Ford Fiesta 1.3 '97 endura problem
branuca
Poruka: 5
Član foruma od: petak, 28. okt. 2011. u 17:46h
Lokacija: bor
Poruka od branuca » petak, 28. okt. 2011. u 18:03h
Auto normalno pali, normalan ler gas..Problem se javlja kada hocu naglo da mu dam gas. Kod usisnog sistema prvo se cuje neki vakum (auto se ugusi i ne prima gas, trokira)
Umerenim gasom, saltanjem 1, 2, 3, kada se nadjem na nekih 70-80km/h auto se takodje ugusi (secne) i ne prima gas nadalje, ugusi se i kao da trokira.
Zamenio sam: filter goriva, filter vazduha, oprao cep na motoru (sito u cepu i prikljucak za 2 creva koji se prikljucuju na cep), zamenio svecice, kao i kablove... Problem je uvek isti...Provero senzore, problem jos uvek tu...molim vas pomozite, poludecu....hvala unapred
dimges
Poruka: 644
Član foruma od: subota, 22. maj 2010. u 10:50h
Lokacija: Skopje, Makedonija
Re: Ford Fiesta 1.3 '97 endura problem
Poruka od dimges » petak, 28. okt. 2011. u 18:59h
nisam majstor, ali mislim da ne šteti proveriti da nema falš vazduh.. usisno crevo, ali možda i dihtung IACV-a (idle valve) na usisnoj komori, odnosno ako imaš i prigušivač pre njega..
.. čep misliš uberlauf, ono sito iznad otvora za uljevanje ulja ?? meni su u ovlašćenom puknuli jedno od ona 2 tanka creva jer su nagazili u probnoj vožnji a uberlauf je bio prljav... i posle toga sam jedva došao kući
..drugo je dali su prljave dizne, mislim drugo jer treba da se iskeširaš za čišćenje dizni
a DIAG daje neku grešku ??
..a auspuh, zadnji lonac ??
Poslednja izmena: dimges, na dan subota, 29. okt. 2011. u 11:42h. Ukupno izmenjeno 1 put.
fancy
Poruka: 2265
Lokacija: 11090
Poruka od fancy » petak, 28. okt. 2011. u 20:53h
Iz ličnog iskustva sa vrlo sličnim simptomima (ali ne sa istim motorom :/) i eliminacijom koju si i ti uradio, obično je dežurni krivac na relaciji dizne - pumpa.
DRAGANFORD
Poruka: 427
Poruka od DRAGANFORD » nedelja, 30. okt. 2011. u 07:16h
iskljuci protokomer i probaj da vozis bez njega
branuca
Poruka: 5
Lokacija: bor
Poruka od branuca » petak, 30. dec. 2011. u 22:18h
bez protokomera se gasi i nece ako je vec ugasen ni da upali,cuo sam da ima neko sredstvo za ciscenje dizni kupio sam na pumpi i skoro sam potrosio dozu i dalje se nista ne desava ima li neko jos neki predlog sta da uradim
Poslednja izmena: branuca, na dan utorak, 3. jan. 2012. u 14:30h. Ukupno izmenjeno 1 put.
DULEmajstor
Poruka: 206
Član foruma od: ponedeljak, 21. nov. 2011. u 08:37h
Lokacija: Josanicka Banja
Poruka od DULEmajstor » subota, 31. dec. 2011. u 07:23h
Samo ultrazvucno ciscenje dizni . . .
A za to srestvo si samo bacio pare. . .
Ja sam skoro cistio karb starog auta i iz ultrazvucne kadice je izasao kao nov . . . U komletu ociscen, dizne ko nove. . .
Te tecnosti sto idu u rezervoar su cista prevara . . .
DRAGANFORD
Poruka: 427
Poruka od DRAGANFORD » subota, 31. dec. 2011. u 08:56h
presteluj ventile
srki 81
Poruka: 145
Član foruma od: petak, 28. avg. 2009. u 22:31h
Lokacija: Loznica
Poruka od srki 81 » subota, 31. dec. 2011. u 21:16h
Samo DIZNE na ciscenje thumbsuph
branuca
Poruka: 5
Lokacija: bor
Poruka od branuca » nedelja, 1. jan. 2012. u 19:21h
zamenio sam ulje pre mesec dana i ventili su stelovani a o tom ultrazvucnom nikad cuo nisam uopste u toku
DULEmajstor
Poruka: 206
Poruka od DULEmajstor » nedelja, 1. jan. 2012. u 21:02h
Ne znam odakle si (jer nisi naveo lokaciju na profilu) , ali u svako slucaju raspitaj se ko u tvom kraju radi ciscenje u ultrazvucnoj kadici. . .
To kad odradis , resices se problema. . .
Ovo ti pricam iz iskustva , ja sam svasta radio i pokusavao , a ovo me je spasilo u trenutku kada sam hteo da zapalim auto zbog problema koji su me na svakom putu proganjali o jako velike potrosnje . . .
Ja sam radio u servisu slavonce u Novom Pazaru i vise sam nego zadovoljan uslugom . . .
branuca
Poruka: 5
Lokacija: bor
Poruka od branuca » utorak, 3. jan. 2012. u 14:36h
iz bora sam i ovde je malo majstora, neznam kod koga da odem bar dizne da ocistim..
branuca
Poruka: 5
Lokacija: bor
Poruka od branuca » utorak, 10. jan. 2012. u 17:54h
potrosio sam sredstvo za ciscenje dizni za 50l goriva koje se kupuje na pumpama,,problem i dalje stoji.......ima li neko jos neku ineju!!!!!!!!! :(
dimges
Poruka: 644
Poruka od dimges » utorak, 10. jan. 2012. u 18:00h
ako nemožeš da voziš daleko, demontiraj dizne u Boru i odnesi ih na ultrazvučno čišćenje gde najbliže ima, vrati očišćene i neka ti ih montiraju .... mada je najbolje da se sve obavi na istom mestu
