Ford Mondeo Tdci Dizne pomoc
acadimke
Poruka: 1727
Lokacija: Novi Sad - Futog
Re: Ford Mondeo Tdci Dizne pomoc
Poruka od acadimke » utorak, 31. jan. 2017. u 16:14h
Svaka cast na obavljenom poslu. (B) Sad si miran duze vreme
Poruka: 15257
Poruka od mbole » utorak, 31. jan. 2017. u 16:31h
SCORPIO123 piše:covek lepo trazi pomoc oko kodiranja dizni jer je kupio 4dizne za mondea i odjednom se javlja strucnjak tj internet majstor i prosipa pamet umesto da coveku konkretno odgovori na postavljeno pitanje usput konstatujuci da sam ja neobrazovan ili mi je znanje na nivou iz 1985god
Jel citas nekad sta je napisano il odgovaras iskljucivo napamet?
Covek je napisao da su dve dizne remontovane, a nije napisao da za njih ima nove kodove.
Moj post se odnosio na to. A ti odgovaras da je to samo u srbiji.
I oNda pametujes kako je fabricko uputstvo sranje.
1985 sam ja prestao da radim kao automehanicar, ne znam gde si sebe nasao u tome.
Ako cemo po iskustvu, ne znam dal si bio rodjen kada sam ja radio prvu generalnu. Toliko o "internet majstoru"
SCORPIO123
Poruka: 1028
Poruka od SCORPIO123 » utorak, 31. jan. 2017. u 18:09h
tako sam i mislio od z101 i lade nisi maknuo dalje.
Poruka: 15257
Poruka od mbole » utorak, 31. jan. 2017. u 18:52h
Ti bese napisa kako se 100 godina nista nije promenilo?
Aj se dogovori, jel treba uciti ili se samo drzati iskustva, koje je po definiciji zastarelo.
No, posto je besmisleno terati dalje ovo "ko moze dalje da piski", ostani ubedjen da si u pravu, ja se povlacim iz diskusije sa tobom.
Poruka od van » utorak, 31. jan. 2017. u 20:21h
Cedo piše:55 кила
Lumia 930
55 кила је око 550 Nm , 1 килограм је око 10 N ( 9.87), а на страни 20 пише 55 Nm или ти 5.5 кг на полузи од једног метра .
SCORPIO123
Poruka: 1028
Poruka od SCORPIO123 » utorak, 31. jan. 2017. u 20:52h
55nm je vec prihvatljivo. van gde si nasao ovaj podatak
Cedo
Poruka: 3138
Lokacija: Novi Sad/Mišeluk
Poruka od Cedo » utorak, 31. jan. 2017. u 22:21h
Јесте, пардон, мислим њутна а пишем кила, углавном 55 њутна, а ти шкорпио отвори линк и скролуј доле до слике 65.
Lumia 930
Dovla76
Poruka: 49
Član foruma od: petak, 8. avg. 2014. u 15:43h
Poruka od Dovla76 » nedelja, 9. dec. 2018. u 17:04h
Pozdrav bracala,
@Cedo:Svaka cast majstore,aj otvaraj servis za Delphi dizne i pumpe,pa kod Tebe da dolazimo,kraj! :woohoo: :bravo:
Inace ujutru slepujem Mondea(nece ni da upali vise,ne verglam preterano inace palio je odlicno zaista),pravac BG Dizel servis,premere menzure i dijagnostika,upalila se lampica grejaca-famozna jel,tako da ce sve 4 dizne da se menjaju,polovne uzimam sa garancijom i da vidimo pumpu,auto vukao sasvim fino ali ne miran na leru,vec neko vreme,znao sam onda gotovo sta je i skala skakuce na 750 obrtaja,pa reko veselo.Aj javljam sta sam uradio,al posle300k ja cu sve 4 da menjam,kodiranje,parametri i pumpa se proveri sa regulatorom pritiska goriva.Nov filter potpuno,mali servis uradjen pre 100km,inace ulje u motoru je bilo takvo,da je morao ispirac motora da se sipa,sve jasno,imam osecaj da prelivaju dizne i to poprilicno zaista,pa sagoro dole visak goriva pa i trosi vise jel.
Javljam ishod,upoznat sasvim i celom pricom,jer ovde iam ljudi koji zasita pomognu itekekao,Hvala bracal pa se nadam se vidimo na cesti da preskacemo,mecke,audi,bmw...etc..javljam ishop. :ford: :)
Prekrsticu se dva puta ujutru,pre polaska... :P thumbsuph
Mondeo 2002 TDCI 2.0 Ghia
Duratorq :ford:
Nikola312
Poruka: 1146
Poruka od Nikola312 » nedelja, 9. dec. 2018. u 22:18h
Srećno, care.
Dovla76
Poruka: 49
Poruka od Dovla76 » ponedeljak, 10. dec. 2018. u 13:39h
Pozdrav opet bracale,
Evo kakva je situacija,nije uopste sjajna na zalost,mada 2 njih iz BG Dizel servisa me zvalo,prvi kaze sve u redu prelivi u normali ko i diagnostika i pobrisane greske iz kompjutera,zaostatk od ranije,vezano za neke druge stvari,nema gresaka za dizne,regulator pritiska,pumpe.Sve u svemu,na moje insistiranje da provere sve 4 dizne na masini,cena 6500din.Nakon dva i po sata,zove me onaj drugi majstor,fin i kuturan covek,vesti jako lose(prelivni ventili na maksimumu,brizgaljke i ulozak jako lose,vracalo se gorivo u rezervoar,skazaljka na satu poskakutala oko 750 obrtaja,tad mi bilo vec jasno gde je situacija otprilike,citajuci dosta postova sa foruma).Sve u svemu 610e total sve-komplet rad,sa montiranjem,kodiranjem i podesavanje parametara za sve 4 dizne,reko u redu.Sta cu,krenem po oglasima da trazim polovne fabricke sa garancijom od 250e,ima ih 4 njih pa cu vidim gde cu uzeti,bez garancije nista.Dakle 250e+6500din za pregled sve 4 je krajnja cena i kazu donesite ih slobodno,montiracemo ih i parametre podesiti,ako bude trebalo i nece naplatiti nista,verovatno jer moraju da vrate dizne nazad u auto i podese iste,s obzirom da i to ulazi u cenu od 6500din.Javljam kad sve zavrsim i koji su utisci!Barem ce da ide sada kao metak,jer ko zna koliko konja je bilo u mondeu sa ovakvim diznama,a da pumpa je odlicna i nema opiljaka u filteru!
Duratorq :ford:
Poruka: 4977
Poruka od Djole » ponedeljak, 10. dec. 2018. u 14:09h
Polovne bez papira od bosiste da su okej ne vrede nista.
Nikola312
Poruka: 1146
Poruka od Nikola312 » ponedeljak, 10. dec. 2018. u 14:23h
Pa od čega su stradale dizne ako je pumpa dobra i nema opiljaka?
Dovla76
Poruka: 49
Poruka od Dovla76 » ponedeljak, 10. dec. 2018. u 14:36h
Naravno bez papira-garancije-nista!!Nasao sam dvojcu na oglasima,sa Bele Zemlje iz Uzica i drugi iz Novog Sada,ljudi svi zadovoljni do sada,Ovog iz Uzica,sam se raspirao na 2 mesta,znaju coveka,skuplji malo i odlican majstor,covek od reci,a bas on ima dizne za moj mondeo,th model dizni 301z.Interesantno da 1 dizna je 101z,kontam zamenjena i moguce da ove tri 301z da su fabricke,kad je proizveden auto,pretpostavka.Kaze BG Dizel,nema opiljaka u diznama,pa sta utice,kazu gorivo,istrosenost dizni,otpornost materiajla,vek trajanja jel....pa sad neka bude tako.U svakom slucaju,ulaze 4 bas dobre dizne i da ga podignemo sad na 131hps i malkice preko,videcemo sta valjak kaze,parametri da se podese ako bude trebalo i voznja krece.Javljam ishod na kraju,kako je sve proslo do kraja,svaki info znaci jel su dizne,pumpa jako osetljiva i bolna tema...pozz bracale
Duratorq :ford:
dejan_mitrovic_93
Poruka: 190
Član foruma od: nedelja, 11. jan. 2015. u 23:54h
Lokacija: Bijeljina
Poruka od dejan_mitrovic_93 » nedelja, 10. mar. 2019. u 09:16h
Narode, zna li neko koji pritisak treba da ima pumpa visokog pritiska na mondeu 2.0 tdci 96kw ?
Meni na leru ima prema dijagnostici 230 bara, a maximalni domet joj je 1400 bara ?
Da mi nije senzor pritiska otisao u off xd
Inace te vrijednosti imam od kako sam nekada skopcao dijagnostiku do danas.
MonDEJO.
Poruka: 4977
Poruka od Djole » nedelja, 10. mar. 2019. u 09:45h
230do 250.pun gas ide do 1600
dejan_mitrovic_93
Poruka: 190
Lokacija: Bijeljina
Poruka od dejan_mitrovic_93 » ponedeljak, 11. mar. 2019. u 00:14h
Hvala Djole !
MonDEJO.
totti-
Poruka: 606
Član foruma od: sreda, 20. feb. 2013. u 01:15h
Lokacija: Bor
Poruka od totti- » sreda, 24. apr. 2019. u 23:08h
Da se nadovezem na temu ,da li neko ima ili zna nekog za dobre dizne za Ford Mondeo karavan 2.0 tdci 131ks evo slika dizne tj. broj
Dovla76
Poruka: 49
Poruka od Dovla76 » petak, 10. feb. 2023. u 14:46h
Pozdrav svima Fordasi,
Vec sam na ovom postu pisao ovde i radio sam sve 4 dizne pre 3g BG Dizel i sve je bilo u redu.U zadnje vreme Mondeo mk3 se stresa pri radu (neravnomeran rad),stvara povremeno vibraciju i povecao potrosnju do cak 9l sa regularnih nekadasnjih 7l sto me najvise brine,dijagnostika nema gresaka.Uradimo prelive na diznama,slika u prilogu rezultat.Pritisak pumpe normalan na dijagnostici,zamenio Maf senzor nov stavio namerno,kao i regulator pritiska goriva isto nov,hajde to mogu nije skupo kao kompletan remont dizni 600e (a vec sam radio sve sa kodovima Bg dizel ovlasceni seeris).Kad je hladan motor nisu 2 dizne u toleranciji +/- 2.0 nekad samo 1 dizna ,kada se zagreje i vozi nakon toga su u redu sve 4 dizne na dijagnostici Wifi OBD2 Forscan aplikacija.Ponovo smo prekucavali kodove ,cak 2 puta u razliciom vremenskom intervalu,misleci da je mozda neka dizna izgubila kod ( nevidim ukucane kodove jer ECU nema bese Bank 2 da prikaze kodove,Ecu iz 2002g i ima najnoviji SW).Cipovan je na Stage 1 oko 165/KS naravno @Boki Rs je radio i sasvim normalno vuce vec ima 2g , uz Bubanj Potok uvece kad nema guzve pun gas 5 brzina i vuce zaista i sve oke.Egr iskljucen totalno da napomenem i nedimi uopste, kada ga vozim 1 ili 2 brzina i pustim gas skroz , ume povremeno da secka-trza ,kao da se gorivo ravnomerno nerasporedjuje u sve 4 dizne,takav ima utisak nacelno,misljenja su zaista dobrodosla i hvala unapred !!
Duratorq :ford:
Dovla76
Poruka: 49
Poruka od Dovla76 » subota, 11. feb. 2023. u 09:35h
Pozdrav,
Moze li savet u vezi problema, mozda mnogi nevide post/pitanje, da li je potrebno da otvorim mozda novi post u vezi pitanja.
Hvala unapred.
Duratorq :ford:
