Ford Mondeo problem safe mode
Ford_III
Poruka: 1007
Lokacija: Bor/Pattaya.
Re: Ford Mondeo problem safe mode
Poruka od Ford_III » ponedeljak, 5. dec. 2016. u 13:58h
Jbt a mozda trebaju i menjac da vade.
A mozda smeta i sijalica u gepeku.Mozda moraju i nju da skidaju.
Good boys go to Heaven
Bad boys go to Pattaya
85 kw/105 chip.
Poruka: 15003
Poruka od mbole » ponedeljak, 5. dec. 2016. u 16:00h
Bezi odatle koliko te noge nose.
I budi srecan ako vec nisu nesto sjebali.
Djak pesak :)
Poruka: 21582
Poruka od Markedjani » ponedeljak, 5. dec. 2016. u 16:55h
Ako treba plati i šlep... proćićeš jeftinije.
duratecHE
Poruka: 4277
Lokacija: Gornji Milanovac
Poruka od duratecHE » ponedeljak, 5. dec. 2016. u 17:52h
Oni ni u teoriji ne znaju o cemu pricaju, zamisli u praksi.
SCORPIO123
Poruka: 1028
Poruka od SCORPIO123 » ponedeljak, 5. dec. 2016. u 18:05h
f_tz piše:Eh ovako , sad su me zvali "majstori iz servisa" i rekli sledeće .. anlaser su montirali i on je okej , dijagnostikom i mehanickim pregledom su utvrdili da je u pitanju pumpa visokog pritiska. Potrebna je ili reparacija ili zamjena .. raspitao sam se već za cijene , polovne se kreću 150 € sa garancijom na ispravnost dok reparacija košta oko 350 € .. uz to , nešto mi je zaparalo uši. Predstavnik servisa je rekao da bi zamjenili pumpu visokog pritiska moraju izvaditi motor vani jer drugačije ne mogu "doći do nje" , a taj poduhvat košta 100 eura .. eh sad ne znam jel to zaista istina ili , jer sam svoju pumpu na laguni bukvalno promjenio u garazi sa 4 šarafa
motor se sigurno nemora vaditi a 100eur za zamenu pumpe je ok cena
f_tz
Poruka: 134
Član foruma od: sreda, 16. nov. 2016. u 19:54h
Poruka od f_tz » ponedeljak, 5. dec. 2016. u 18:24h
Preuzeo sam auto , mnogo bolje pali bukvalno kao mina upali a u vožnji se ne pale lampice , probao sam pun gas sve je okej , pod tempomatom također sve okej .. vidjet cu ujutro kakav će biti sa prvim paljenjem al' jedno znam , da budem pametan ne mogu ..
Ford_III
Poruka: 1007
Poruka od Ford_III » ponedeljak, 5. dec. 2016. u 19:14h
I sta su mu uradeli?
Ubacili drugu pumpu ili sta?
85 kw/105 chip.
f_tz
Poruka: 134
Poruka od f_tz » ponedeljak, 5. dec. 2016. u 22:04h
Reparirali anlaser i uradili dijagnostiku .. koliko sam vidio skidali su crijeva od goriva (ispitivali haha) .. uglavnom trenutno je dobro stanje vidjet cemo kroz par dana ..
Eh sad , mjerili su pritisak u pumpi i on je slab i kao zbog toga dolazi do prekida u sistemu ubrizgavanja (remont ili druga pumpa).
Ford_III
Poruka: 1007
Poruka od Ford_III » sreda, 7. dec. 2016. u 15:01h
Evo ja da javim da sam moj problem resio sa promenom lift pumpe kao sto mi je i clan Nesa rekao.
Kako znam.
Tako lepo jer je BokiRSnajzad cipovao auto, jer kada ga je u aprilu cipovao na adi huji auto je radeo samo na 500 obrtaja i nije hteo da prima gas.
Zamenom lift pumpe je stvar resena i auto je uspesno cipovan :bravo:
Jos jednom da se zahvalim Nesi na savetu i naravno BokiRS na cipovanju.
Hvala :beer:
85 kw/105 chip.
Poruka: 15003
Poruka od mbole » sreda, 7. dec. 2016. u 17:56h
I... kako ide sada?
Sad sam video da si napisao u drugoj temi a sa tt ne mogu (ili ne znam) da obrisem post
Djak pesak :)
f_tz
Poruka: 134
Poruka od f_tz » sreda, 7. dec. 2016. u 20:43h
drugovi , tri dana nakon "servisa" auto radi odlično , ujutro pali bez problema , u vožnji je sve okej ne pale se nikakve lampice doduše ne vozim agresivno , sve je gradska vožnja ..
@ Ford_III
Šta bi ustvari lift pumpa ? jel to ona pumpa u rezervaru što baca gorivo ili ?
Ford_III
Poruka: 1007
Poruka od Ford_III » sreda, 7. dec. 2016. u 22:44h
@mbole ide mnogo bolje nego ranije.
Nego Gagi je bio zauzet pa je Boki radeo i dijagnostiku i cipovanje.
Malo sam se plasio jer na dijagnostici nije ocitavao sve dizne nego samo 3.
Pa smo mislili da nesto nije u redu. :(
Mada sam ja dan pre cipovanja menjao crevo koje ide od prve do 2 dizne jer je ono bilo puklo pa sam stavio obicno.
(Tako da sam se nadao da je zbog toga)
Boki je predlozio da ga opet cipujemo pa cemo tako najbolje videti da li sam lift pumpom problem resio, a ako opet bude radeo isto da ce opet vratiti na fabricku. thumbsuph
Zaista imam samo reci hvale za ovog lika.
Ali nisam hteo da se decko muci za dzabe ako nesto nije u redu pa sam rekao bolje da pitamo Gagija da li to sto tako pokazuje da li je ok jer bi mi bilo neprijatno da decko ponovo uradi cipovanje a auto ponovo nece da radi.
Jer BokiRS je zaista extra lik i veoma korektan ali ,(nije hteo da uzme nikakav novac prilikom cipovanja i vracanje mape na adi huji tako da mi je malo bilo neprijatno).
Onda je Boki otisao i pitao Gagija ovaj mu rekao da je to tako normalo i da mora tako da pokazuje.
Onda smo ga cipovali i upalili auto.Na moje zadovliljstvo auto je upalio i primao je nomalno gas. :jeeej: :bravo:
@ftz drago mi je da si sredio najzad auto posle toliko problema sa majstorima.
Nadam se da ce nekom tvoj problem i nekom drugom pomoci.
A sto se tice tvog pitanja lift pumpu ima samo TDDI i ona se nalazi iza zadnjeg desnog tocka odnosno ispod rezervoara, a TDCI ima potapajucu pumpu a nalazi se ispod zadnjeg sedista.
85 kw/105 chip.
Poruka: 5056
Poruka od Neša » četvrtak, 8. dec. 2016. u 02:04h
Ne vec ispred zadnjeg desnog tocka na podu. A tdci nema pumpu ni ovu ni potapajucu
Ford_III
Poruka: 1007
Poruka od Ford_III » četvrtak, 8. dec. 2016. u 05:46h
Kako TDCI nema?
85 kw/105 chip.
f_tz
Poruka: 134
Poruka od f_tz » subota, 10. dec. 2016. u 13:57h
Pozdrav drugari , danas evo malo utoplilo i rekoh da provozam svog kotrljajuceg ljubimca kad ono .. dva put je bacio u safe mode pri hajmo reći za inijansu jačem ubrzanju od normalnog .. Ujutro pali bez problema , ali očigledno da safe mode nisam riješio. Ogromna dilema je pred meni , injektori ili bosh pumpa .. oboje je skupo ko crni djavo a do sad niko mi nije 100% utvrdio šta je , svi samo nagađaju .. lud zbunjen hebo
Poruka: 21582
Poruka od Markedjani » subota, 10. dec. 2016. u 17:53h
Pošto ti je sad auto u voznom stanju, sad mož ga oteraš kod nekog drugog majstora.
f_tz
Poruka: 134
Poruka od f_tz » subota, 10. dec. 2016. u 18:04h
Markedjani piše:Pošto ti je sad auto u voznom stanju, sad mož ga oteraš kod nekog drugog majstora.
Slažem se , mada je ovdje na mom području zaista slab izbor za Fordova vozila ..
f_tz
Poruka: 134
Poruka od f_tz » četvrtak, 26. jan. 2017. u 20:42h
Izvinjavam se što ponovo pišem , samo bi želio reći da je problem riješen remontom sve 4 dizne i reparacijom alnasera. Zahvaljujem svima koji su svojim savjetima pomogli mi , svako dobro. Moderator neka ključa temu !
Poruka: 7122
Poruka od BojanM » petak, 27. jan. 2017. u 21:21h
Ne zaključavamo teme jer će možda još neko želeti da prokomentariše o svom problemu u istoj temi... i nema potrebe da se izvinjavaš, podizanje stare teme je okej ako se daje korisna informacija.
Hvala što si podelio ishod problema. thumbsuph
