Dihtung glave x2
veljo_81
Trovač foruma!
Poruka: 1399
Član foruma od: ponedeljak, 29. okt. 2012. u 19:31h
Lokacija: Kostajnica, Republika Srpska
Re: Dihtung glave x2
Poruka od veljo_81 » utorak, 17. nov. 2015. u 13:40h
Sad me zvao majstor, kaze izgorio blok, vjerovatno misli da se iskrivio... Sta tu najpametnije uraditi, drugi motor, drugi motor bez glave, ravnati ovo moje...
montoya
Poruka: 2202
Lokacija: Jagodina
Poruka od montoya » utorak, 17. nov. 2015. u 15:22h
Veljo tebe bas tera maler sa tim autom,kako si krenuo sve ces izmenjati sto moze... Nije mi jasno kako da ti naleti tako istrosen primerak ili lose odrzavan ili ko zna sta...
Ford mondeo mk4.5 2023-
Ford Ka mk2 2021-2025
Volvo v50 1.6 d2 2019-2023
Ford KA 1.3 2019-2021
Maverick 2.0 Zetec 2018-2022
C Max 06. 1.8 tdci 2016-2019
veljo_81
Trovač foruma!
Poruka: 1399
Poruka od veljo_81 » utorak, 17. nov. 2015. u 17:20h
Gledao sam, jest izgorio, izmedju svakog klipa, nasao sam drugi motor 250 evra al me majstor odgovara od mijenjanja kaze da mu treba puno da to zamijeni, nesto ga muci oko pumpe goriva, vjerovatno nije radio taj auto pa ga frka, nisam pametan, koliko vrijedi taj posao zamjene
nikola_focus
Poruka: 1502
Lokacija: Pukovac
Poruka od nikola_focus » utorak, 17. nov. 2015. u 19:49h
Ja bih rekao do 100E, ali samo za ruke, a imaces tu delova koji ne bi bilo lose da se zamene dok je motor van auta.. A muci ga sto ima neka fora da se lepo uzubi ta pumpa, i neki specifican alat, nije to bas posao za svakoga..
Rankofocus
Poruka: 534
Poruka od Rankofocus » utorak, 17. nov. 2015. u 20:16h
Poravnaj blok i glavu uradi hidro test , i mora to da bude ok.
veljo_81
Trovač foruma!
Poruka: 1399
Poruka od veljo_81 » utorak, 17. nov. 2015. u 21:00h
Ma necu, moram ravnati sve a to je k od posla kako ce ispasti i kako ce se sastaviti, kostace me skoro kao motor, glava mi je ok nju cu baciti u oglase, vidim da se krecu oko 150 evra, valjda ce dati 100 :)
50 evra mi je rekao za ruke ako cu kod njega ulje i antifriz... Alat nema za zupcenje al radi od jutra do mraka valjda ce ufaziti kako treba, morao bi znati i bez alata
Poruka: 15305
Poruka od mbole » utorak, 17. nov. 2015. u 22:48h
Cek cek... ti bese imas TDCI? Kakvo zupcenje pumpe na njemu?
Treba mu alat za zupcenje kaisa, al sto bi bilo sta zupcio ako kupujes ceo motor?
veljo_81
Trovač foruma!
Poruka: 1399
Poruka od veljo_81 » utorak, 17. nov. 2015. u 23:14h
Ne kupujem pvp, turbinu... Blok i glava, ostalo moje :)
zeteks
Poruka: 1298
Poruka od zeteks » sreda, 18. nov. 2015. u 10:23h
Kod tog motor a je verovatno bio problem u ubrizgavanju goriva. Dugo je vozen sa tim problemom. Zato je sve to stradalo. (pretpostavka)
Nije mi jasno to izgoreo blok izmedju cilindara. Kako je to izgledalo kada si video? Kako je izgledalo celo kipa na klipovima?
Dobro je sto si se odlucio na novi motor. Da si popravljao postojeci opet bi to bio krpez i potencijalni problem.
veljo_81
Trovač foruma!
Poruka: 1399
Poruka od veljo_81 » sreda, 18. nov. 2015. u 10:41h
Pretpostavka je da prvi put nije dobro stegnuta glava i da je jednostavno pomalo pojelo blok izmedju klioova, onako odozgo kad se gleda vide se ti "kanali"
Na drugi motor idem samo iz raloga nemogucnosti prodaje Forda, da je vw stavio bih novi dihtung, stegao i prodao ga nekom nek se pati malo kao ja :)
veljo_81
Trovač foruma!
Poruka: 1399
Poruka od veljo_81 » subota, 21. nov. 2015. u 20:51h
Stigao je drugi motor, nadjen na slupanom focusu, palio ga i lijepo je radio, sad ostaje da vidimo kako ce to majstori da u ubrikaju na moj auto
CrnaTica
Poruka: 363
Lokacija: Osijek
Poruka od CrnaTica » ponedeljak, 23. nov. 2015. u 10:11h
ma prebaci komplet sa K-frameom...
ilitiga, skineš amortizere na muldama i skupa sa mostom sve van
veljo_81
Trovač foruma!
Poruka: 1399
Poruka od veljo_81 » četvrtak, 26. nov. 2015. u 18:22h
Ako ima neko da smije stati na crtu, vise ne vozim,od sad letim
montoya
Poruka: 2202
Lokacija: Jagodina
Poruka od montoya » četvrtak, 26. nov. 2015. u 18:48h
Haha super... Ispade na kraju dobro da ti se ovo desilo...
zeteks
Poruka: 1298
Poruka od zeteks » četvrtak, 26. nov. 2015. u 19:16h
Znaci sve u redu. :lol:
veljo_81
Trovač foruma!
Poruka: 1399
Poruka od veljo_81 » četvrtak, 26. nov. 2015. u 19:36h
Za sad sve ok, vidjecu ujutro jos kad bude hladan kako pali i to, sad leti, kad god krenem malo se potpisem :)
Sad radi nekako dizelskije, onaj motor je bio kao benzinac, ovaj je glasniji, ulje sam dobio Total 5-30, stalo je 7.5 litara :)
Usput sam zamijenio vakum pumpu koja je curila, odnosno kupio je s ovim motorom
Jos mi je sredio kvacilo, umalo sam protjerao papucu kroz pod kad sam prvi put sjeo, ne osjecam papucu koliko je meko sad, ono kad sam mijenjao set i zamajac pitao sam tu gdje su mi radili jel to ne moze mekse, kazu ne moze, e pa moze, evo ga kao u mercu
Na onom motoru mi nije bio stegnut senzor radilice, kazu da je setao, moguce da mi se zbog og gasio, sad sam probavao da ga "ugasim", nece
E sad, klima mi ne radi a ne mogu da se sjetim jel ranije kad je hladno radila, nekako sve mislim da se cuo magnet kad ukopca a nisam siguran, tu mi vi trebate da ne ispadnem glup :)
nikola_focus
Poruka: 1502
Lokacija: Pukovac
Poruka od nikola_focus » četvrtak, 26. nov. 2015. u 19:39h
Na ovim temperaturama bi trebalo da pali klimu, odbija tek na -4 i nize. Kako ti je sredio kvacilo?? :)
Poruka: 10048
Poruka od sasa_f1 » četvrtak, 26. nov. 2015. u 19:41h
Kako 7.5L ulja???
veljo_81
Trovač foruma!
Poruka: 1399
Poruka od veljo_81 » četvrtak, 26. nov. 2015. u 19:45h
I meni se cini da je radilo, to cu vidjeti, rekli su da dodjem nakon par dana da se jos sve pregleda
Ne znam sta je radio s kvacilom, vjerovatno nesto oko odzracivanja, kad mi je mijenjan set i zamajac ja sam "pumpao" a majstor odzracivao, i bilo lijepo meko al on je rekao jos pumpaj, i onda on probao i rekao da je to ok, i visoko je odvajalo, sad odvaja nisko, najlakse objasniti kvacilo-merc :)
veljo_81
Trovač foruma!
Poruka: 1399
Poruka od veljo_81 » četvrtak, 26. nov. 2015. u 19:48h
sasa_f1 piše:Kako 7.5L ulja???
Prazan motor bio, ja ga dovezao naopako u kediju i sve sto je moglo iscurilo, mislim da je jednom Dragomir tu napisao da jedan dio ulja ne moze da se iscijedi kod standardne zamjene
Poruka: 10048
Poruka od sasa_f1 » četvrtak, 26. nov. 2015. u 19:51h
Aha, to jos i ima logike. Mislio sam samo da ste ga prebacili iz jednog u drugi...
veljo_81
Trovač foruma!
Poruka: 1399
Poruka od veljo_81 » četvrtak, 26. nov. 2015. u 19:56h
Ma ne, ja sam kupio goli motor, sve mi je ovaj na otpadu poskidao sem vakum pumpe, svukud je curilo
CrnaTica
Poruka: 363
Lokacija: Osijek
Poruka od CrnaTica » subota, 28. nov. 2015. u 00:21h
da niste skinuli cijevi sa kompresora kad si radio zamjenu motora?
jer postoji šansa da ste ispustili plin..
veljo_81
Trovač foruma!
Poruka: 1399
Poruka od veljo_81 » subota, 28. nov. 2015. u 10:41h
Da, sinoc sam bio u servisu da se pozalim na klimu i kazu zaboravili reci da su ispustili, najbolja varijanta, taman da mogu okrenuti skroz na soferku bez da gubim snagu na formuli :)
Gdje se nalazi broj motora, kako to zamaskirati?
Poruka: 10048
Poruka od sasa_f1 » subota, 28. nov. 2015. u 12:51h
Mene zanima koja je prica sad, jel to legalno posto je motor promenjen?
