-11 nece da upali mondeo 2.0 tddi
Ford_III
Poruka: 1007
Lokacija: Bor/Pattaya.
Re: -11 nece da upali mondeo 2.0 tddi
Poruka od Ford_III » petak, 13. jan. 2017. u 08:39h
FM III piše:Poenta je da pali iz prve kada prenoći ili stoji duže napolju a ne da akumulator bude na toplom i skinut sa punjača, nije isto
To nema veze ako ti je akumulator dobar i nov moze da stoji i napolje.
Ja sam na odmoru pa sam ga zato i skidao nov je pa necu da mi stoji u kola 2 meseca za dzabe, a hteo sam samo da proverim kako pali na te hladnoce i posle zamene lift pumpe.
Mislim da je poenta ovde vise da li moze da upali zbog kako se na tim hladnocima manifestvovalo kod svih automobila u mom komsiluku je mrzavanje nafte.Jer niko ne sipa adetiv a sipaju u Nis-ovu pumpu sto je i normalan uzrok ,mrzavanja nafte.
Nisam ni ja sipao jer imam nemacko gorivo u rezervoaru da sam sipao u Nis sigurno ne bi ovako upalio iz prve posle 3-4 dana ne paljenja.
Good boys go to Heaven
Bad boys go to Pattaya
85 kw/105 chip.
Poruka: 8419
Poruka od FM III » petak, 13. jan. 2017. u 14:30h
Ti očigledno ne razumeš šta sam rekao.
Nebitni su tvoji razlozi skidanja akumulatora i šta si hteo sa paljenjem da proveriš, ali snimak paljenja kada doneseš akumulator iz toplog nema veze sa ostalima koji su palili automobile koji su stajali napolju sve vreme na mrazevima. Akumulator nije ključ pa staviš u džep i ideš kući, pa kada ti treba auto ti samo ga poneseš. Razlika izmedju toplog i hladnog akumulatora je drastična.
markogak
Poruka: 174
Član foruma od: subota, 19. nov. 2016. u 23:52h
Poruka od markogak » petak, 13. jan. 2017. u 19:24h
Да ли могу сипати адитив на 30 литара у резервоару?
Ford_III
Poruka: 1007
Poruka od Ford_III » petak, 13. jan. 2017. u 20:04h
FM_III tebi moze da bude i topao akumulator i napunjen ali ako ti je smrzla nafta nema teoretski sanse da ga upalis pa ga ti palio i sa 10 akumulatora.(ovo je naravno samo primer)
@markogak naravno da mozes ona 30 litara sipas mu pola bocice.
85 kw/105 chip.
Poruka: 8419
Poruka od FM III » petak, 13. jan. 2017. u 20:25h
@ markogak
Na svakom aditivu piše u kom % se dodaje odredjenoj količini pa preračunaš, ali uzmi u obzir da se svi aditivi prvo sipaju u rezervoar pa tek onda dosipa gorivo da bi se ravnomerno promešalo.
@ Ford_III
ti izgleda pratiš samo svoj tok misli
markogak
Poruka: 174
Poruka od markogak » petak, 13. jan. 2017. u 21:29h
Узео сам stp diesel injector cleaner. 200ml
Пише до 60 литара.
Узео сам га због чишћења дизни. Не због хладноће. Сипам гориво на Молу, не мрзне и спорије пада казаљка....
Ford_III
Poruka: 1007
Poruka od Ford_III » subota, 14. jan. 2017. u 01:48h
@FM_III to je tvoje misljenje.
Da je rec samoo akumulatoru pisalo bi se vec u druge teme o akumulatoru.
Kakve veze ima da li je akumulator topao ili vruc.
Ovde je tema sto nece da upali.
Naravno da ima veze ad li je akumulator pun ili prazan sto se lako proveri i na selfi testu.
Sigurno da se prazan akumulator koji je stajao u sobnoj temperaturi nece napuniti sam od sebe.
@markogak posto si postavio pitanje u ovoj temi logicno je da ljudi pomisle da mislis na adetiv za naftu.
Za adetive oko dizne imas posebnu temu.
85 kw/105 chip.
Poruka od BojanM » subota, 14. jan. 2017. u 07:49h
@Ford_III nije sve u naslovu teme, ima nešto i u tome da se ta tema prelista unazad i da se razume o čemu se zapravo pisalo.
Super što ti lepo pali kad ubaciš akumulator iz tople prostorije, ako napolju nije takav minus da bi gorivo "steglo". Drago nam je svima. To i dalje nema veze sa onime o čemu je većina ljudi pre tebe diskutovala i postavljala video snimke.
Uzgred budi, selfi test? To je ono kad okačiš svoju sliku na instagram da bi video kolikom broju ljudi se dopada?
Poruka od totti » subota, 14. jan. 2017. u 08:03h
Poruka: 15302
Poruka od mbole » subota, 14. jan. 2017. u 09:51h
Kapacitet akumulatora (i svake druge baterije) pada sa padom temperature. I to drasticno na ozbiljnije niskim temperaturama.
Zavisi od aku do aku, al neki red velicine... na oko -25 aku ima svega 50% svog nazivnog kapaciteta. A na 0 svega 80%.
Ford_III
Poruka: 1007
Poruka od Ford_III » nedelja, 15. jan. 2017. u 15:55h
mbole ti bas trazis dlaku u jajetu.
Ne trebas da mi objasnjavas sta je selfi test ili da me ucis engleski.
svako vidi i razume da sam hteo da napisem self test. Tebi sigurno tastatura ne baguje i nikada nemas pisane greske.
85 kw/105 chip.
Poruka od BojanM » nedelja, 15. jan. 2017. u 16:09h
...i još jednom si dokazao da ne čitaš ni šta je napisano, ni ko je napisao, a i bilo je za očekivati da ćeš osetiti potrebu da odgovoriš na savršeno nebitnu stvar umesto da se eventualno osvrneš na suštinsko pitanje, na koje ti je i skrenuta pažnja.
Ne želim da trujem temu dalje, napisao sam ti šta sam imao.
Poruka: 15302
Poruka od mbole » nedelja, 15. jan. 2017. u 16:39h
cekicko
Poruka: 8419
Poruka od FM III » nedelja, 15. jan. 2017. u 16:56h
Ford_III
Poruka: 1007
Poruka od Ford_III » ponedeljak, 16. jan. 2017. u 03:27h
Ne znam zasto ali meni je pisalo je tvoj odgovor napisao mbole a ne ti zato sam i napisao ovu poruku za mbole-ta.
Izvinjavam se mboletu javno ali meni je tako stajalo da je on odgovorio.
A ono sto sam odgovorio stojim iza toga.
Posto si znao da cu odgovoriti zasto onda vredjas neciju inteligenciju??
Drugi put nemoj pisati dadatne neotrebne komentare u tom smislu pa ti ljudi nece ni odgovrati na to.
85 kw/105 chip.
stefan013
Poruka: 98
Član foruma od: subota, 28. feb. 2015. u 18:21h
Lokacija: Bela Crkva
Poruka od stefan013 » utorak, 17. jan. 2017. u 12:34h
Srecni praznici svima.
I ja imam problem sa palenjem. Vergla nekako tesko, stenje, muci se ali upali na kraju. Ja mislio da je akumulatora, ali kad sam skinuo akumulator i stavio na drugarovu mazdu i ostavili preko noci, ujutru mazda uplila kao mina. Znaci da je aku dobar, ali ne znam sta je problem. A i kad ga vozim duze, kad se zagreje isto tako pali, stenje, ali tad brze upali jer je vruc motor.
markogak
Poruka: 174
Poruka od markogak » utorak, 17. jan. 2017. u 20:24h
Може бити алнасер...
