Focum mk2.5 1.6 tdci nosaci motora
Poruka: 2080
Re: Focum mk2.5 1.6 tdci nosaci motora
Poruka od M.M.L. » utorak, 5. jul 2022. u 22:26h
I ti probaj da pritegnes matice na poluosovinama
Stefan_93
Poruka: 1716
Lokacija: Beograd - Bele Vode
Poruka od Stefan_93 » utorak, 5. jul 2022. u 22:36h
Rekao sam ti, taj zvuk se kod mene cuje samo na manjim brzinama... Uglavnom kad prebacujem iz prve u drugu i kad dodam gas cuje se taj zvuk. Na vecinim brzinama tog zvuka nema.
Za pocetak promeni majstora, idi kod nekog ko ce moci da se posveti problemu, ko se bavi fordovim vozilima... Ako imas novca da menjas nosace tek tako onda u redu, najlakse je menjati napamet, a ne otkloniti problem opet..
Edit: Pokusaj da pritegnes matice poluosovine kao sto covek napisa ovde, probaj sa tim, pokusacu i ja..
sipov
Poruka: 234
Član foruma od: četvrtak, 24. jun 2021. u 03:58h
Poruka od sipov » ponedeljak, 18. jul 2022. u 05:41h
Danas pogleda u motorno prostor i vidim ulje na nosacu motora kod posude za antifriz mozda mi je on davao taj "tak"pri dodavanju i oduzimanju gasa,mada cu pri zamjeni pogledati i matice na poluosovini za koje sam dobio na ovom forumu preporuku..Danas cu saznati cijenu tog nosaca i mislim da je oko 80e...
Aca06
Poruka: 3246
Lokacija: Surčin
Poruka od Aca06 » ponedeljak, 18. jul 2022. u 07:49h
Ajd kad vec to radis sto si planirao pogledaj i ovo sto je na snimku.
Ovo je bilo kod mene na Mondeu a isto je i kod Fokusa
Zanemari ovo sto mi komsija prica
Stefan_93
Poruka: 1716
Poruka od Stefan_93 » ponedeljak, 18. jul 2022. u 09:56h
sipov piše:Danas pogleda u motorno prostor i vidim ulje na nosacu motora kod posude za antifriz mozda mi je on davao taj "tak"pri dodavanju i oduzimanju gasa,mada cu pri zamjeni pogledati i matice na poluosovini za koje sam dobio na ovom forumu preporuku..Danas cu saznati cijenu tog nosaca i mislim da je oko 80e...
To je ta cena.
Hutchinson je prva ugradnja, a kao zamenski imaš lemforder i febi.
sipov
Poruka: 234
Poruka od sipov » ponedeljak, 18. jul 2022. u 15:35h
Imam ponudu za nikad cuo Metalcaucho Španija nosač 45e a onaj iz prve ugradnje 71e
Stefan_93
Poruka: 1716
Poruka od Stefan_93 » ponedeljak, 18. jul 2022. u 16:41h
sipov piše:Imam ponudu za nikad cuo Metalcaucho Španija nosač 45e a onaj iz prve ugradnje 71e
Kupi Hutchinson. Većina je ovde taj brend preporučila.
Nije velika razlika u ceni... A kvalitetniji je.
sipov
Poruka: 234
Poruka od sipov » subota, 12. nov. 2022. u 19:36h
M.M.L. piše:
hvala na pomoci do matica na poluosovinama mi je bio problem,svaka cast.. :ford:
Poruka: 2080
Poruka od M.M.L. » nedelja, 13. nov. 2022. u 01:11h
Nema na cemu. Been there done that
sipov
Poruka: 234
Poruka od sipov » subota, 22. jul 2023. u 20:30h
M.M.L. piše:
Drugar pozdrav,imam opet pitanje za tebe naime pomogao si mi oko otkrivanje kvara u vezi matice na poluosovini ali opet se ta matica odvrće i nikad se ne može dotegnuti do kraja šaraf se uvijek pomalo može stegnuti nikad do kraja šta je rešenje,Veliki pozdrav!
Rih
Poruka: 290
Član foruma od: nedelja, 6. nov. 2011. u 10:35h
Lokacija: Užice
Poruka od Rih » subota, 22. jul 2023. u 21:54h
Pošto i ja imam isti problem tog zvuka (opisan u drugoj temi), zanima me koju si maticu zavrtao?
Jel to onaj šraf do koga se dolazi kada se skine poklopac na felni (između brezona), ključ br 13 (čini mi se)?
Danas sam njega probao da zategnem, ali je dobro stegnut....
sipov
Poruka: 234
Poruka od sipov » subota, 22. jul 2023. u 22:09h
Rih piše:
Jeste,samo ja svoj ne mogu dotegnuti do kraja..
Poruka: 2080
Poruka od M.M.L. » subota, 22. jul 2023. u 22:57h
Ja sam stavljao lepak (thread locker) da se ne odvijaju a zategao sam ih prilicno. Problem je sledeci, taj sraf se isteze i ima propisan moment na koji se steze a svaki put kada se taj sraf skida treba da se stavi novi, a to niko ne radi. Kada se skida menjac ili nesto drugo, vadi se poluosovina i 99% ne stave novi sraf. A ako pretegnes stari rizikujes da ti pukne u zglobu. Treba ih stegnuti ali biti obazriv kada se to radi i ne preterivati. Skroz debilan sistem, na mk1 je bolje odradjeno sa centralnom maticom
sipov
Poruka: 234
Poruka od sipov » subota, 22. jul 2023. u 23:16h
M.M.L. piše:
Hvala veliko,samo me interesuje postupak zamjene šrafova jel može se odvrnuti onako kako stoji sa tockovima i nove ugraditi ili treba na drugi način? Ili isto da probam sa lepkom prvo..
logo132
Poruka: 55
Član foruma od: nedelja, 28. apr. 2024. u 14:12h
Poruka od logo132 » ponedeljak, 16. dec. 2024. u 14:18h
Podrav.
Da li ima iskustva sa swag nosac motoro desni kod posude hidro lezaj?
Da li da uzimam?
Poruka: 4761
Poruka od Nedeljkovic » utorak, 17. dec. 2024. u 10:09h
Samo Hačinson ili Lemforder, memoj uzimati Swag
sipov
Poruka: 234
Poruka od sipov » nedelja, 19. jan. 2025. u 19:53h
Rih piše:
Rešio taj zvuk promenom EGR,nije bilo do matica...
M.M.L. piše:
Do EGR je bio problem sa zamenom nestao zvuk...
