Ne radi grejanje
- paun1
- Poruka: 502
- Član foruma od: utorak, 2. feb. 2010. u 17:49h
- Lokacija: Despotovac
Re: Ne radi grejanje
Meni se sve cini da mi je ono crevo sto ide od termostata do malog hladnjaka zapuseno,ono drugo sam skidao i cisto je,a ovo nisam....Sutra cu sve to da rasturim pa da vidimo sta je... :-|
- Dusan64
- Poruka: 5280
Sasvim moguce. Kad si ti ispirao sistem,poterao mulj iz glave i tu zapusio crevo delimicno.. Krenes redom i sigurno ces naci gde je problem.
- paun1
- Poruka: 502
Videcu sutra pa javljam sta sam uradio.. Hvala Dule
- paun1
- Poruka: 502
Resen problem za sad fiesta greje lepo.Skinuo sam mali hladnjak,sva creva,posudu.Sve to izduvo kompersorom i isprao jedno 50 puta i sve namestio.Hvala na savetima.
- Dusan64
- Poruka: 5280
A sta je sve izaslo?
- paun1
- Poruka: 502
Bolje pitaj sta sve nije izaslo...
Posle ciscenja sam vratio tecnost u auto,(tu sto sam ispustio)sto je zanimljivo dodao sam mu jos oko 1.5l litra tecnosti,gde mu je stalo to neznam,verovatno nije imao negde dobar protok???
- Dusan64
- Poruka: 5280
Ja sam danas skidao hladnjak i iako sam sve ispustio na donje crevo,kad sam skinuo hladnjak u njemu bilo jos 1l sigurno,ako ne i vise.. Tako da,ostane svuda po malo pa ti nisi sipao dovoljno ili si sad prosuo kad si skidao sve..
- paun1
- Poruka: 502
Jbmlga
Mozda sam prosuo pola litra ali 1.5l nije bas malo tecnosti.... Bitno da sad greje extra...
Hvala gosn Dule
- Dusan64
- Poruka: 5280
Nema na sta.. :-)
- paun1
- Poruka: 502
Ovo govno opet ne greje,cim izadjes na otvoren put i padne temperatura malo odma nece da greje.... Sad temperatura motora jedva da izlazi iz belog polja,a vozim auto 1sat... Koji mu je.???? Izgleda cu da mu menjam termostat..
- Dusan64
- Poruka: 5280
Ako ne drzi temperaturu motora onda je termostat..
- paun1
- Poruka: 502
Bre brate temperatura ne izbija iz belog polja,mozda vrlo malo vise... Ajd videcu da zamenim termostat ovih dana....
- Dusan64
- Poruka: 5280
To je onda termostat..samo pazi na dihtung kucista termostata kada ga budes skidao...
- paun1
- Poruka: 502
Zamenjen termostat,temperatura je normalna sad..ali grejanja i dalje nema,cim hladnije vreme malo greje mlako i onda ohladi skroz.... Skidao sam mali hladnjak i cistio sam ga opet i nista...Samo ono crevo sto ide do malog hladnjaka,od vodene pumpe dole(msm da je to ono gornje crevo ka hladnjaku ) mlako, nije uopste vrelo kao ono drugo,a motor vruc i voda vruca.... Sta moze mu biti problem????
- paun1
- Poruka: 502
Problem resen zamenom malog hladnjaka....Nemoj te ga cistiti bzv,ne vredi..
P.S Da se ugrejem i ja malo
- mirke
- Poruka: 777
- Član foruma od: ponedeljak, 20. jul 2009. u 08:31h
- Lokacija: LOZNICA / Bg.
Ja mislim da je problem sto sistem nije lepo ozracen posle zamene antifriza... Mislim da je 99 posto o u pitanju
MIRKE / Fiesta 1.25 zetec
- Poruka: 21939
Otvoren je sistem u pitanju... nema tu šta da se "ozračuje"
- mirke
- Poruka: 777
Mozda je razlicito od moje fieste... Meni isto tako nije radilo grejanje pa je odjednom pocelo... iako sam u medjuvremenu promenio i elektronsku slavinicu i nekih gluposti raznih... Nisam strucan...
intelcore2quad
- Poruka: 14
- Član foruma od: četvrtak, 31. mar. 2011. u 00:47h
Idi kod nekog majstora koji ima vakum za sistem za hlađenje...ispusti se tečnost iz motora i onda se umesto poklopca stavi vakum čep i na njega se nakači vakum aparat i on izbaci sav vazduh napolje iz sistema...onda taj isti vakum aparat ima 1 crevo koje se ubaci u kantu sa tečnošću koja treba da se sipa u sistem za hlađenje i onda se otpusti ventil od vakum aparata i onda se sama tečnost vraća u sistem...sa tim načinom 101% nećeš da imaš vazdušni čep u sistemu za hlađenje...ako vazdušni čep nije u pitanju,proveri još jednom termostat,i proveri pupmu za vodu jer ove nove su tolko loše da hoće da prošlajfuje kolo pumpe tj. da remenica koju pokreće kaiš da vrti normalno dok unutrašnji propeler ne vrti...to je od mene...Pozz
- adnan89
- Poruka: 349
momak, citaj sve postove gore prije pa onda odgovaraj
