Ford Fiesta 1.3 1999 - nece da upali
medin_bk
- Poruka: 15
- Član foruma od: nedelja, 5. feb. 2017. u 16:48h
Re: Ford Fiesta 1.3 1999 - nece da upali
e ovako lampica ne trepce brzo znaci vjerovatno je imobilajzer ok..na dzek od bobine(na srednju zicu) dolazi struja kad se da kontakt.isto tako i dok vergla...e sada me zanima jel moguce da bobina ne pase iz fieste 2001 god...brojevi su isti samo zadnja dva slova razlika.na jednoj -AB na drugoj -AC je li moguce da ne pase ta bobina.
Gesendet von meinem GT-I9195 mit Tapatalk
medin_bk
- Poruka: 15
SCORPIO123
- Poruka: 1028
bobine su iste ,imobilajzer je ok cim anlaser vergla.
medin_bk
- Poruka: 15
pa druga bobina skinuta sa motora koji radi i opet ne baca struju na kablove i na svjecice...a do bobine dolazi 12v na srednju zicu..jedino da je nekako odjednom i druga se pokvarila
- stefan milanov
- Poruka: 798
- Lokacija: vranje
mozda je razlokan taj dzek sto ide na bobimu pa ne pravi dobar kontakt i nepusta struju do bobine..
takodje proveri i kakva je masa bobine
te bobne ne crkavaju skoro pa nikad, imam ih dve, i novu i polovnu, a obe sam kupio (uzalud bacio 10k dinara) zbog razj....og dzeka na instalaciji do bobine
Poslednja izmena: stefan milanov, na dan nedelja, 12. feb. 2017. u 16:13h. Ukupno izmenjeno 1 put.
- Poruka: 9046
Бобина је исправна 99.9% . Нема везе са ког модела је бобина , све док џек одговара .
Провери са лед диодом која може на 12 волти ( може свака уз отпорник од 1к ). + диоде на средњу жицу , - на неку од те две жице . Када се вергла блесне диода веома кратко . У питању су милисекунде , око стори не може да примети нпр мање од 10 милисекунди . То је тест да ли струјни импулс стиже до бобине. Ја верујем да не стиже .
Провери напон на сензору позиције радилице . Када се вергла на пиновима треба унимер да покаже око 1 волт . Ако се то и деси , онда мораш ра јуриш гремлине по инсталацији . Пратиш жице од сензора , па на седећем џеку провераваш да ли има напона , па све тако ако не нађеш прекид до џека раџунара . Ако има и у самим пиновима рачунара струјног импулса од сензора позиције радилице , онда је рачунар у малеру , тј. његови транзистори који окидају бобине . И то се да заменити , ако није даље нешто на самој електроници , тј. процесору .
Ја типујем да жице од сензора позиције радилице , изолација им је крш . Мада дијагностика би пријавила проблем са сензором , тј. да нема сигнала .
пс . може да буде и ово што Стефан каже . Провери да ли су буксне разлокане
medin_bk
- Poruka: 15
opremio sam se s nekom dijagnostikom malenom od 100€ i ne pokazuje mi nikakvu gresku a auto i dalje ni ne pomislja da upali
SCORPIO123
- Poruka: 1028
samo kompjuter motora ako na bobini ima +12v
- stefan milanov
- Poruka: 798
- Lokacija: vranje
uzalud bacene pare...medin_bk piše:opremio sam se s nekom dijagnostikom malenom od 100€ i ne pokazuje mi nikakvu gresku a auto i dalje ni ne pomislja da upali![]()
Taj auto ima OBD priključak za dijagnostiku, ali nije OBD protokol stoga ga ne čita OBD dijagnostika.
medin_bk
- Poruka: 15
medin_bk piše:
911s [SK] piše:Taj auto ima OBD priključak za dijagnostiku, ali nije OBD protokol stoga ga ne čita OBD dijagnostika.
medin_bk
- Poruka: 15
kad skinem dzek od senzora radilice i dam kontakt na njega ne dolazi nikako struja??? trebalo bi valjda ili se varam???
- Poruka: 9046
Требало би да прочиташ све постове изнад , све ти је објашњено . Да ти се понавља 2 пута , нема смисла , јер ни онај први пут ниси примио савет и урадио оно што ти је саветовано .
- stefan milanov
- Poruka: 798
- Lokacija: vranje
bas tako.. lepo receno vam...
