Fiesta 1.25 gusi se
- Poruka: 16
- Član foruma od: utorak, 3. nov. 2009. u 23:29h
- Lokacija: Nis
Re: Fiesta 1.25 gusi se
A koliko kosta bombina, ima neke logike auto je presao preko 100000. A za beli dim??? Mislim da ranije nije dimio toliko mnogo. Cini mi se da sam negde procitao da beli dim znaci da nevaljaju dizne!!
- Poruka: 21602
Baš beli gusti dim ili neki beličasti providan dim ?
- bobco77
- Poruka: 44
- Član foruma od: nedelja, 17. jan. 2010. u 10:18h
Evo bio sam opet kod majstora.Naterao sam ga da mi iscisti MAF senzor jer vidim ovde po forumu da i to pomaze,jer mi se ucinilo kad smo menjavali da ima naslage na zicama..I pocistio je,i zamislite kao da nije to auto!!!!Fiesta ide ko luda i prima prekrasno,barem za sada....Drugo sto sam zabelezio je da mi je potrosila i ulje za ovo vreme otkad me zeza auto,i to negde oko 0,4l sto i nije malo,jer otkad sam proveravao poslednji put do sada nisam prosao ni 300 km .Moguce li je da se potrosnja bazira na to sto se je auto macio i sto sam ga malo maltretirao gazeci ga a on se gusio?Pitam jer pred ovo nisam zabelezio da mi trosi....Sad kao i da nema onaj miris benzina od auspuha.Nadam se da sam konacno resio problem.Videcemo ovih dana kako se ponasa ali nadam se da sam resio problem i to da kazem,ipak zahvalujuci ovom forumu.Hvala svima,ako ima jos problema obavesticu vas i nadam se da sam pomogao nekom slicnom problemu
- mirke
- Poruka: 777
- Član foruma od: ponedeljak, 20. jul 2009. u 08:31h
- Lokacija: LOZNICA / Bg.
Super sto si to sredio...gde se tacno nalazi taj MAF senzor... ?
MIRKE / Fiesta 1.25 zetec
- Dragomir
- Oficijalni serviser
- Poruka: 5503
- Lokacija: Avala-BG
- bobco77
- Poruka: 44
Tacno,to ti se nalazi do filter za vazduha,na metalnu podlogu,ne mozes da promasis
- Poruka: 16
- Lokacija: Nis
Belicasti providan dim.Markedjani piše:Baš beli gusti dim ili neki beličasti providan dim
- Steva
- Poruka: 116
- Član foruma od: nedelja, 28. jun 2009. u 00:44h
- Lokacija: Niš
Evo i trece fieste sa istim problemom sa gusenjem na niskim obrtajima. Isti motor 1,25 zetec, samo '98 godiste. Isto mnogo dimi na auspuh, beli dim, i isto trosi mnogo, do 12 litara u gradu. Par meseci radi kako treba, bar donekle, pa onda opet pocne da trokira. Prosle godine je nekoliko puta bilo skoro nemoguce voziti auto, uz lagano dodavanje gasa u prvoj auto se ukopa i nece da ide i onda kad nadrukam gas povuce kao blesav... Problem je tada resen voznjom u prvoj do 7000 obrtaja, pa drugom do 7000 obrtaja i kao da se nesto 'procistilo' , nekoliko meseci je isao ok... ABS nema, lampice za airbag i servo se ne pale i isto ima neke zice i zute konektore ispod suvozacevog sedista, ali to nije povezano...
- Poruka: 21602
To je kondenz... svaki benzinac mora tako da dimi... posebno u ovim hladnim danima.ckomi piše:Belicasti providan dim.Markedjani piše:Baš beli gusti dim ili neki beličasti providan dim
- kubura16v
- Poruka: 1841
- Lokacija: Cacak
Ako nije povezano trebalo bi da se pali. Kad das kontakt jel se upali lampica od air-baga pa onda ugasi ili se ne pali uopste?Steva piše:lampice za airbag i servo se ne pale i isto ima neke zice i zute konektore ispod suvozacevog sedista, ali to nije povezano...
- Steva
- Poruka: 116
- Lokacija: Niš
Ne pali se nista osim lampice za ulje i akumulator. Iskreno receno i ne znam gde su lampice za airbag i servo i ostalo... ?
- kubura16v
- Poruka: 1841
- Lokacija: Cacak
Znaci da je neko odsekao,iscupao ili sta vec tu lampicu od air-baga...sto dalje znaci da je auto bio cuknut pa je neko samo air bagove napakovao,a centrala nije zamenjena pa je morao i lampicu da odstrani. U kakvom ti je stanju volan,odnosno sam air-bag? I suvozacev deo table?
- Steva
- Poruka: 116
- Lokacija: Niš
Hehe, auto jeste bio cuknut napred, menjani su far, branik, krilo, a moguce i hauba. Volan i deo table ispred suvozaca su ok, ili ja ne umem da primetim nista... Slikacu i to i kablove ispod sedista... a zanimljivo je i to da auto u voznji konstantno vuce u desno od kako je kupljen. Verovatno posledice cukanja... :-(
- kubura16v
- Poruka: 1841
- Lokacija: Cacak
Slikaj volan,tablu ispred suvozaca. I jesi isao na reglazu zbog toga sto vuce?
- Steva
- Poruka: 116
- Lokacija: Niš
- kubura16v
- Poruka: 1841
- Lokacija: Cacak
To je otprilike to,neko je samo zamenio air-bagove,a centralu nije. A sijalicu je odsekao i kraj.
- Poruka: 13652
Sto je najgore ne mora da znaci da su zamenjeni uopste. Cuo sam da ljudi prave samo maske i njih menjaju, a ispod maske nema nicega :-(
- kubura16v
- Poruka: 1841
- Lokacija: Cacak
Za suvozacevu stranu je sve moguce,mislim da se plastika samo otvara,ne puca. A za volan sam 99 posto siguran da je promenjen. Vidjao sam i te varijante sa plastikom,ali nema ni znak ni nista na volanu,samo gola plastika.
- Poruka: 16
- Lokacija: Nis
E ovako: sada za vikend sam uspeo da ugrabim vremena a i para pa sam otisao na ultrazvucno pranje dizni. Kao sto obicno bude auto je radio isto kao i pre ali kada je majstor skidao dizne, ostalo mu je u ruci crevo koje se vec bilo otkacilo sa donje strane i rekao mi je da je to crevo za vakum pumpu ali nije uspeo da ga vrati na mesto posto je ta donja strana nepristupacna i da je najverovatnije to uzrok sto trokira pri malom broju obrtaja. Crevo se nalazi na desnoj strani nosaca dizni i ide negde ispod jednog dela na koji se namesta nosac filtera za vazduh. (neznam dali sam dobro objasnio) Crevo je sa te donje strane stvarno deformisano pa me interesuje vase misljenje dali bi mogao stvarno to da bude uzrok. Pozdrav.
- Poruka: 16
- Lokacija: Nis
Konacno resen problem, majstor Dragomir je kao i obicno bio u pravu. Bobina je bila u pitanju. Kada smo je zamenili auto je proradio kako treba. Na staroj bobini se vide naprsline na dve strane. E sad majstor mi je stavio kinesku bobinu i rekao mi je da ih stavio podosta do sada i da nema reklamacije. Videcemo dokle ce da gura. Koliko para toliko i muzike. (40 evrica sa namestanjem). Hvala dragomiru i svim ostalima jos jeednom i pozdrav.ckomi piše:Pozdrav svima, da ne otvaram novu temu posto su simptomi isti sa pocetka teme kao i kod 'bobco77' stim da ja nisam skidao kleme. Fiesta je isto 1.25 samo je 2001. Do pre 10-15 dana je isla super, onda je pocela da trokira pri malim obrtajima dok pri vecim radi dobro. Povecana je potrosnja i na auspuh izlazi beli dim. Pre ovog kvara su zamenjeni svi filteri i ulje. Posle toga sam zamenio svecice i malo je bolje ali nije to to. Sve svecice su bile izmedju svetlo i tamno braon boje. Jedan prijatelj automehanicar mi predlaze da sipam aditiv u gorivo i da ce on da procisti dizne koje su se zapusile. Koje je vase misljenje i sta da radim?
- mirke
- Poruka: 777
- Poruka: 21602
Gosn Gagi did it again
- zola
- Poruka: 63
- Član foruma od: utorak, 10. feb. 2009. u 01:55h
Ajde malo pojasni ja bi moju na Escortu izmerio ali ne znam kako i koje vrednosti treba da pokaze, sta se meri napon, struja, otpor... moze mala pomoc...dekile piše:Lambda sonda se ispita obicnim unimerom,bez skidanja!
- dimges
- Poruka: 636
- Član foruma od: subota, 22. maj 2010. u 10:50h
- Lokacija: Skopje, Makedonija
http://www.bosch-lambdasonde.de/en/prue ... rsuche.htmzola piše:Ajde malo pojasni ja bi moju na Escortu izmerio ali ne znam kako i koje vrednosti treba da pokaze, sta se meri napon, struja, otpor... moze mala pomoc...dekile piše:Lambda sonda se ispita obicnim unimerom,bez skidanja!
http://www.bosch-lambdasonde.de/en/richtigerumgang.htm
http://www.bosch-lambdasonde.de/en/fehlerbilder.htm
http://www.bosch-lambdasonde.de/en/down ... ennung.pdf
