Pomoc Ford Mondeo 2001 benzin ,plin 107kw 2.0
Pojatic
Poruka: 20
Član foruma od: subota, 28. sep. 2019. u 17:57h
Re: Pomoc Ford Mondeo 2001 benzin ,plin 107kw 2.0
Poruka od Pojatic » petak, 11. okt. 2019. u 18:45h
duratecHE piše:
petak, 11. okt. 2019. u 14:49h
Osovina se vraća gde je i bila- nema rupa
Pogledaj neki video na YT, biće ti jasno
Pronasao sam izduvnu granu za 30e polovnu ,kako je najbolje ispitat da li je stara pukla negdje da je neskidamo imali nacin da se to uradi,
u toku voznje nemam nikakvih problema samo kada auto radi na leru pocne da stuca kao da mu fali zraka neznam kako da opisem kao da vakum puca nako tupo i kao da ce se auto ugasit.
Sutra idem da pregledam plinsku instalaciju
Poruka od van » petak, 11. okt. 2019. u 19:00h
Какве везе има издувна грана са вакумом ? Друго , убоди дијагностику па прати параметре , они доста тога говоре па се да закључити шта је у малеру .
duratecHE
Poruka: 4277
Lokacija: Gornji Milanovac
Poruka od duratecHE » petak, 11. okt. 2019. u 19:03h
Vakum samo pomera klapne
Pojatic
Poruka: 20
Poruka od Pojatic » subota, 12. okt. 2019. u 10:40h
van piše:
Svi parametri na dijagnostici uredni i na benzinu i na plinu ,nikom nije jasno sta se desava u voznji je sve normalno vuce ide super ali na leru jebe ,kad ga tek upalim i dok de dostigne radnu temperaturu sve ok e onda pocne da stuca.
Poruka od van » subota, 12. okt. 2019. u 11:37h
Па ако није нормалан рад , тримови горива има да лудују . Рачунар се увек труди да одржи рад , а виде се шта мора да коригује да би одржао рад
Jozza
Poruka: 2101
Lokacija: Surčin
Poruka od Jozza » subota, 12. okt. 2019. u 19:25h
I napon na IAC varira, 100%
stxigor
Poruka: 24
Član foruma od: četvrtak, 6. jan. 2011. u 19:59h
Poruka od stxigor » nedelja, 13. okt. 2019. u 23:18h
ovo su sigurno klapne otisle, skini vakum crevo koje ide napred na usisnoj grani ako prestane otisle klapne skroz. Tako bilo kod mene , i majstor ih skroz skinuo i stavio cepove gde je bila osovina i nikakve razlike nisam primetio bez klapni u voznji. ako su klapne otilse nemoj da vozis dugo tako moze da se desi da upadnu metalni delovi u blok motora preko usine grane i onda nastaje lom.bolje da neznas
Pojatic
Poruka: 20
Poruka od Pojatic » četvrtak, 24. okt. 2019. u 15:02h
Vraca benzin u usisnu granu
Poruka od 911s [SK] » četvrtak, 24. okt. 2019. u 15:08h
Tačno bi trimovima goriva video da su otišli debelo u minus dok lambda sonda stalno pokazuje prebogatu smešu.
Ah ta dijagnostika i ko je izmisli da olakša posao al džaba kad se ne (zna) koristi :)
Pojatic
Poruka: 20
Poruka od Pojatic » četvrtak, 24. okt. 2019. u 15:12h
911s [SK] piše:
Upravo tako 3 majstora su kao gledala na dijagnostici i nista ,jos sam isao 100km kod navodno dobrog majstora .
I covjek povuce crijevo i gorivo poce da kaplje.
Gdje ima da se kupi ta membranica sto bude unutra?
Poruka od van » četvrtak, 24. okt. 2019. u 17:48h
Тих дуратек 2.0 нема нешто претерано , а доста људи се жалило за тај дампер пулсева горива . Процури и усисан грана га увлачи . Доста уобичајен проблем код тих мотора . Мења се цео тај дампер , не може само мембрана
Што се тиче мајстора , то су све приучењаци , ретко ко је школован . Не би ни то било страшно да имају жељу да се усавршавају . Али ко ће да се бакће са учењем енглеског , електорнике итд , када можеш да се пајсеришеш по цео дан
petar1964
Poruka: 654
Poruka od petar1964 » četvrtak, 24. okt. 2019. u 18:22h
дампер пулсева горивa? sta je to?
Poruka od 911s [SK] » četvrtak, 24. okt. 2019. u 18:43h
U suštini jedna glupost koja kao pomaže pri padu pritiska goriva u rejlu kada dodje do naglog pada podpritiska u usisnoj grani (kada naglo dodaš gas), pošto taj auto nema direktan povrat sa rejla (dizni). Pritisak na diznama je konstantnih 3.8 bara i ne reguliše ga regulator pritiska, već regulator u kućištu pumpe u rezervoaru služi za rasterećenje pumpe. Zbog takve konstrukcije dešava se da regulator i jednosmerni ventili u kućištu pumpe ne dihtuju dobro te, iako se može nabiti potreban pritisak, vrlo brzo se rastereti po gašenju vozila čime je otežan start, mora baš dugo da se vergla vruć i pritom loše prima gas hladan.
Lucky
Poruka: 1083
Lokacija: Niš
Poruka od Lucky » četvrtak, 24. okt. 2019. u 18:49h
Pojatic piše:
Zastopuj to crevce slobodno
Pojatic
Poruka: 20
Poruka od Pojatic » četvrtak, 24. okt. 2019. u 19:05h
van piše:
Imali ga gdje kod nas za kupiti ili samo narucba iz kine
Poruka od van » četvrtak, 24. okt. 2019. u 21:33h
Вероватно има . пошто то речативно често цркава . Као што неко каже , запуши црево и рупу на усису и радиће ауто .
Jozza
Poruka: 2101
Lokacija: Surčin
Poruka od Jozza » četvrtak, 24. okt. 2019. u 21:43h
Pojatic piše:
van piše:
Ja sam bio naručio iz Poljske, originalni. Puno para a trajalo 2god. Zaštopovao sam crevo, na obe strane
Pojatic
Poruka: 20
Poruka od Pojatic » četvrtak, 24. okt. 2019. u 22:16h
Jozza piše:
Pojatic piše:
van piše:
cime si blindiro crijevce?
Poruka: 21941
Poruka od Markedjani » četvrtak, 24. okt. 2019. u 23:09h
petar1964 piše:
Ti si majstor... ti treba nama da objasniš
petar1964
Poruka: 654
Poruka od petar1964 » petak, 25. okt. 2019. u 06:33h
za mene je to regulator pritiska goriva
Jozza
Poruka: 2101
Lokacija: Surčin
Poruka od Jozza » petak, 25. okt. 2019. u 08:24h
Poenta je što regulator pritiska ODRŽAVA zadati pritisak, a ovo "zvonce od bicikla" na rejlu samo UBLAŽAVA nagle padove ili skokove pritiska na samom rejlu.
Pojatic piše:
Jozza piše:
Pojatic piše:
van piše:
Stavio malo armirano crevo, na slobodni kraj šrafić, pa onda dve šelnice i niti vlaži nit curi. Na usisnoj grani stavio neko obično tanko gumeni crevce i šraf u slobodni kraj, nema ni šelni, to drži OK.
Poruka: 21941
Poruka od Markedjani » petak, 25. okt. 2019. u 09:52h
petar1964 piše:
Gde ti se nalazi servis ?
petar1964
Poruka: 654
Poruka od petar1964 » petak, 25. okt. 2019. u 09:54h
kakav servis?
Poruka: 21941
Poruka od Markedjani » petak, 25. okt. 2019. u 10:07h
Pa za koga kupuješ one alate, popravljaš silne fordove... ne radiš valjda za džabe ?
Mora da imaš neki servis čim imaš ovoliko znanje oko fordova ?
petar1964
Poruka: 654
Poruka od petar1964 » petak, 25. okt. 2019. u 10:25h
mislis na onaj alat za zupcenje sto sam kupio na ebay za 46eur? mehanika je moj hobi , kao nekom lov i ribolov.
