Potrosnja zbog nepostizanja radne temperature?
- ivan_lkc
- Poruka: 204
- Član foruma od: nedelja, 19. jul 2009. u 15:29h
Re: Potrosnja zbog nepostizanja radne temperature?
Danas sam vozio auto sa kartonom i izgleda da je prokuvao... iscurelo je malo vode, ali nije sve...
dolio sam manje od pola litre... Sutra idem kod onog sto mi je stavio karton da vidi jel se nesto ozbiljnije desilo...
Jel moze da bude problem karton ili termostat? Ne bih bas rekao da voda kruzi kako treba...
Vozio sam od Miljakovca do Novog Beograda, ai voda je iscurela tek kad sam ugasio auto... USut je sve bilo normalno, cak je i grejao ko blesav u kabini ko blesav, a kazaljka verovatno ne pokazuje tacno temperaturu jer je sve vreme bila na minimumu...
- Dusan64
- Poruka: 5280
Da nismo pogresno okrenuli zice kad smo menjali tablu..? Ma to termostat nije otvorio,ne bi on prokuvao zbog kartona... Mada pola litra nije nista,verovatno mu nista nije bilo.
- ivan_lkc
- Poruka: 204
Mislim da nismo okrenuli zice jer je isti konektor, samo su trebala mesta zica da se ispremestaju, a to nisam pogresio... Pre ce biti termodavac ili nesto slicno... Da mi je pokazao da temperatura ide u max, sigurno bih primetio jer stalno gledam... Inace auto sad ide lepo, ali mi nije sve jedno... posle toga sam vozio ceo dan i pratio sam kakvo je grejanje u kabini i primetio sam da ne greje kao jutros, sto znaci da je voda pocela normalno da cirkulise... Idem ja sutra na reklamaciju, pa sta bude...
- Dusan64
- Poruka: 5280
Nije otvorio termostat 100%...
- ivan_lkc
- Poruka: 204
Sutra cu da ih teram da srede to kako znaju i umeju... Muka mi je od majstora koji uzmu pare i zamazu nesto kao da su radili i resili problem...
- ivan_lkc
- Poruka: 204
Sredjeno je grejanje u kabini, problem je bio zapusen mali hladnjak... Sad greje bas lepo...:-)
A kazaljka ne pokazuje tacno temperaturu jer je verovatno termodavac los...
Kupio sam elektricni ventilator i crevo sa termo prekidacem... Sad sam u dilemi dal da ga menjam jer lepo greje...
A primetio sam da crevo nije istog oblika kao ovo sto je sad u kolima... Drugacija je duzina creva i fali onaj prikljucak za prelivanje sto ide u posudu za antifriz...
I fali mi konektor za povezivanje termo prekidaca sa ventilatorima...
Poslednja izmena: ivan_lkc, na dan utorak, 25. jan. 2011. u 00:31h. Ukupno izmenjeno 1 put.
- ivan_lkc
- Poruka: 204
Merio sam potrosnju, i ispada da trosi izmedju 15 i 16 litara po ovom mrazu... Jel to normalno za ovaj motor?
Tesko postize radnu temperaturi jer visko stalno radi, pa odmah pocinje da hladi nezagrejan hladnjak...
Poslednja izmena: ivan_lkc, na dan utorak, 25. jan. 2011. u 00:32h. Ukupno izmenjeno 1 put.
- Poruka: 9045
Kupi za 350-400 din od kineza unimer koji ima sondu za merenje temperature . Prisloni ga uz blok , gde ti je postojeci dava cili ga gurni u ekspanzioni sud , i vidi koja je temperatura , sve preko 80 stepeni je ok , a idealno bi bilo oko 90
- ivan_lkc
- Poruka: 204
Hvala... Javicu rezultate merenja...
- ivan_lkc
- Poruka: 204
Nikako nisam mogao da nadjem vremena da se bakcem oko kola, pa sad planiram (napokon valjda) da menjam svasta...
Hocu da zamenim ventilator, ali to nije preoblem (umem da ga namontiram, creva da prevezem....), ali mi je problem povezivanje struje...
Imam ventilator sa dva manja ventilatora na sebi, i termoprekidac koji valjda ide sa njima u kompletu...
Ne znam sta je plus, a sta minus na termoprekidacu i jel ima to neke veze...? Nemam original konektore, pa sam mislio da zalemim zice direktno...
Jel bi mogao neko da mi kaze kako da povezem to sve preko releja i osiguraca (neka sema bi bila od velike pomoci..) i dal li je dovoljan jedan relej za to ili moram da kupim jos jedan..?
