Kvarovi na Mondeu mk3
Dalmatinac
Poruka: 1257
Lokacija: Subotica
Re: Kvarovi na Mondeu mk3
Poruka od Dalmatinac » ponedeljak, 18. apr. 2016. u 10:52h
Digi, ali je dok sam snimao bila na off
Programming
duratecHE
Poruka: 4277
Lokacija: Gornji Milanovac
Poruka od duratecHE » ponedeljak, 18. apr. 2016. u 11:19h
Esi probao onaj self diagnostic da pustis i vidis ima li neki dtc sacuvan.
Cedo
Poruka: 3138
Lokacija: Novi Sad/Mišeluk
Poruka od Cedo » sreda, 20. apr. 2016. u 23:42h
Ti self testovi su krajnje ograničeni, ništa bez kakve takve dijagnostike..
Sent from Nokia Lumia 830
novi81
Poruka: 661
Poruka od novi81 » četvrtak, 21. apr. 2016. u 17:57h
Ako nije vruće vani kompresor i ne mora da radi stalno. Gasi se kad postigne neku zadanu vrijednost , to u vožnji nećeš ni skontati. Ako je vruće onda radi non stop da bi održao zadanu temperaturu. Kao i kućna klima,princip je isti.
rajko rajko
Poruka: 366
Član foruma od: ponedeljak, 22. okt. 2012. u 23:35h
Poruka od rajko rajko » subota, 3. mar. 2018. u 12:01h
Da ne bih otvarao novu temu, pokusacu da oživim već postojeću.... odnedavno imam Mondeo 3, 2.0 tddi, 2002. godište. Imam drugi auto koji svakodnevno vozim, pa ovoga još nisam registrovao, ali polako resavam neke sitnice. Jedna od njih je i dosta ulja napred, ispod usisne grane, po bos pumpi, pa čak i na ventilatoru hladnjaka. Čitajući ovu temu, pomislio sam da nisu i kod mene problem te gumice? Auto sam palio ovih minusa, bez ikakvih problema, nema dima, vuče dobro. Kad malo otopli, kupicu neko sredstvo za pranje motora, da pokušam da lokalizujem curenje, a dotle bih voleo da čujem mišljenje iskusnijih.
mileprokic
Poruka: 155
Član foruma od: nedelja, 1. jul 2012. u 15:27h
Lokacija: Sabac
Poruka od mileprokic » subota, 3. mar. 2018. u 16:20h
Gumice sigurno na usisnoj grani i ja sam ih menjao, lako je i jeftino, isto je bilo puno ulja i po pumpi i po ventilatoru
Ford mondeo 2.0 tdci 2002god
rajko rajko
Poruka: 366
Poruka od rajko rajko » subota, 3. mar. 2018. u 18:55h
Ok. Da li to može u kućnoj varijanti, bez majstora, da se zameni? I, možda i najbitnije pitanje, odakle toliko ulja u usisu? Zar je moguće da je to sve od uljanih isparenja?
Poruka: 2806
Poruka od Lale » subota, 3. mar. 2018. u 20:09h
Može u kućnoj varijanti (najprljaviji deo posla je čišćenje i pranje usisne grane :) ), potom lepo očistiti mesta na usisu gde naležu gumice i voditi računa da ti ta prljavština ne upada u otvore usisa.Što se tiče porekla ulja - najverovatnije malo iz "oduška" i malo iz turbine.
duratecHE
Poruka: 4277
Poruka od duratecHE » subota, 3. mar. 2018. u 20:20h
Ni ja to još nisam uradio, čišćenje Sinusa
Dosta znaci...
Poruka: 2806
Poruka od Lale » subota, 3. mar. 2018. u 20:28h
Bez rukavica ne vredi :)
rajko rajko
Poruka: 366
Poruka od rajko rajko » subota, 3. mar. 2018. u 22:50h
Uf, bas je zagaravljeno. Postoji li neko specijalno sredstvo za pranje, posto je grana plastična, pa pretpostavljam da nitro razredjivac ne bi bio najpametnije resenje? Možda benzin...?
Poruka: 5925
Poruka od FiestaBG87 » subota, 3. mar. 2018. u 22:52h
Famin, axel sagraso ili kako vec, famin će razgraditi ovo ali axel će skinuti masnoću
duratecHE
Poruka: 4277
Poruka od duratecHE » subota, 3. mar. 2018. u 23:19h
A čistac kočnica u spreju?
Poruka: 4761
Poruka od Nedeljkovic » subota, 3. mar. 2018. u 23:24h
ProverenoSlika
Poruka: 5925
Poruka od FiestaBG87 » subota, 3. mar. 2018. u 23:34h
Pre neki dan sam neku plastiku prao sa onim sprejem za pranje karburatora ili za motor pod pritiskom, pobelela plastika, sa ovim k2 su mi prali motor i kako prsnu tako odmah voda, mislim da je jak.
Poruka: 15266
Poruka od mbole » nedelja, 4. mar. 2018. u 01:34h
Cistac kocnica je koliko mogu da zakljucim po mirisu i onome sto je napisano da sadrzi, gotovo sigurno perhlor etilen. Mozda ima jos necega, al 90% sam siguran da je najveci procenat upravo on.
Prilicno je nezan prema plastici (ne svakoj, ali ABS koji je najcesci na autu bi treblalo da ga trpi bez problema)
Svratis u obliznju radnju za hemijsko ciscenje, i pitas da ti prodaju litar. Meni su cesto i poklanjali,a kad sam placao to je bilo nesto tpa 300-400 din za litar.
rajko rajko
Poruka: 366
Poruka od rajko rajko » nedelja, 4. mar. 2018. u 09:10h
Ok, hvala drugari. Čim malo ogreje sunce, hvatam se posla. Bos pumpa sa sve onim dzekom od famozne elektronike je takodje sva nauljena. Čime bih nju smeo da poprskam? Ako se uopste sme, bilo čime....
Poruka: 5925
Poruka od FiestaBG87 » nedelja, 4. mar. 2018. u 11:53h
WD i četku
rajko rajko
Poruka: 366
Poruka od rajko rajko » ponedeljak, 5. mar. 2018. u 13:30h
Znaci, ne mogu da zeznem nešto na toj elektronici sa WD?
Poruka: 5925
Poruka od FiestaBG87 » ponedeljak, 5. mar. 2018. u 18:16h
WD je kao i kontakt sprej, nadji nešto krsteno posle naprskaj za kontakt, WD će skinuti malo masnoće ali je suv posle nekog vremena.
Lucky
Poruka: 1083
Lokacija: Niš
Poruka od Lucky » ponedeljak, 5. mar. 2018. u 18:22h
WD nema veze sa kontakt sprejem
Poruka: 5925
Poruka od FiestaBG87 » ponedeljak, 5. mar. 2018. u 18:27h
Zato i rekoh da posle nadje nešto krsteno za kontakt :-D
rajko rajko
Poruka: 366
Poruka od rajko rajko » nedelja, 11. mar. 2018. u 20:41h
Kupio sam juce na pumpi ovo K2 sredstvo. Danas sam skinuo usisnu granu, i krenuo sa čišćenjem. U samoj grani nema ni blizu toliko naslaga ga kao na ovoj gore slici, ali zato ispod grane, niz blok, ulja i mesavine ulja i prašine, ima u izobilju. Ovo čudo pere kao da ništa nije bilo. Primetio sam da su gumice propale, i to, do kraja bas. Na glavi su primetni tragovi hermetika, pa ne znam da li da ga i ja namažem kad budem montirao nove gumice?
