n3mke
- Poruka: 233
- Član foruma od: sreda, 20. jul 2011. u 01:30h
Poruka
od n3mke » subota, 18. maj 2013. u 12:44h
Protokomer sam nasao dzabe tako da nije frka, a menjam ga zato sto mi se cini da mu nesto fali.. Kad je hladan ide odlicno jedino sto cim se upali nece da isturira kako treba, tj kad se turira ugusi se, ali u voznji ima mnogo vise snage tada. Dizne sam vec nabavio, jer postoji vise vrsta koje su isle na 1.8, moje su sa jednim mlazom, a nabavio sam sa 2, tako da bi trebalo da budu bolje u svakom slucaju
I za lambda sondu su mi govorili ma verovatno nije do nje, a kad sam je zamenio resio sam pola problema sa autom..
Twilight Blue '93 Escort 5b 1.8 16v
Mrčela
- Poruka: 55
- Član foruma od: utorak, 26. mar. 2013. u 15:12h
- Lokacija: Zemun
Poruka
od Mrčela » subota, 18. maj 2013. u 13:12h
Žile
Vladan
- Poruka: 1529
Poruka
od Vladan » subota, 18. maj 2013. u 14:56h
ivan_lkc piše:Nemoj da menjas protokomer,tesko da ce on da rikne. A ako ti auto hladan stuca i ne moze da krene,onda su dizne.
Ja lepo rekoh, nek stavi one DelfiN, ima odmah da poleti, al' nestade poruka.
RS_cabrio
- Ljubitelj životinja
- Poruka: 3350
Poruka
od RS_cabrio » subota, 18. maj 2013. u 15:46h
n3mke piše:Protokomer sam nasao dzabe tako da nije frka, a menjam ga zato sto mi se cini da mu nesto fali.. Kad je hladan ide odlicno jedino sto cim se upali nece da isturira kako treba, tj kad se turira ugusi se, ali u voznji ima mnogo vise snage tada. Dizne sam vec nabavio, jer postoji vise vrsta koje su isle na 1.8, moje su sa jednim mlazom, a nabavio sam sa 2, tako da bi trebalo da budu bolje u svakom slucaju
meni su sa jednim na najacojo verziji od 1.8 tako da je pitanje da li je dobra logika.
n3mke
- Poruka: 233
Poruka
od n3mke » subota, 18. maj 2013. u 16:16h
Ma siguran sam da je prebogata smesa, e sad do cega je, ne znam. Krsma mi je rekao da misli da mi je klapna gasa od 1.6, i mislim da je u pravu. A i siguran sam da ga auspuh gusi posto je uradjen tako da gore ne moze. Dizne sam uzeo uz jos gomilu delova jeftino, pa nek se nadju.. ne kosta me da probam, a i moje su zelene, a ove crvene.
Dusan64
- Poruka: 5280
Poruka
od Dusan64 » subota, 18. maj 2013. u 20:25h
Krsma svima prica da je klapna od 1.6 i protokomer od 1.6,ali na kraju ispade da on ima protokomer od 1.6.. Ako zeza hladan,to su dizne,a ako su crvene,tj.crne,sa crvenom kapicom gore to je od 105ks. Doktorirao sam escorta,al dzabe kad ne mogu da resim svoj problem...
RS_cabrio
- Poruka: 3350
Poruka
od RS_cabrio » subota, 18. maj 2013. u 20:56h
ajd resi bar moj. vec tri seta antifriza sma izgubio u poeldenjih nedelju dana. prvo je bilo crevo do hladnjaka ono jebeno,pa sam promenio,ali opet mi se desilo jos dva puta.kada gledamo i jos gazim, nista, ne curi,doduse uvece smo radili,ali kad vozim kao danas po ovim guzvama,sve mi iscuri negde.nemogu da reprodukujem problem kad ocu.
n3mke
- Poruka: 233
Poruka
od n3mke » subota, 18. maj 2013. u 21:27h
Meni su na kolima zelene dizne sad sam kupio sa crvenom kapicom..
RS_cabrio, imam isti problem, cas curi tecnost cas ne curi, kupio sam hladnjak, stoji mi u gepeku, al od kad sam ga kupio nije potrosio ni malo tecnosti, pre sam dolivao litar nedeljno
Mrčela
- Poruka: 55
- Lokacija: Zemun
Poruka
od Mrčela » subota, 18. maj 2013. u 21:43h
Žile
Dusan64
- Poruka: 5280
Poruka
od Dusan64 » subota, 18. maj 2013. u 22:02h
Nemke,bolje ocisti svoje dizne,ne bih ti preporucio da stavljas te dizne,za slabiji su motor. U principu bi trebalo da mogu da napoje,ali sigurna varijanta je da ocistis svoje. I meni gubi antifriz,ali bas malo,dospem jednom u 3meseca...
- Poruka: 9046
Poruka
od van » subota, 18. maj 2013. u 23:36h
Откачи се магистрале , скине се џек од бобине, неко вергла а други гледа како дизне бризгају . Лепо се види ако је нека маглина слабија . Дизне се скину , оперу се у нитро разређивачу и врате се . Једино ако има механички квар зизна , пљује гориви , бризга више , онда је за замену .
Ти рачунарима протокомер даје информацију о количини усисаног ваздуха у мотор , и тако се рачуна количина горива .Све једно је да ли је клапна са 1.6 - 1.8 или 2.0 мотора . Корисник види разлику , а рачунар се прилагоди условима , до неке границе .
Dusan64
- Poruka: 5280
Poruka
od Dusan64 » nedelja, 19. maj 2013. u 01:01h
Manji je protok kroz kuciste protokomera,u tome je razlika.
n3mke
- Poruka: 233
Poruka
od n3mke » nedelja, 19. maj 2013. u 05:50h
Kupio sam dizne zato sto znam da su sa 1.8 105ks fabricke, a za ove moje na kolima nemam pojma koje su.. Sto se tice protokomera i klapne, nisam neki strucnjak al' kako moze biti nebitno da li je od 1.8 ili 1.6, ako su fizicki drugaciji, a senzori bi trebalo da salju istu informaciju.. Ako se celo ubrizgavanje zasniva na informacijama sa protokomera, cemu onda sluzi tps?
Dusan64
- Poruka: 5280
Poruka
od Dusan64 » nedelja, 19. maj 2013. u 09:45h
TP senzor sluzi samo da komp zna koliko je otvorena klapna. A tebi je 115ks? Cujem krsmu da prica iz tebe..
Njemu su zavere svuda,sve je to neko menjao i nije to fabricki bilo tu..
Koliko znam,zelene dizne su isle na 130ks,ali opet ni to ne mora da znaci.
n3mke
- Poruka: 233
Poruka
od n3mke » nedelja, 19. maj 2013. u 15:11h
Pa da, ali senzor daje iste informacije za bilo koju klapnu, a one su fizicki drugacije. Meni je 105ks, i definitivno se gusi u gorivu pa sam resio da probam sa diznama
RS_cabrio
- Poruka: 3350
Poruka
od RS_cabrio » nedelja, 19. maj 2013. u 18:35h
n3mke piše:Meni su na kolima zelene dizne sad sam kupio sa crvenom kapicom..
sad smo ga arcili , gazili ...i nista. A jutros dodjem,iz blage voznje i ono pustilo. ne shvatma u cmeu je fora. I sinoc isto,blago kruzirao kroz grad, autoput, jedno sat vremena blage voznje i dodjem po picu i grune mi ispred.
knez
- Poruka: 234
- Član foruma od: subota, 4. apr. 2009. u 19:03h
Poruka
od knez » petak, 9. avg. 2013. u 10:16h
Meni je pustao tecnost na vodenu pumpu u zavisnosti od toga u kakvom polozaju ostane pumpa kad se parkira auto. Mada nije ni cudo jer veliki servis nije radjen 100 000km pa sam konacno odradio to prije pola god I sad je sve ok
