Trza dok je hladan - focus mk1 1.8 16v benzin
Re: Trza dok je hladan - focus mk1 1.8 16v benzin
Poruka od 911s [SK] » ponedeljak, 25. okt. 2021. u 12:15h
Možeš ako koristiš dobar program (npr Car Scanner) i ako znaš šta da gledaš.
mikiklek
Poruka: 304
Član foruma od: petak, 10. jan. 2020. u 19:58h
Lokacija: Klek
Poruka od mikiklek » ponedeljak, 25. okt. 2021. u 13:17h
Za sada ne znam, ali probacu pa cu videti
Послато са SM-A525F помоћу Тапатока
mikiklek
Poruka: 304
Lokacija: Klek
Poruka od mikiklek » ponedeljak, 25. okt. 2021. u 18:59h
Ovaj obd sto imam ne moze nikako da prepozna racunar od auta, da li ima neka fora da mora neka starija verzija obd-a ili tako nesto?
mikiklek
Poruka: 304
Lokacija: Klek
Poruka od mikiklek » četvrtak, 28. okt. 2021. u 14:45h
Evo jedan graf, sad sam na brzinu gledao, sta bih tačno trebao da gledam, da vidim da li pumpa dobro radi, ovo je kad je zagrejan motor.
SlikaSlika
Poruka: 21927
Poruka od Markedjani » četvrtak, 28. okt. 2021. u 15:02h
Gledaš stft i ltft u korelaciji sa temp motora, obrtajima i pratiš zajedno sa podacima l.sonde
mikiklek
Poruka: 304
Lokacija: Klek
Poruka od mikiklek » četvrtak, 28. okt. 2021. u 19:08h
Moze li neko ovo da protumacu, to je desetak min gradske vožnje po zr. Ujutru cu da okacim klip kad je skroz hladan motor, da li da ubacim jos neki grafik?
mikiklek
Poruka: 304
Lokacija: Klek
Poruka od mikiklek » petak, 29. okt. 2021. u 06:09h
Evo i grafik od jutros
mikiklek
Poruka: 304
Lokacija: Klek
Poruka od mikiklek » petak, 29. okt. 2021. u 17:38h
Pisem sam sa sobom . Po ovim graficima na osnovu druge lambda sonde ja sam zakljucio da mi je zapušen katalizator ili ne radi ta lamda sonda. Da li je normalno da stalno bude vrednost 0.9 v tokom voznje?
Poruka: 21927
Poruka od Markedjani » subota, 30. okt. 2021. u 11:48h
Tako treba da bude, da skakuće gore dole kao prva sonda to je znak da ista smeša je pre i posle katalizatora iliti u prevodu da katalizator ne radi ništa.
Imaš problem sa dovodom goriva.
Poruka od van » ponedeljak, 1. nov. 2021. u 06:08h
Мени делује и да је прва сонда спора , брзе то треба да осцилује . Елем , ништа не значе ти графикони ако тине кажеш када је кнедла , а то би требало да буде када је прва сонда показује испод 0.15- 0.1
Poruka od 911s [SK] » ponedeljak, 1. nov. 2021. u 15:03h
Kad je hladan lambda sonda ni ne radi, tek kad se zagreje njeno merenje počinje da utiče na korekciju smeše.
Poruka: 21927
Poruka od Markedjani » ponedeljak, 1. nov. 2021. u 17:29h
+1
ljuba power
Poruka: 2755
Poruka od ljuba power » ponedeljak, 1. nov. 2021. u 18:17h
koliko znam zato postoji grejač sonde.kako bi se zagrejala vrlo brzo nakon paljenja hladnog motora,tako da ona radi i dok je motor ne zagrejan
zeteks
Poruka: 1298
Poruka od zeteks » ponedeljak, 1. nov. 2021. u 19:04h
cekicko
Poruka od 911s [SK] » ponedeljak, 1. nov. 2021. u 21:46h
ljuba power piše:
Na dijagnostici lepo piše - dok se motor ne zagreje na 65 stepeni očitavanja lambda sonde ne postoje i mod rada je open loop bez korekcije smeše. Jednostavno je sonda isključena dok se motor ne zagreje i kada se zagreje mod rada prelazi u closed loop i tada kompjuter uključuje sondu odnosno počinje da uvažava njeno očitavanje.
I to nema veze sa grejačem sonde. Neke sonde ni nemaju grejač pa je princip rada isti dok je motor hladan to jest u režimu obogaćenja smeše (čuveni jako popularni termin - pod sauhom).
Poruka od van » ponedeljak, 1. nov. 2021. u 21:54h
Сонда чита после 10ак - 20ак секунди , само је питање да ли је рачунар уважава .
Има грејач .
ljuba power
Poruka: 2755
Poruka od ljuba power » utorak, 2. nov. 2021. u 07:54h
911s [SK] piše:
ljuba power piše:
grejač sonde je stavljen baš iz razloga da što pre zagreje sondu kako bi ona služila svrsi.sonde bez grejača se uključuju kasnije,a u ovom slučaju sa grejačem-ranije
Poruka od 911s [SK] » utorak, 2. nov. 2021. u 14:18h
Pošto ili imaš problem sa vidom ili se praviš lud, ponoviću:
mikiklek
Poruka: 304
Lokacija: Klek
Poruka od mikiklek » utorak, 2. nov. 2021. u 14:43h
Trebalo bi da odem sutra kod majstora ako me ne ispali, da proveri pritisak pumpe i da mi pogleda auto.
Čitao sam danima i gledao snimke na YouTube. Prva sonda utiče na smesu, a druga koliko sam skontao meri samo da li katalizator obavlja svoj posao i trebalo mi da pokazuje u proseku 0.45. Meni je skoro konstantno oko 0.8 sto ukazuje po tome sto sam ja čitao na zapusen katalizator. Inače auto kad se vozi na otvorenom smesa je idealna long term fuel trims budu na nuli, a na primer kad je na leru smesa je siromasna oko -7,8.
Imam jos jedan mali problem, ler gas mi je dosta nizak od 600 do 750 obraja, pa sam mislio i da ocistim step motor ( idle speed control valve). Mozda se i zbog toga desava to trzanje dok je hladan. Mada je dosta nepristupacan.
Ili jednostavno da vozim ovako auto, kao sto mi brat kaze ne moze auto od 20 godina da radi kao nov .
mikiklek
Poruka: 304
Lokacija: Klek
Poruka od mikiklek » utorak, 2. nov. 2021. u 18:41h
Mada kad razmislim mozda je to sve povezano sa diznama, ako su zaprljane ne radi lepo u leru i trza dok se zagreje, dok ne krenu lepše da raspršuju benzin. Ili samo nagadjam.
zeteks
Poruka: 1298
Poruka od zeteks » utorak, 2. nov. 2021. u 21:36h
zeteks piše:
ponedeljak, 25. okt. 2021. u 00:27h
Uradi test zaptivenosti cilindara na hladnom motoru.
Poruka od van » utorak, 2. nov. 2021. u 22:06h
911s [SK] piše:
Ово није тачно , јер код мене на колима која су иста као и овај из теме , на 35 степени воде пребацује на гас , и лепо пратим осцилације сонде и шетање времена убризгавања дизни у односу на сонду . Жица од грејача ми је била у прекиду пре пар година , па ми се дешавало када је хладна мотор и мали гас да сонда нема потребну температуру да чита , па при јачем гасу се загреје па ради , па на малом гасу охлади па не чита
Poruka: 21927
Poruka od Markedjani » utorak, 2. nov. 2021. u 23:05h
Ajde ponovo da napišemo.
Evo da objasnim, signal lambda sonde postoji ali je isti jako neprecizan dok je motor hladan i ne ECU ga ne uzima za validan podatak.
Jel sad ljepše za pročitati ?
A za autora teme, realno teraj to tako dok se ne pogorša pa ako baš počne da pravi problem, neki tu lokalni majstor će umeti da otkrije kvar.
Poruka od 911s [SK] » sreda, 3. nov. 2021. u 01:52h
Samo treba umeti čitati kada problem postoji...
I proveriti pritisak u cilindrima na potpuno hladnom motoru i pritisak potpuno hladne pumpe .
mikiklek piše: Kad ga upalim prvih mozda minut do dva se dešava da auto po malo trza na dodavanje gasa, posle radi skroz normalno.
mikiklek piše: Ipak nije resen problem, kako je jutros bilo hladno vidim da se i dalje isto dešava. Sto mi je cudno kad se zagreje toga uopste nema.
mikiklek piše: Samo sto mi je cudno sto je to izrazajnije kada je napolju hladnije.
mikiklek
Poruka: 304
Lokacija: Klek
Poruka od mikiklek » nedelja, 21. nov. 2021. u 19:16h
Nisam i dalje vozio auto kod majstora.
Prošli vikend sam radio mali servis i sipao aditiv za čišćenje dizni Liqui Moly. Kad sam presao nekih 150,200 km auto je prestao da trza dok je hladan i dobro je radio dok nisam potrošio taj rezervoar, sad kako sam sipao drugi, posle stotinak km se vratio na staro.
