Mašinica ler gasa
dimges
Poruka: 636
Član foruma od: subota, 22. maj 2010. u 10:50h
Lokacija: Skopje, Makedonija
Re: Mašinica ler gasa
Poruka od dimges » utorak, 23. jan. 2018. u 00:41h
pretpostavljam da su mi ovaj senzor možda oštetili još pre 13 godina kad su mi menjali lamelu, nisu znali da ima i da treba da se otšteka, pa kad su vadili zvono su verovatno istegli kabel ..najgore što godinama niko nije znao šta je problem ( povremeno urlanje u lehr gasu), što sve nisam menjao, sve dok nisam negde pročitao da se može odštekati gore ispod throtle bodi i voziti... sada hoću da ga zamenim jer se lakše menjaju brzine sa njim, a imam odnedavno i neki problem sa servopumpom, pa je bolje da speed senzor dodaje gas, ovako manuelno zna često i da ugasi motor kad je zagrejan pri naglom zaustavljanju, osobito u gradskoj vožnji u proleće i jesen...
Možeš lako da probaš dali je do njega ako ga odštekaš za probu, gore na trouglastom konektoru... resetiraj PCU da bi odma videla rezultat...a ako ti gasi na zagrejan motor onda očistiš IACV sa sprejom za čišćenje karburatora i throtle bodi , produva se sa usisivačem unutrašnjost, a dobro je i sa štapićem za uši lepo očistiti crne naslage. Takođe treba povremeno menjati i gumeni dihtung za IACV, ja ih sam radim od ravne gume otporne na ulje i benzin, a ako ih ima na ebay oni ravni ne bi bili skuplji od 1,5$.
anahorvat
Poruka: 141
Član foruma od: nedelja, 24. dec. 2017. u 08:51h
Poruka od anahorvat » sreda, 24. jan. 2018. u 19:20h
Probala sam sve to jedino što nisam zamijenila novi diftung.
dimges
Poruka: 636
Poruka od dimges » sreda, 24. jan. 2018. u 23:13h
a odštekavanje Speedo senzora ??
trouglasti konektor na kablovima ispod plastične grane
SCORPIO123
Poruka: 1028
Poruka od SCORPIO123 » četvrtak, 25. jan. 2018. u 08:14h
speed senzorom samo ti iskljuci ovaj senzor i ler gas ce biti ok. to je boljka na ovom motoru.
anahorvat
Poruka: 141
Poruka od anahorvat » četvrtak, 25. jan. 2018. u 12:28h
Isključila speed senzor sada se ne čuje. Što se može dogoditi kolima ako je speed senzor ugašen, tj isključen? Mislila sam kupiti na ebayu je 17 dolara. a original 65 eura. Da li će taj zamjenski dobro raditi?
SCORPIO123
Poruka: 1028
Poruka od SCORPIO123 » četvrtak, 25. jan. 2018. u 13:21h
nista samo vozi i ne bacaj pare. auto ti sad normalno radi
anahorvat
Poruka: 141
Poruka od anahorvat » četvrtak, 25. jan. 2018. u 14:43h
Da auto sada normalno vozi. A jer mu se nešto može dogoditi ako je isključen
dimges
Poruka: 636
Poruka od dimges » četvrtak, 25. jan. 2018. u 16:11h
mislim da Speedo senzor daje CPU informacije iz menjača da CPU malo dodaje gas u lehru kad treba ubaciti u viši stepen prenosa ( treba potražiti opis funkcije na web sajtu [urlhttp://www.intermotorpartscar.com/en/products/sensors/][/url] )
mislim da je ovo :
Vehicle Speed Sensors
The Vehicle Speed sensor or VSS measures transmission/transaxle output or wheel speed. The ECM uses this information to modify engine functions such as ignition timing, Air/Fuel ratio, transmission shift points, and to initiate diagnostic routines.
Ako se isključi Speedo sensor, onda treba koristiti sluh i osećaj za dodavanje ili oduzimanje gasa pri šaltanju brzina, ALI ako je neispravan ovaj senzor onda može doči do nekontrolisanog dizanja obrtaja u lehru,,, bez njega ponekad može doći do gašenja motora zbog niskog Lehr obrtaja, pa treba na semafori kad se naglo stane malo dodirnuti gas, ti problemi su poznati i kod običnih klasičnih automobila, samo što tamo lako možeš naštelovati lehr gas
Pošto odavno vozim sa odštekanim Speedo senzorom imam dosta iskustva..eto u oktobru su mi počeli problemi sa gašenjem motora pa sam izvadio malo voženi ( skoro novi) IACV i ubacio stari amortizirani :D fordov IACV koji ima nešto veći lehr gas i rešio problem.
Druga stvar koja isto utiče, a laka i jeftina intervencija je da se kod zamene filtera za vazduh povremeno po potrebi očisti i MAF senzor ( ima sprej za čišćenje MAFa) a po potrebi i leptir klapne.
Osobito je kod novijih automobila delikatna elektronska leptir klapna ako je auto prebačen na LPG !!, potrebno je i kalibriraanje, ali već rade to i neki manji servisi .
NAPOMENA
INTERMOTOR je promenio web sajt, na starom su bili prikazani i IACV i SPEEDO Sensor koji su na automobilima od pre 20 godina,( sa običnim leptirom); sada su drugi tipovi tako da za Tačnu funkciju treba potražiti stari sajt ako postoji ili obratiti se na njihov kontakt ili potražiti drugi web sajt sa funkcijama sttarijih tipova senzora
anahorvat
Poruka: 141
Poruka od anahorvat » četvrtak, 25. jan. 2018. u 20:45h
A klapna i ler gas sam počistila. A kako pročistiti maf senzor?
dimges
Poruka: 636
Poruka od dimges » četvrtak, 25. jan. 2018. u 21:30h
ima sprej, ali bolje ostavi to majstoru,specifično je... ionako treba da se izduva komprimiranim vazduhom... kad se menja filter za vazduh je najzgodnije, jer se otvara usisna komora, bar je kod mene na fiesti tako
anahorvat
Poruka: 141
Poruka od anahorvat » četvrtak, 25. jan. 2018. u 22:45h
A ima i komprimirani zrak u spreju.
SCORPIO123
Poruka: 1028
Poruka od SCORPIO123 » četvrtak, 25. jan. 2018. u 23:20h
ne diraj nista taj problem je resen.samo vozi
anahorvat
Poruka: 141
Poruka od anahorvat » petak, 26. jan. 2018. u 15:47h
Dobro sada ne zuji ali ponekad kao da će se ugasiti.
Poruka: 8326
Poruka od FM III » petak, 26. jan. 2018. u 16:37h
digmes ti je lepo objasnio šta se dešava sa raskačenim senzorom i kako mu doskočiti, a ti upravo to njegovo objašnjenje konstatuješ.
Ne znam šta ti više reći.
dimges
Poruka: 636
Poruka od dimges » petak, 26. jan. 2018. u 22:55h
anahorvat piše:
-ako je IACV dobro očišćen, onda treba proveriti taj dihtung na usisnoj komori, zameniti ako nije odavno menjan a otvaran više puta. Imam slike, 2 vrste su ali pasuju obe, ja stavljam onunaj ravni jer ke kanal u plastičnoj komori dubok isto kao debljina onog dihtunga kao 8-ca, pa ne može da se koristi više puta
-takođe treba proveriti i očistiti Uber Lauf, ( kod fieste onaj plastični deo koji ide na ulaz gde se stavlja motorno ulje) a isto i proveriti ona tanka creva koja vode od njega do usisne komore...
anahorvat
Poruka: 141
Poruka od anahorvat » subota, 27. jan. 2018. u 07:58h
S čime da očistim plastični dio tj čep gdje se stavlja ulje? Navodno sam čula i da je tu neki senzor,a na tom ćepu budu masne naslage koliko sam vidjela. Kako da u ebayu napišem za taj diftung tj gdje da ga kupim? Hvala
Na ovo si mislio?
SCORPIO123
Poruka: 1028
Poruka od SCORPIO123 » subota, 27. jan. 2018. u 08:50h
nov cep za ulje svojevremeno je u fordu kostao 35eur
dimges
Poruka: 636
Poruka od dimges » subota, 27. jan. 2018. u 09:41h
anahorvat piše:
Na ovo si mislio?
na fiesti enduri je to ona plastična posudica koja unutra ima sito a gore znak kantice za ulje a sa strane ulaze creva za uljne pare ( sito zna da se začepi i guši motor).Slika
Majstor odvoji creva i stavi posudicu u Famin da malo otkisne, zatim je opere toplom i hladnom vodom i izduva komprimiranim vazduhom.
Kad je sito zapušeno , a taj dihtung star, pare probijaju oko dihtunga i spolja je masno.
Međutim ako dihtung dobro drži a sito je zapušeno, zna da pukne neko od tih crevca.
Meni su puknuli crevca kad sam jedini put bio u našem ovlašćenom, radili diagnostiku i zapeo da napravi probnu vožnju, turirao auto i puklo crevo...još ćuti, ne govori mi, jedva sam se vratio kući zbog falš vazduha. Odem pravo kod najbližeg majstora, imao sam takav komad PP creva u alatu u kolima , očisti mi sito i zamenimo crevo i sv ok. Ako nije nikad čišćeno sito obavezno očistiti, korisno je.
Pa kod 101 vade ta creva napolju ali zato troše ulje, ali kod kola sa CPU neće dobro raditi ako se creva izvade, isto kao i katalizator ako se izbaci.
Dobro je i auto koji je godinama vožen samo u gradu provozati na nekoj brdskoj turi da se produva i garež u izduvnoj grani.
Poruka: 15088
Poruka od mbole » subota, 27. jan. 2018. u 11:34h
Kod 101 to crevo ide nazad u usis motora (u kuciste filtera za vazduh), to jest uljne pare sagorevaju zajedno sa benzinom.
Kad motor pocne da "duvka", ima previse uljnih para, pa to smeta radu motora na leru.
Drugim recima, isto ce trositi ulje i kad nije izbaceno crevo, samo sto ce da ga sagori u cilindrima.
Jedino sto tada treba zacepiti ulaz na kucistu filtera vazduha gde je to crevo originalno stojalo. Nece vuci fals vazduh, posto je to pre leptira, ali ce tuda ulaziti vaduh koji ne prolazi kroz filter.
anahorvat
Poruka: 141
Poruka od anahorvat » subota, 27. jan. 2018. u 18:09h
Dobro jer se mogu oprati crijeva ivasolom?
dimges
Poruka: 636
Poruka od dimges » subota, 27. jan. 2018. u 22:52h
majstor čisti samo sito i unutrašnjost Uber laufu, a creva su ostajala na mestu, menjao je ako je neko oštećeno ..
b.t.w., poručio sam speedo sensor,https://www.ebay.co.uk/itm/Ford-Escort- ... Sw-CpYBuLh
cena je povoljna, svakako ostaje dilema koju ću razotkriti kad ugradim Novi speedo sensor, dali je motor urlao u lehru zbog neispravnog SS ili vremenom, kad auto ostari se gube parametri svih delova pa je funkcioniranje Speedo sensora kontraindikovano jer SPU ulazi u neki singularitet ???
anahorvat
Poruka: 141
Poruka od anahorvat » subota, 27. jan. 2018. u 23:40h
A ti si isto naručio speed senzor? Dobro javi ako ima poboljšanja. Danas kada sam ga isključila onda mi se auto gasio.
anahorvat
Poruka: 141
Poruka od anahorvat » nedelja, 28. jan. 2018. u 10:20h
Evo skinula sam speed senzor žice nisu bile izolirane sada sam izolirala pa ću vidjeti sada situaciju.
Poruka: 6698
Poruka od vidovac » nedelja, 28. jan. 2018. u 10:22h
Izoliraj svaku posebno, pa onda sve zajedno. Ako si ih odmah izolirala sve zajedno, moguce je da si sad neke prespoila
anahorvat
Poruka: 141
Poruka od anahorvat » nedelja, 28. jan. 2018. u 10:25h
To sam i napravila svaku zasebno i onda zajedno. Pošto je i speed senzor prljav da li se i on može pročistiti nekako tj možda kontakt sprejom?
