EGR i skinemo katalizator... Zbog temperature vazduha... thumbsuph
A preko Check engine lampice zalepimo žvaku...
Poruka od milan_gt » četvrtak, 5. jul 2012. u 01:13h
kontam vas obrnuto srazmerno koliko pisete :D
ista zapremina ulazi u turbinu ali sa manje kiseonika i interkuler ne stigne da ga ohladi i 'zgusne'..i ako neko rece da je toplo/hladno razlika 'samo' 10% ja ne znam o cem' pricamo vise..
Vladan
Poruka: 1529
Poruka od Vladan » četvrtak, 5. jul 2012. u 01:15h
dole fiesta piše:
Kao sto si rekao, PV=nmRT, sto je veci pritisak veca je temperatura, to je direktno srazmerno.
Recimo da je u prvom slucaju p=1
T1=V/nmR
u drugom slucaju P=2
T2=2V/nmR
2V>V
Znaci T2>T1
znaci sa povecanjem pritiska povecali smo temperaturu.
Za ostalo, klpove cilindre itd, No comment.
Gosa46
Poruka: 231
Član foruma od: nedelja, 27. nov. 2011. u 21:43h
Lokacija: Smederevo
Poruka od Gosa46 » četvrtak, 5. jul 2012. u 01:45h
milan_gt piše:goso na planini kad je 'ladno a vazduh je redji auto jopet losije ide..
Nisam ti ja kriv sto ti je los auto :P . Salim se. Gustina vazduha ima uticaja. Mislio sam da je manja razlika ali kada sam video u tablici zavisnost temerature i gustine vazduha prilicno sam se iznenadio.Priznajem gresku
P.S.
Samo nije u pitanju kiseonik nego vazduh i ne ulazi ista kolicina vazduha vec to zavisi od gustine. Snagu motora je moguce povecati na dva nacina. Prvi je povecanjem zapremine sto direkno povecava kolicinu usisanog vazduha dok je drugi pomocu turbo kompresora. Ona ima zadatak da poveca kolicinu usisanog vazduha u cilindrima( naravno povecava se i pritisak) ali da temeratura vazduha bude sto niza.
Fiesta, 1.25 zetec se, 2000. godiste
djole fiesta
Poruka: 111
Lokacija: Šabac
Poruka od djole fiesta » četvrtak, 5. jul 2012. u 02:59h
Vladan piše:
dole fiesta piše:
T1=V/nmR
T2=2V/nmR
2V>V
Znaci T2>T1
Moja greska priznajem :suicide: , osramotih se...
Poruka: 15297
Poruka od mbole » četvrtak, 5. jul 2012. u 07:42h
Auh, koliko pobrkanih loncica :)
1. SUS motor nije isto sto i parna masina. Malo ste zaboravili energiju koja nastaje sagorevanjem goriva. Ovog puta unutar motora.
2. Apsolutno je nebitno da li se gorivo pali varnicom, kombinacijom pritiska i temparature, sibicom, magicnim stapicem...
3. Dizel ne pali postizanjem temperature paljenja, vec samopaljenjem, to jest kombinacijom pritiska i temperature. Ovo paljenje nema nikakve veze sa procesima koje opisuju pomenuti zakoni odnosa temperature, pritiska i zapremine.
4. Jedino iz vazduha sto ucestvuje u sagorevanju je kiseonik. Ostatak je cist visak i uopste nema nikakvog uticaja na rad motora ukljucujuci i njegovu efikasnost, snagu...
5. Pritisak koji razvija turbina nema blage veze sa pritiskom koji ostvaruje rad kod SUS motora. On je tu samo da bi ugurao sto vise kiseonika u cilindre, da bi usled toga mogao da uguras vise goriva, i tako dobijes vise energije u jednom ciklusu rada motora.
6. Interkuler postoji iz dva razloga. Prvi da usled visoke temperature usisanog vazduha kod benzinaca ne bi doslo do samopaljenja, drugi da bi se uguralo jos vise vazduha.
Sva prica koju pricate, vazi za sasvim drugi tip toplotne masine (recimo parnu masinu, i to za samo jedan njen deo). I to vazi naopako od onoga sto pricate (gas je na pocetku vruc, na kraju hladan, a razlika je koristan rad).
Loyale
Poruka: 359
Član foruma od: sreda, 22. feb. 2012. u 19:37h
Lokacija: Padinska Skela
Poruka od Loyale » četvrtak, 5. jul 2012. u 09:03h
dole fiesta piše:
Razlika je kao anus i oko.Oba su okrugla ali..... :)
Juce posle posla,oko 16h,sam isao u Nis i auto putem sam ga drzao 140km/h i svako dodatno ubrzanje je bilo veoma slabo.Vracao sam se jutros oko 2h i na 150km/h samo pipnem gas a auto poskoci kao da me je neko udario od pozadi.Cak je i zvuk motora drugaciji,prosto peva.
Poruka: 5171
Poruka od Sharpshooter » četvrtak, 5. jul 2012. u 10:16h
Ko hoće da proba moj tić na +35 i na +15C neka izvoli.
Razlika je ogromna. Kada je hladno samo pipneš gas i auto poleće, dok sada zabodeš ga do kraja i ono ajmo ali polako, gde žuriš na ovoj vrućini. :/
A tek koja je razlika sada kada ga vozim u gradu i kada stignem do CG posle žestoke vožnje. 8)
Trenutno je sav smoren i zapušen od stani-kreni smaranja po BGD-u. Ali 500 km i 277 obilaženja kasnije, kao da je drugi auto. Sada bi mogao da potpišem da je razlika kao između 70 i 100 KS.
Vladan
Poruka: 1529
Poruka od Vladan » četvrtak, 5. jul 2012. u 10:55h
Uz duzno postovnje, jer ocigledno znas konkretne zakone i principe koji se odnose na SUS motore, moram da primetim:
mbole piše:Auh, koliko pobrkanih loncica :)
3. ... Ovo paljenje nema nikakve veze sa procesima koje opisuju pomenuti zakoni odnosa temperature, pritiska i zapremine.
Pomenuti zakon je osnova iz koje je izvedena sva inzenjerija, te ne moze da nema veze.
mbole piše:]Sva prica koju pricate, vazi za sasvim drugi tip toplotne masine (recimo parnu masinu, i to za samo jedan njen deo).
Toplotna masina je toplotna masina, bez obzira na broj delova. Usputne budzevine ne mogu da sprece zagrevanje gasa pod pritiskom/ povecanje pritiska pri zagrevanju (u zatvorenom sudu konstantne zapremine), niti prelazak toplote na hladnije telo. Prica vazi i odredjuje mogucnosti preko kojih ne moze ni da se pomisli. Drugi zakoni, izvedeni i iskombinovani, odredjuju realne granice, inzenjerska resenja presipaju tamo - vamo, itd.
mbole piše:]I to vazi naopako od onoga sto pricate (gas je na pocetku vruc, na kraju hladan, a razlika je koristan rad).
Ko sta prica? Da citiram sebe:
Vladan piše:... Sto je razlika temperature masine i temperature okoline veca, veca razmena, tj. veci rad se moze obaviti, pre nego se temperature izjednace. Kada se izjednace, nema dalje.
Meni zvuci skoro pa isto kao tvoja poslednja primedba.
Poruka: 15297
Poruka od mbole » četvrtak, 5. jul 2012. u 11:03h
Prica pocinje od razlike temperatura vazduha na usisu i vazduha na izduvu.
"Sitnica" koja ovde fali je ono malo goriva sto je unutra sagorelo :)
darko19777
Poruka: 35
Član foruma od: četvrtak, 28. jun 2012. u 08:01h
Poruka od darko19777 » četvrtak, 5. jul 2012. u 16:29h
jes jes i moj je malo smoren al samo do 1800 2000 obrtaja al nije strasno a da vrseno je ispitivanje ili vam test da je bolje sa klimom voziti manje trosi nego sa otvorenim prozorima na otvorenom doduse grad nisam zapamtio jel bio test ;)
Loyale
Poruka: 359
Poruka od Loyale » četvrtak, 5. jul 2012. u 16:45h
Grad je obrnuto jer otvoreni prozori bitno narusavaju aerodinamiku a aerodinamika dolazi do izrazaja tek posle 60km/h.
nesho
Poruka: 186
Član foruma od: petak, 5. dec. 2008. u 11:50h
Lokacija: Apatin
Poruka od nesho » četvrtak, 5. jul 2012. u 18:34h
Iskljuci klimu, i klima ti nece smarati auto thumbsuph
Loyale
Poruka: 359
Poruka od Loyale » četvrtak, 5. jul 2012. u 20:54h
Da ne lupam ali mislim da klima ima snagu od 3-6 KW tako da to mora da se oseti.Drugo su motori koji imaju 150+ks jer njima 5ks gore-dole ne mozes ni da primetis.
Ja u firmi vozim Peugeot Boxer 3.0Hdi i on bukvalno ne oseca kada se ukljuci klima.
Poruka od milan_gt » četvrtak, 5. jul 2012. u 20:57h
ja sam osetio klimu na 4.7 V8
Loyale
Poruka: 359
Poruka od Loyale » četvrtak, 5. jul 2012. u 21:02h
Cherokee? Ti onda imas neke senzore u organizmu thumbsuph
Poruka od milan_gt » četvrtak, 5. jul 2012. u 21:13h
:) jeste, grande, stvarno sam osecao razliku..
Loyale
Poruka: 359
Poruka od Loyale » četvrtak, 5. jul 2012. u 21:18h
Do duse,znajuci kakvi su Ameri,taj verovatno ima kompresor od jedno 20KW,kao motor od Peglice :)
Poruka: 21941
Poruka od Markedjani » četvrtak, 5. jul 2012. u 21:23h
Oseti se drastično klima i na mom autu koji ima 150ks.
Mada kad radi klima apsolutno ne žurim nigde.
vojo.bogdanović
Poruka: 140
Član foruma od: nedelja, 2. maj 2010. u 14:30h
Lokacija: Banja Luka
Poruka od vojo.bogdanović » četvrtak, 5. jul 2012. u 21:46h
Men's'čini da je Milan_GT mislio na to da mu je bilo jako prijatno u klimatizovanom autu sa motorom 4,7 V8. Mislim, osjetio si je, zar ne?
Poruka: 2810
Poruka od Lale » četvrtak, 5. jul 2012. u 21:49h
milan_gt piše:ja sam osetio klimu na 4.7 V8
Šta si osetio Milane......da "ladi"? :D
