Anlaser ili kontakt brava
- stefan milanov
- Poruka: 798
- Lokacija: vranje
Re: Anlaser ili kontakt brava
pogledaj ovde http://www.autoprospect.ru/ford/escort/ ... khemy.html pozz..
- Shelby
- Poruka: 1272
- Član foruma od: nedelja, 11. jul 2010. u 12:44h
- Lokacija: Cacak
Proveravao sam danas sve releje svi rade .Neznam vise sta da radim .
- knez
- Poruka: 234
- Član foruma od: subota, 4. apr. 2009. u 19:03h
To ti je escort...
pazi sta se meni desava,redovno dam kontakt pumpa nekako mrtvo odzuji i kad hocu da zaverglam cuje se ispod haube ''cak'' i to je to,uz to ima neki spoj nedje pa kad pritisnem kocnicu u voznji kazaljka obrtomjera poskoci i blijedo se pali lampica od akumulatora....dok prije neki dan dajem kontakt kad ni jedna sijalica na instrument tabli ne svijetli niti se cuje pumpa a vergla normalno,probam sve ostalo radi..svijetla,prozori,siber..okrenem ventilaciju na 3 kad se popalise lampice i ja brze bolje upalih.
Sumnjam na tablu sa osiguracima jer mi je majstor 5x do sada prespajao nesto na nju
- stefan milanov
- Poruka: 798
- Lokacija: vranje
proveri napon na anlaseru (debeli kabal)-stalna struja, potom dok ti neko drzi kljuc na "verglanje" proveri ima li napona na automatu. ako ima struje- nevalja ti anlaser, ako nema trazi problem u bravi, instalaciji..shelby 32 piše:Proveravao sam danas sve releje svi rade .Neznam vise sta da radim .
- Dragomir
- Oficijalni serviser
- Poruka: 5507
- Lokacija: Avala-BG
Promeni celu tablu osiguraca ona je slaba tacka na sekortima
- Shelby
- Poruka: 1272
- Lokacija: Cacak
Hvala svima na pomoci , popravio sam u pitanju je bila otkacena jedna zica .
- urosgal
- Poruka: 12
- Član foruma od: subota, 14. maj 2011. u 18:55h
imam isti problem na escortu 1.4 efi, 96 god. Juce kad sam hteo da upalim zaverglao sam jednom i odjednom je stao, posle vise nije hteo da vergla. Lampice gore, ali se ne cuje benzinska pumpa kad dam kontakt. Citao sam ove postove i uradio sam sledece, prvo sam doveo struju 12v na dzek koji ide do anlasera, i poceo je da vergla ali nije hteo da upali, sve vreme je bio kljuc na kontaktu. Potom sam proverio kontakt bravu, imaju 4 zice, 2 debele i 2 tanke, kada kljuc nije na kontaktu jedna debela ima struju, kada dam kontakt obe debele imaju struju i jedna tanka, kada okrenem kljuc na verglanje ova tanka koja je imala struju izgubi struju a tanka koja nije imala dobije struju. E sad predpostavljam da je to u redu, znaci ostaju tabla osiguraca i releji. Kako da proverim da li su releji u pitanju ili je cela tabla otisla, ili je nesto trece? tanka koja nije imala dobije struju. E sad predpostavljam da je to u redu, znaci ostaju tabla osiguraca i releji. Kako da proverim da li su releji u pitanju ili je cela tabla otisla, ili je nesto trece?
- urosgal
- Poruka: 12
- Shelby
- Poruka: 1272
- Lokacija: Cacak
meni je bila otkacena crvena zica sa kontakt brave ...
Ako neće ni da anlasuje a sve nominalno radi, ima šanse i da ti je imobilajzer pošandrcao (ako ga imaš na kolima).
- urosgal
- Poruka: 12
Nece da zavergla, a sve ostalo radi, brisaci, podizaci, lampice...
Mislim da nemam imobilajzer, nemam nikakvu lampicu u satu a i na kljucu nema kvadratica, a i skroz je izlizan.
A zar imobilajzer ne funkcionise tako sto moze da se vergla ali ne moze da upali ako je pogresan kljuc?
- Shelby
- Poruka: 1272
- Lokacija: Cacak
Proveri osigurac br 1.
- urosgal
- Poruka: 12
Kupio sam od jednog forumasa polovnu tablu osiguraca, danas sam je zamenio i sta se desava, poceo je da vergla, ali pumpa za gorivo i dalje ne dobija struju, uspeo sam nekako da ga upalim na plin, ali na benzin nece da radi jer pumpa ne dobija struju, siguran sam da nije crkla pumpa, e sad sa ovom drugom tablom osiguraca mi ne radi ventilator u kabini, ne rade duga svetla i grejac zadnjeg stakla, posto je polovna vertovatno te stvari ne rade. jedino me zanima da li neko zna kako izgleda relej za pumpu za gorivo i gde se nalazi, evo ja stavljam sliku table osiguraca sa relejima pa mozda neko ko zna da pojasni koji relej je za sta?
- Shelby
- Poruka: 1272
- Lokacija: Cacak
relej za pumpu R3, grejac zadnjeg stakla R5 ...
- urosgal
- Poruka: 12
Hvala druze,
sutra cu da probam ovaj relej R3, tu ide ovaj braon malo cu da ispremestam pa da vidim jel radi.
A kazi mi kako mogu da znam da li relej radi, jel moze nekako sa unimerom, otpornost ili tako nesto?
Zavisi od tipa samog releja, ali za uobičajeni auto-relej sa 4 ili 5 izvoda - označenih na telu releja kao 30, 85, 86, 87 i, ako postoji, 87a - treba da čuješ da relej "cakne" kada mu dovedeš jednosmerni napon od 12V (85 ide na "minus" a 86 na "plus").
- urosgal
- Poruka: 12
Probao sam releje i rade svi, na tabli na mestu R3, gde ide relej za pumpu za gorivo, stavio sam relej koji sam probao i koji je ispravan i nece da radi. Palim ga na plin i mogu da ga vozim, na benzin nemogu, sutra cu da ga teram kod elektricara. Ne znam izgelda da obe table osiguraca koje imam ne rade kako treba.
- urosgal
- Poruka: 12
Proveravao sam zice koje idu prema pumpi za gorivo, ima 4 zice, bela ljubicasta i 2 crne, e sad bela ima uvek struju, to je zica za plovak, a ljubicasta nema uopste struju, ni kad dam kontakt.
Proveri i inercijalni prekidač, dešava se da zaglupi iz čista mira a onda anlasuje ali pumpa ne radi na kontakt.
- urosgal
- Poruka: 12
A gde se on nalazi? Nije na tabli? Negde pored?
Pored vozačevih nogu sa leve strane, iza plastike. Ako je taj prekidač "van pogona" iz bilo kog razloga, relej pumpe nema pobudu, samim time pumpa ne radi. Ima jedan kružni čep na toj plastici koji može da se izvadi i da se pritisne sklopka inercijalnog prekidača (kada iskoči npr. usled sudara, što mu i jeste osnovna namena - da prekine dovod goriva u tim slučajevima)... Mada, moj ti je iskren savet da lagano demontiraš celu tu plastiku i proveriš na džeku tog prekidača da li struja uopšte dolazi do njega.
- urosgal
- Poruka: 12
Ok, sutra cu to,
Hvala!
Hvala!
- urosgal
- Poruka: 12
pronasao sam inercioni prekidac i otkaci dzek, kratkom zicom sam spojio kontakte, tako da bi pumpa trebala da dobija struju. Dao sam kontakt i malim ispitivacem kada dodirnem zicu svetli, znaci da dobija struju, i nesto cakce relej dok dodirujem zicu ispitivacem ne znam zasto, e sad kad zaverglam izgubi struju, uspem da upalim na sekund, tacno toliko koliko je pumpa nabila pritisak dok je bio na kontaktu, znaci da pumpa radi inace ne bi mogao ni na sekund da upali. Ma verovatno je i ova druga tabla otisla.
Zakači ti to, prika moj, na šlep pa kod nekog krštenog električara... Može da bude da je tabla u pitanju, ali ovako preko foruma može do sutra da se baje u plećku koji mu je tačno đavo.
