Pukao zupcasti Focus tddi
- PMilan
- Poruka: 732
Re: Pukao zupcasti Focus tddi
Al ce dragomir da profitira, sad se mnogi poplasili i menjaju zupcasti
- totti
- Poruka: 8536
- Poruka: 7743
Trosices ga i ti, trosices!
- Dragomir
- Oficijalni serviser
- Poruka: 5507
- Lokacija: Avala-BG
9500 je orginal zupcasti i spanerfocusara tddi piše:MAGNAT-Bravo zak komentar ! ! ! PS.Sutra cu znati tacno sta je i koliko ce kostati ... Koliko kosts zupcasti sa spanerom orig. ..????
Ja stavljam SKF spaner i orginal zupcasti kais na zetec motoremilanbil piše:Dragomire, jel ti imaš orginal set (zupčasti i španer)?Dragomir piše:u setu ide zupcasti i spaner.Iz iskustva treba staviti orginalRankofocus piše:hvala sta treba da ide u "set" dali idu i remenice ?nasao sam nesto sto je Dragomir pisao .
Koliko ti košta samo set, a koliko za ruke uzimaš?
Kakvo je tvoje mišljenje o setu koji postoji u euroautu?
Jel pije vodu...Kažu da se menja na oko 60-80000 km...
Kais je 3500 din orginal
veljo_81
- Trovač foruma!
- Poruka: 1399
ko je imao priliku pogledati kvalitetan set nakon 20 000 i ne kvalitetan nikad nece staviti nekvalitetan
ja sam jednom stavio na pezoa nekvalitetan, otprilike 50 evra remen, spaner i vodena, presao 20 000 i idem da ocistim k&n filter, kad sam ga montirao upalim auto i onako rukom na sajlu dajem gas da cujem zvuk i cujem da nesto struze, posto je to iznad mojih mehanicarskih "kvaliteta" odem u servis, potjera je trajala jedno 2 sata dok neko nije rekao da nije mozda spaner, pitaju kad si mijenjao ja kazem prije 20 000, kao nema sanse ali posto nisu mogli naci uzrok ja natjeram majstora da razvali kuciste i skine remen kad ono moj spaner samo sto se nije razletio, naravno promjenim a i remen za svaki slucaj
a recimo na ovom fordu sam skinuo set koji je bio 65 000 na autu i nisam mogao da osjetim ili vidim istrosenost ni remena ni spanera, skf bio i takav sam i stavio, cak sam u kutiju spakovao stari set i imam ga u garazi cisto kad nesto serafam i neko naidje pa se zapricamo o autima onda ja izvadim dokaz br 1. kako izgleda set nakon 65 000
- focusara tddi
- Poruka: 42
- Član foruma od: četvrtak, 19. jan. 2012. u 21:00h
- Lokacija: Valjevo
Evo da se javim i prijavim stetu, dakle ovako zupcasti nije pukao vec se olabavio samo i prezupcio je za tri zuba kako kaze majstor, posledice dva iskrivljena ventila ... Cena delova i rada glasi ovako Zupcasti skf 9000din dihtung glave 4000din, sredjivanje glave (prijateljski 7000din) inace je 120e. rad 50e. cirka 250e. Moglo je i gore da bude
- milanbil
- Poruka: 779
- Član foruma od: utorak, 2. nov. 2010. u 08:20h
- Lokacija: Niš
Dragomir
Jel ova varijanta može da izgura 100 000 km?
Jel SKF španer prodaju u euroauto?
- Dragomir
- Poruka: 5507
Moze i preko , ali ja menjam na 100 000 km.Da spaner ima u Euro autu
veljo_81
- Trovač foruma!
- Poruka: 1399
ko ti radi to?focusara tddi piše:Evo da se javim i prijavim stetu, dakle ovako zupcasti nije pukao vec se olabavio samo i prezupcio je za tri zuba kako kaze majstor, posledice dva iskrivljena ventila ... Cena delova i rada glasi ovako Zupcasti skf 9000din dihtung glave 4000din, sredjivanje glave (prijateljski 7000din) inace je 120e. rad 50e. cirka 250e. Moglo je i gore da bude
kod kojeg majstora radis?
- Dragomir
- Poruka: 5507
Ne stavljaj SKF set na fokusa 1.8 tddi ili tdci nikako.
veljo_81
- Trovač foruma!
- Poruka: 1399
kad vec radis to mijenjas gornji set dihtunga, znaci gumice ventila, dihtung usisa, izduva, glave i dekla, vodis racuna i o proizvodjacu dihtunga iso kao i prooizvodjacu seta zupcastog, i razlike u cijeni su bas velike
kad vec skidas glavu cistis egr i pregledavas turbinu, mozda je i ona za kakvih radova
dihtung glave ne kupujes dok ti onaj ko bude radio glavu ne kaze koju debljinu
rekao sam sebi da necu komentarisati cijene rada i dijelova ali skf-ov set ne mogu prekociti izbi mi oci ovih 9000, to je 90 evra jel?
iz mog iskustva nadji pedantnog majstora, ja da sam znao sta ce se sve izdesavati poslao bih nekog da odveze profesoru da to uradi, kostalo bi mozda malo vise ali ja ne bih izgubio 7 dana i ne bi stalno blejao hoce li se upaliti lampica od ulja, sad gdje god dalje idem ja posudim auto jer se bojim da cu negdje ostati, vjeruj da si to ne zelis
- Poruka: 10018
jel ima neki poseban razlog?Dragomir piše:Ne stavljaj SKF set na fokusa 1.8 tddi ili tdci nikako.
- Dragomir
- Poruka: 5507
Kod 1.8 tddi i tdci motora GATES(inace ovaj kais je u SKF-ovom setu) nije odradio dobar kais.Ja sam imao prezupcavanje dva fokusa posle 35000km(sva steta ne nadoknadjena od strane dobavljaca).Cak sam imao priliku da postavljam pitanja njihovom strucnjaku koji je tvrdio da nije problem do kaisa,ali kada sam izvadio orginal i GATES kais iz dzepa i pogledo osto je bez teksta i preso na drugu temu.
A koliko vidim razlika u ceni je 500.00 din sto je po meni jos veca ludost
Inace SKF set za 2.0 tdci motore je odlican ,a GATES radi kais za prvu ugradnju.
U 1.4 tdci i 1.6 tdci prva ugradnja je DAYCO( i ovde se GATES kais pokazao kao mali promasaj,stvara zvuk kao da je kais pretegnut)
- mladenovic73
- Poruka: 64
- Član foruma od: ponedeljak, 30. jul 2012. u 11:53h
- Lokacija: Fiji
Juce sam zvao u vezi seta kaisa po Bg-u i postoji neki engleski set za fokusa ali neznam kako se zove i kosta oko 5500 din a original 9700.Za ovaj engleski kazu da je odlican(prodavci).E sad posto je razlika u ceni velika da li je i u kvalitetu tolika razlika ili ne?
Fokus 1.8 TDCi MK2 2006
- Dragomir
- Poruka: 5507
Razlika jeste velika u ceni ali i u kvalitetu.Poslednjih par godina spaneri su dosta losi od onih iz orginala,a za kais nije potrebno pricati
Pričam ono što sam čuo... a to je da, pod pretpostavkom da je taj "engleski" proizvođač QH (Quinton Hazell), nije baš na visokom glasu. A svaki prodavac (normalno) hvali ono što lageruje i što mu "ide".
Ali bez konkretnih imena možemo samo da bajemo u pasulj da li kvalitet opravdava razliku u ceni.
- mladenovic73
- Poruka: 64
- Lokacija: Fiji
Ma oni su tako rekli na brzinu kako se zove da nema sanse da ponovim,nisam bas upoznat sa terminologijom.
- dusan80
- Poruka: 293
- Član foruma od: sreda, 9. nov. 2011. u 22:46h
- Lokacija: Banja Luka
Dragomire znaš li možda kako su se pokazali zupčasti marke "Hutchinson"? Ovdje ih dosta ljudi ugrađuje.
vucki
- Poruka: 2146
- Lokacija: beograd-jajinci
Ja sam uzeo INA komplet zupcasti I spaner ...
- Dragomir
- Poruka: 5507
Stvarno neznam,marka kao marka je dobra,kakav je za 1.8 tdci ,ne znam, nisam imao iskustva.I GATES je odlicna firma,ali ne mogu da rese ovaj problem sa 1.8 TDDI i tdci motorom.dusan80 piše:Dragomire znaš li možda kako su se pokazali zupčasti marke "Hutchinson"? Ovdje ih dosta ljudi ugrađuje.
Koga su zmije ujedale taj se boji i gustera
- japanac
- Poruka: 232
- Član foruma od: četvrtak, 2. dec. 2010. u 20:46h
- Lokacija: apatin
pa sta onda uzeti Dragomire...ja bi isto trebao menjati...danas sam bas pitao...setovi imaju SKF,INA,DAYCO,GATES...i neka italijanska firma sad sam zaboravio kako se zove al poprilicno je jeftinija od svih ovih tako da ja to ne bi ni spominjao pogotovo sto nikad nisam ni cuo za njih...kakav je DAYCO?...I u INA setu ciji je kais?...a ovako posebno ima jos nekog remenja kojekakvih firmi isto tako i spaneri...kakav se problem desava na TDDI i TDCI motorima,riknjavaju kaisevi ili sta?
meni se tu jos najbolje cine INA i DAYCO...
- milanbil
- Poruka: 779
- Lokacija: Niš
Jel 1.6 zetec se nema tih problema kao tddi i tdci?
Kod njega mozw SKF?
Kod njega mozw SKF?
Rankofocus
- Poruka: 534
takoder molba za dragomira
koji kais i spaner za tddi motor moze da predje 100k.? ili 10 god?.
znaci stvar jasna
(marka kaisa)-(cena)
(marka spanera)-(cena)
(lanac-marka)-(cena)
(lanac-spaneri i sta sve ide) - (marka cena)
mislim da bi to resilo nedoumice koji kais i sta da stavimo
za motor tdci isto takav spisak...
ovako mi ne znamo sta da kupimo ja sam dobijo od druga nov dayco. spaner ? nemislim da ga stavim dok vi ne objasnite sta ugradujete drugima i naravno mozete da garantujete.
hvala.
znaci stvar jasna
hvala.
- Dragomir
- Poruka: 5507
Orginal ford set (zupcasti i spaner) prelaze vise od 100 000 km a cena je 9500.00. Prosle godine ugradjeno oko 85 setova
Lanac i spaner za sada nisam imao potrebe da menjam na 1.8 tdci i tddi motorima,Na 2.0 tdci i tddi motorima stavljam orginal lanac
- Neša
- Poruka: 5143
- Lokacija: Прокупље
Može li zamena lanca da se malo odloži ili ipak da ga menjamo na 250 000 km?
