Focus mk1, 1.8 tddi - Velika potrošnja ,motor se guši i davi
Poruka: 15267
Re: Focus mk1, 1.8 tddi - Velika potrošnja ,motor se guši i davi
Poruka od mbole » subota, 24. feb. 2018. u 22:39h
A pride imas sanse i da si ostetio lezaj tocka, posto se mast u njemu pregreje i vise ne podmazuje kako treba ili jednostavno iscuri, zavisno od konstrukcije lezaja.
kekic91
Poruka: 1019
Lokacija: Žagubica
Poruka od kekic91 » subota, 24. feb. 2018. u 22:50h
Imam utisak da krivis kola za sve to ali dok razmisljam o tome samo mi jedno pada na pamet zasto ih vozis u takvom stanju ?
Mislim da si i posle naseg pisanja vozio auto i napravio jos gore stanje,valjda nije bilo nesto hitno pa da si morao..
radoslav78z
Poruka: 330
Lokacija: Turija
Poruka od radoslav78z » subota, 24. feb. 2018. u 23:20h
Mož' misliti ,vrlo važno u kakvom su stanju ,u kakvom da su vozim ih jer mi trebaju a kvarova je bilo i biće to je viša sila...Jel pita tebe neko danas u kakvom si ti stanju,mentalnom ,psihički i fizički kad treba da odeš na posao i radiš ceo dan ,jel si ti sposoban za tako nešto ili ne ,ili samo delimično ali to nije ni bitno ,ćutiš i ideš jel moraš ,a auto se još manje pita tj. ne pita se ništa ,dok ide i služi teraš, kad krenu učestaliji kvarovi rešavaš ga se dođe drugi i vege.
Poruka: 15267
Poruka od mbole » subota, 24. feb. 2018. u 23:23h
Strasno je sto to tvoje razmisljanje postaje "normalno"...
duratecHE
Poruka: 4277
Lokacija: Gornji Milanovac
Poruka od duratecHE » subota, 24. feb. 2018. u 23:27h
A šta će čovek, ima i istine u ovome....
Poruka: 15267
Poruka od mbole » subota, 24. feb. 2018. u 23:46h
To je jos strasnije :(
radoslav78z
Poruka: 330
Lokacija: Turija
Poruka od radoslav78z » subota, 24. feb. 2018. u 23:59h
Pa eto nisam primetio da su se grejali diskovi dok ga danas nisam malo jače poterao,a da nisam to uradio verovatno ne bih ni dalje posmnjao na njih,šta sad desilo se i idemo dalje...Na tom autu su stavljeni novi diskovi i pločiće ,to su mi rekli u servisu kad sam kupovao auto,šta je uzrok videće se sve kad se skine i pogleda.Pre toga sam se čuo sa mojim majstorom da ga ispregleda,i spremio se na mnogo gore stvari jer sve je ukazivalo na to ili pumpa ,turbina,dizne...
radoslav78z
Poruka: 330
Lokacija: Turija
Poruka od radoslav78z » nedelja, 25. feb. 2018. u 00:08h
mbole piše:
Vozim auto koji ima 14 god. i to je naša realnost i to jeste tužno ali istinito, a znaš šta je strašno što u taj isti auto treba da stavim svoje troje dece i da pritom budem mirne savesti i ne razmišljam puno o tome šta sve može da nam otkaže i zablokira dok se vozimo u istom,trudim se da sve držim ispravno i u funkciji ali đžabe sve to kad godine čine svoje...
Poslednja izmena: radoslav78z, na dan nedelja, 25. feb. 2018. u 00:09h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Poruka: 4761
Poruka od Nedeljkovic » nedelja, 25. feb. 2018. u 00:09h
radoslav78z piše:Pre toga sam se čuo sa mojim majstorom da ga ispregleda,i spremio se na mnogo gore stvari jer sve je ukazivalo na to ili pumpa ,turbina,dizne...
Sta je to ukazivalo da je neispravna pumpa/dizne/turbina...? Visoka potrosnja?
radoslav78z
Poruka: 330
Lokacija: Turija
Poruka od radoslav78z » nedelja, 25. feb. 2018. u 00:11h
Svašta nešto ,neću da se ponavljam pisano je....
Poruka: 4761
Poruka od Nedeljkovic » nedelja, 25. feb. 2018. u 00:17h
Aha, izvini pomesao sam tvoju temu sa jednom slicnom (potrosnja kod C-MAX)
Za pocetak sredi to sa kocnicama pa ces videti kako se stvari dalje odvijaju
radoslav78z
Poruka: 330
Lokacija: Turija
Poruka od radoslav78z » nedelja, 25. feb. 2018. u 00:31h
Evo ukratko auto je više trošio, ujutru je malo bacao dim , slabo je potezao , i svi ti simptomi su vukli na problematiku egr ventila, zapušenog katalizatora,zaprljanosti sistema za ubrizgaanja i na kraju stanje same pumpe i turbine...U međuvremenu sam sipao malo gasnog ulja u taj auto i počeo sam da sumnjam da je i ono uzrok svemu tome, dok danas nisam slučajno primetio da se greju diskovi i eto to vrzino kolo se otpetljalo i mislim da je to glavni uzrok a vodio sam se nečim skroz drugim.
Poruka: 4761
Poruka od Nedeljkovic » nedelja, 25. feb. 2018. u 00:35h
Tako to bude, uglavnom velike probleme prave sitnice
acadimke
Poruka: 1731
Lokacija: Novi Sad - Futog
Poruka od acadimke » nedelja, 25. feb. 2018. u 10:28h
"kad krenu učestaliji kvarovi rešavaš ga se dođe drugi i vege"
A taj drugi je vozila baba, nije ga se neko drugi resio vec ga je prodao bez ikakvih mana.
duratecHE
Poruka: 4277
Poruka od duratecHE » nedelja, 25. feb. 2018. u 10:43h
Svi mi vozimo manje-više istrosen auto koji je već neko odbacio, krpi se prema mogucnostima....
tihi13
Poruka: 707
Poruka od tihi13 » nedelja, 25. feb. 2018. u 12:13h
Tako to ide. Ja sam kupio auto u relativno korektnom stanju, platio 1850e i ulozio jos 1000e bez registracije auto me je kostao 2850e. Nov Akumulator 100e (varta silver), predihtovanje i servis elektronike bosh pumpe (280e , dva puta montaza/demontaza iste) 40e grejaci motora, 40e remont alnasera (sad vrti ko lud) veliki i mali servis (300e) zamena seta kvacila i druk lezaj (250e). Sada mi ostaje samo da se nadam da ce me auto sluziti neko vreme bez vecih problema.
Poruka: 8386
Poruka od FM III » nedelja, 25. feb. 2018. u 15:35h
Ajde povratak na temu.
radoslav78z
Poruka: 330
Lokacija: Turija
Poruka od radoslav78z » sreda, 28. feb. 2018. u 17:34h
Pogledao sam kočiona klješta napeta su i tesna ,ali rukom mogu da okrenem točak.Kad udarim čekicem u njih popuste,ali čim stisnem kočnicu opet blago blokiraju,diskovi nisu oštećeni ni pločice.Sutra ću izuftirati sva četiri pa ako bude isto skidam ih i menjam.
duratecHE
Poruka: 4277
Poruka od duratecHE » sreda, 28. feb. 2018. u 17:37h
Skini klesta odmah da ne radis 2 puta, naprskaj i razradi ih
Poruka: 8386
Poruka od FM III » sreda, 28. feb. 2018. u 18:23h
Vidi ako možeš da nadješ set novih gumica za kočioni cilindar pa zameni i onda si odradio odlično razradjivanje.
radoslav78z
Poruka: 330
Lokacija: Turija
Poruka od radoslav78z » sreda, 28. feb. 2018. u 20:21h
Onda bi trebalo i ulje da zamenim kad vec radim ,koliko ide tu ulja ? Neverovatno da im je ona sisica za luftiranje ključ 9 , ubih se al ne nađoh ni jedan takav.
Mance87
Poruka: 158
Član foruma od: utorak, 26. dec. 2017. u 22:52h
Poruka od Mance87 » sreda, 28. feb. 2018. u 20:44h
🤣🤣🤣 Ford je poznat po tome. Ako nije ključ 9 onda je 11. Ili 18 za matice.
Послато са SM-J710F уз помоћ Тапатока
SAMO LAGANO I PUN GAS ;)
tihi13
Poruka: 707
Poruka od tihi13 » sreda, 28. feb. 2018. u 22:13h
Ako rukom mozes da okrenes tocak nemas zato povecanu potrosnju (makar ne toliko). Ja sam tako vozio starog nisana ko zna koliko nisam ni primetio, nije se povecala potrosnja. U biti, problem je bio u kocionom crevu pa cilindar sape nije vracao. 10e zamena creva je resila problem. Jedina veca steta je bio ostecen disk i plocica.
radoslav78z
Poruka: 330
Lokacija: Turija
Poruka od radoslav78z » sreda, 28. feb. 2018. u 22:25h
Moram sa dve ruke da uhvatim za felnu ,onda da cimnem da bi točak malo pokrenuo i kod drugog je tako.Kad popusti druga priča,nije totalno blokirao ali delimično jeste.
kekic91
Poruka: 1019
Lokacija: Žagubica
Poruka od kekic91 » četvrtak, 1. mar. 2018. u 10:21h
Svejedno nije dobro. A pazi ostecenje diska se cesto ne vidi golim okom tj mozda se iskrivio ali se ne vidi,gledaj u plocicu dok vrtis tocak dal ima pomeranja diska ka i od plocice,a ovako kad bi uzeo disk u ruke i gledas ga a bas nista se ne primecuje
