Mondeo Mk3 TDDI - izbacuje beli dim i ne radi papucica gasa
BobanM987
Poruka: 17
Član foruma od: subota, 6. feb. 2016. u 18:43h
Lokacija: Niš
Re: Mondeo Mk3 TDDI - izbacuje beli dim i ne radi papucica gasa
Poruka od BobanM987 » sreda, 28. mar. 2018. u 20:05h
Drugari posle duzeg vremena da se javim :ford:
Jeste da je tema vec postala pomalo nepregledna i konfuzna, ali ionako planiram da otvorim novu ako resimo problem pa da i ostali mogu da izvuku neku pouku iz moje muke.
Problem sa gasom i niskim obrtajima (800rpm) pri vrucem startu jos uvek nije resen.
Auto upali na pola kljuca, i sve dok obrtometar ne dotakne 900 obrtaja nema polaska.
Sada mu otprilike treba oko 10tak sekundi da podigne sa tih 800 na 900 obrtaja i nakon toga je sve u najboljem redu do sledeceg starta.
Auto ne gubi snagu, ne dimi i vuce normalno.
Promenjeno je i probano dosta toga do sada:
1. Bos pumpa - stavljena druga sa stranca
2. Proverena kompresija i dizne
3. Alternator remontovan + isproban drugi
4. Kompjuter - isproban drugi
5. Senzor temperature - zamenjen
6. Senzor radilice - isproban drugi
7. Filter nafte - zamenjen + (isprobano bez filtera na flasu)
8. Alnaser remontovan
9. Egr ociscen
10. Akumulator - isproban drugi
11. Isprobano bez grejaca
Svi parametri na dijagnostici su u granicama i ne pali ni jednu gresku.
Primetio sam jedino da pali grejace bez obzira na temperaturu motora.
Kada ostavim kontakt i ne palim motor, grejaci rade tacno 30s.
Kad upalim auto nastavljaju da rade dok ne ugasi lampicu akumulatora (900rpm).
Niko od majstora po Nisu ne ume da resi ovaj problem.
Moze li neko od vas da se seti jos necega da probam? :clap:
Pozdrav!!!
https://SecreLocal.com - Dating Chat Rooms - No Selfie - Anonymous Sex Dating - Live Cam Chat
Poruka: 6712
Poruka od vidovac » sreda, 28. mar. 2018. u 20:47h
Jesi li probao da zamenis lift pumpu kod rezervoara, mozda ona pravi problem? Ima tddi mo deo neki relej iapod akumulatora, mora da se skine kucicste, on isto zna da pravi problem. Probaj njega da isto zamenis cistonza probu. Skini lift pumpu i taj relej od stranca pa probaj prvo sa sa zamenom pumpe da vidis sta ce da se desi.
ljuba power
Poruka: 2761
Poruka od ljuba power » sreda, 28. mar. 2018. u 20:50h
taj mondeo od 90 ks nema lift pumpu
BobanM987
Poruka: 17
Lokacija: Niš
Poruka od BobanM987 » sreda, 28. mar. 2018. u 20:54h
I ja mislim da nema lift pumpu. Relej sam skidao i cistio kontakte. Pokusacu sutra i drugi da probam, mada cisto sumnjam. On da ne valja, valjda ne bi radila pumpa uopste.
ljuba power
Poruka: 2761
Poruka od ljuba power » sreda, 28. mar. 2018. u 20:57h
izmeri otpore svake zice od boš pumpe do pin ecu-a,tu ti instalacija pravi problem
BobanM987
Poruka: 17
Lokacija: Niš
Poruka od BobanM987 » sreda, 28. mar. 2018. u 21:13h
Nisam bas toliko strucan, a i pomalo me je strah da cackam oko pumpe, kostala me je kao pola auta.
Kupio sam multimetar, digitalni (400 din), jel moze on da posluzi za tu namenu?
E sad da li treba sa kontaktom ili bez kontakta da se meri?
Predpostavljam da zice na strani ECU treba da budu iste boje kao i na bos pumpi.
Da ih pronadjem i izmerim otpor od jedne do druge strane?
ljuba power
Poruka: 2761
Poruka od ljuba power » sreda, 28. mar. 2018. u 21:23h
treba ti šema instalacije i brojevi pinova na ecu i profesionalniji unimer
BobanM987
Poruka: 17
Lokacija: Niš
Poruka od BobanM987 » sreda, 28. mar. 2018. u 22:11h
Nista onda od moje provere, mada sam vec ostavljao auto kod elektronicara i nisu nista nasli.
Evo upravo sam bio da se provozam malo sa novim senzorom radilice.
Sad je jos gora situacija. Kad upalim ne prelazi 850rpm i nikako ne mogu da podjem. Sa starim senzorom sam bar mogao da krenem posle par sekundi.
