Senzor paljenja ili...?
Poruka: 9045
Re: Senzor paljenja ili...?
Poruka od van » ponedeljak, 15. maj 2017. u 10:35h
Па пише лепо на дијагностици да је укашњено брегаста осовина усиса . Сензор брегасте је на усисној осовини . Рачунар зна када треба да се јави сигнал сензора брегасте у односу на ГМТ . Ако се не јави тада ,рачунар зна да је неки проблем са разводом мотора .
Логично је и то што је иста а ниска компресија на 3 цилиндра . Усисни вентил остане отворен када клип крене на горе ,после такта усиса, и издува се нешто од компресије . Онај једна цилиндар са копресијом 5 има негде рупу . Да ли на вентили , седишту вентила , карикама , клипу или дихтунгу видеће се када се скине глава .
zdekss
Poruka: 60
Član foruma od: nedelja, 23. jun 2019. u 16:39h
Poruka od zdekss » nedelja, 23. jun 2019. u 17:37h
Pozdrav..Ford Mondeo mk3, 1.8 benzin-plin, 92kW, 360000 presao, duratec he...Kad imam plina na benzinu nece uopste da primi gas ili veoma malo, dok kad mi plina nestane na benzinu ide nekako, ali sa 30% stare snage. Na plinu malo bolje ide, ali je sve tanko.. Problem se javio prije neke tri godine otprilike. Skidana glava motora i radjeno sve, radjena grana, stavljen nov lanac i lambda sonda. Tad je auto islo normalno par dana i opet po starom. U posljednja tri mjeseca zamijenjena bobina, kablovi, svjecice (kad je odradio zazor svjecica izgubilo se trzanje, ali za nekih mjesec dana se ponovo vratilo, ne kao prije ali ga ima) i MAP senzor. Majstor mjerio kompresiju i kaze da je u redu.Dijagnostika samo pokazuje neku gresku na leru gasa, ali nju ponisti i onda kaze da je sve okej. Baca ulje na svjecice, ali to majstor rece da je zbog toga sto je otisao dihtung poklopac, sta vec. Motor je u voznji dosta bucan. Nema gdje nisam vozio i niko nista da pomogne...Ako je imao neko isto ili slicno iskustvo, pa mozda mi pomogne :) Hvala svima :D
ljuba power
Poruka: 2712
Poruka od ljuba power » nedelja, 23. jun 2019. u 18:22h
može biti svašta,nešto,....ako si ga terao kod razni majstori i niko ništa da sredi stvar,preko tastature će se teško rešiti.samo bolji majstor za forda to rešava.odakle si druže?ja bih ti to rešio ako ti novi sad nije daleko....
zdekss
Poruka: 60
Poruka od zdekss » ponedeljak, 24. jun 2019. u 15:09h
Je l ima bas nesto za sta mislis da bi moglo biti pa da provjerim jer trenutno nisam bas u mogucnosti doci :) Hvala ti :)
Poruka: 9045
Poruka od van » ponedeljak, 24. jun 2019. u 15:46h
Прво рецо које је грашка лера у питању ? Друго на дијагностици очитај тримове убризгавања и ламбда вредност . Нека провери да ли мап лепо чита Они ће рећи да ли рачунар бризга мање или више горива фабричке вредности , да би компензовао неки проблем . А онда дедукција док се не дође до проблема . Или негде улази неконторолисано гориво , или ваздух .
zdekss
Poruka: 60
Poruka od zdekss » ponedeljak, 24. jun 2019. u 16:09h
Da li moze biti da lanac nije dobro uzubljen pa da on pravi sve te probleme?
Poruka: 9045
Poruka od van » ponedeljak, 24. jun 2019. u 16:22h
Мислим да би рачунар пријавио грешку . Сензор позиције брегасте служи рачунару да зна у ком делу такта се налази , а сензор позиције радилице , где се тачно налази радилица и клип . Како су ове две ствари повезане у односу 1:2 рачунар зна у ком положају радилице треба да стигне сигнал са сензора брегасте .
Реци која је грешка и очитај параметре рада мотора . Томе служи дијагностика , а не да бришеш грешке .
petar1964
Poruka: 654
Poruka od petar1964 » ponedeljak, 24. jun 2019. u 17:05h
ako je uzubljivan bez alata sasvim moguce da to nije dobro uradjeno.
zdekss
Poruka: 60
Poruka od zdekss » ponedeljak, 24. jun 2019. u 17:35h
van piše:
Ne znam sad tacno koja je greska bila u pitanju.. :)
Poruka: 21569
Poruka od Markedjani » ponedeljak, 24. jun 2019. u 17:37h
Isti takav odgovor onda možeš dobiti.
zdekss
Poruka: 60
Poruka od zdekss » ponedeljak, 24. jun 2019. u 19:44h
Nisam pamtio, samo je rekao da ima greska i ponistio je..
Poslednja izmena: FM III, na dan ponedeljak, 24. jun 2019. u 20:18h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Razlog: Ne citiraj prethodnu poruku jer se smatra da odgovaraš na nju, koristi opciju odgovori.
Poruka: 21569
Poruka od Markedjani » ponedeljak, 24. jun 2019. u 21:24h
Pa ok ali problem je što na konto te informacije mi tebi ne možemo pomoći.
Poruka: 9045
Poruka od van » utorak, 25. jun 2019. u 09:12h
Имаш неки проблем , нешто ти је отишло .
Дај конкретније податке па ће и могућа решења бити конкретнија .
Како ауто има плин , довољно је накачити се на плински рачунар и гледати шта раде плинске а шта раде бензинске дизне и где је ламбда вредност .
ДА је лоше узубљен ишао би лошије ,али би ишао константно лошије , типа 10-20% лошије , све зависи колико је грешка у фази брегастих
Lucky
Poruka: 1083
Lokacija: Niš
Poruka od Lucky » utorak, 25. jun 2019. u 16:54h
Za pocetak raskacis plin pa probas, tipujem na plinske dizne, dijagnostika plina ce sve da ti kaze
zdekss
Poruka: 60
Poruka od zdekss » četvrtak, 27. jun 2019. u 00:33h
Sutra idemo na dijagnostiku u Fordov servis pa cemo vidjet sta kazu :)
zdekss
Poruka: 60
Poruka od zdekss » četvrtak, 27. jun 2019. u 16:11h
Danas bio na dijagnostici u Fordovom servisu i izbacuje katalizator i egr ventil..Za katalizator kazu da je normalno da izbacuje jer auto ima plin, a da je ustvari otisao egr ventil tj. treba ga ocistiti..ovo mi nekako nema logike, jer motor trosi ulje, a oni kazu 100% da je on.
Poruka: 9045
Poruka od van » četvrtak, 27. jun 2019. u 16:49h
Дај тачно код грешке или шта пише на енглеском , а не како неко тумачи шта пише
zdekss
Poruka: 60
Poruka od zdekss » četvrtak, 27. jun 2019. u 19:37h
van piše:
e jbg sad druze, nisam ga pitao koji je kod, samo mi je ovo rekao..
Poruka: 14985
Poruka od mbole » četvrtak, 27. jun 2019. u 22:08h
A kakve veze ima to sto trosi ulje sa tim dal mu je zacepljen EGR ili nije?
Usput, nigde ranije nisi napisao da trosi ulje.
I na kraju..
e jbg sad druze, tesko ti je pomoci kad sam sebi neces da pomognes :)
A tebe nije interesovalo koja je tacno greska.
Djak pesak :)
Lucky
Poruka: 1083
Lokacija: Niš
Poruka od Lucky » četvrtak, 27. jun 2019. u 22:29h
zdekss piše:
ako su toliko sigurni, sta je sporno da ga zamene, ciscenje egr kod benzinca nema svrhe, jer nema sta da se cisti :D
zdekss
Poruka: 60
Poruka od zdekss » četvrtak, 27. jun 2019. u 22:35h
mbole piše:
I na kraju..
Ima veze jer on tvrdi da ce vratiti snaga ciscenjem ventila, tj. da problem nije do motora :)
Poruka: 14985
Poruka od mbole » četvrtak, 27. jun 2019. u 22:58h
I dalje kakve veze sa tim ima potrosnja ulja?
EGR je vezan sa usisom vazduha i sa izduvnim gasovima, nema nikakve veze sa uljem.
Djak pesak :)
zdekss
Poruka: 60
Poruka od zdekss » utorak, 9. jul 2019. u 11:43h
Ljudi moji bio Ford u servisu 4 dana. Vadio mu usisnu granu u cistio egr ventil, mijenjao bombinu jer je probijala i filter zraka. Kad je vadio usisnu granu radio nesto s leptirovima, jer je bio siguran da ce se vuca vratiti. Juce odem po auto, nema vise trzanja, normalno krece ali snage nema pa nema.
zdekss
Poruka: 60
Poruka od zdekss » ponedeljak, 15. jul 2019. u 13:40h
Lucky piše:
zdekss piše:
sad otisao po auto. Skinuo mi egr ventil za koji tvrdi da je bio problematican, ocistio ga, fino sredio i vratio. Provjeri mi lambda sonde, map senzor, sva dijagnostika odradjena i svi parametri su kaze idealni...Imas li ikakvu ideju sta bi moglo biti? Ja ne znam vise sta da radim sa sobom i autom...
Poruka: 9045
Poruka od van » ponedeljak, 15. jul 2019. u 14:29h
Тримови горива ?
