Voda u autu
riddick
- Poruka: 364
- Član foruma od: utorak, 30. mar. 2010. u 19:33h
Voda u autu
Ford Mondeo 98', 1.8 TD,mokar mi tepih ispod suvozacevih nogu kad pada kisa ili kad se auto pere! Mislio sam da ulazi na kuciste filtera klime,silikonirao,ali i dalje tepih mokar! ne mogu primjetiti da je mokar sa strane da vidim odakle se slijeva,ali na sredini moram cak i spuzvom kupiti vodu! Odakle bi moglo ulaziti?
Endura DE
Re: Voda u autu
pa kad tako lepo posusis poredjas salvete ili novinu uzmes crevo ili oteras na pranje pa ce ti pokazati..
Sent from my Samsung Galaxy S2
- Poruka: 15301
Re: Voda u autu
Proveri coskove skroz u uglovima unutrasnjih blatobrana. Tu ume da se nakupi lisca i slicnog djubreta, pa da ne da vodi da normalno otice, a onda uvek negde nadje put do kabine.
riddick
- Poruka: 364
Re: Voda u autu
da bi vidio kao sta kaze milan,morao bih dugnuti tepih i sve,a to mi je malo previse! Za kratko vrijeme dobro napuni tepih,tako da negdje mora bas dobro ulaziti
Endura DE
Re: Voda u autu
ma kakvo dizanje, po suvom tepihu poredjas salvete i pratis sa koje strane ce krenuti voda..
mexiko
- Poruka: 28
- Član foruma od: utorak, 9. nov. 2010. u 01:07h
- Lokacija: Podgorica
Re: Voda u autu
I ja imam isti problem. Ali voda se pojavljuje jedino kad je kisa. Ali sam tek skoro primijetio da keder od suvozacevih vrata nije zalijepljen i da ima lufta, to jest mozes da ga citavog skines bez problema. I tacno se vidi kako se sliva voda ispod dijela kedera koji se naslanja na bankinu. A pusta, pretpostavljam, na dijelu dje je stub od sofersajbne. E sad jos samo da vidim cime da to zalijepim.
- Lale
- Domacin foruma
- Poruka: 2810
- Lokacija: Kikinda
mexiko
- Poruka: 28
Re: Voda u autu
Ma meni su oci ispale od gledanja nekoliko puta, i ovo sam sasvim slucajno primijetio kad sam htio da ispravi patosnicu ispred suvozacevog sjedista. I kad vec poceh da pisem, da pitam, cime se moze keder zalijepiti da valja, a da se ne odlijepi za mjesec dana ponovo ili da se ukoci tamo dje ga ljepilo dohvati?
Re: Voda u autu
Koliko znam (a ne znam puno toga), postoje specijalizovani lepkovi za lepljenje upravo tih kedera, servisi za auto-stakla koriste tzv. živu gumu koja zardžava elastičnost prilično dugo, znam da su ljudi lepili to i Sikaflex 11FC lepkom... ali većina, verovatno zbog lakoće nalaženja, odabere klasičan vodoinstalaterski silikon za zaptivanje eventualnih šupljina, a neko univerzalno polihloroprensko lepilo (tipa Neostik, Tigrokol, Sintelan...) za fiksiranje kedera... ta kombinacija će držati neko vreme, a da li će to da bude par meseci ili par godina zavisi od opterećenja i kvaliteta pripreme podloge.
- japanac
- Poruka: 232
- Član foruma od: četvrtak, 2. dec. 2010. u 20:46h
- Lokacija: apatin
Re: Voda u autu
proveri u kakvom ti je stanju ona tepsija ispod akumulatora,kod forda je to bez veze reseno...nakupi se lisca i cuda i struli a onda sva voda ulazi u kabinu,ako je to u pitanju a 90 posto sam ubedjen da jeste,ne gine ti limarska intervencija,i to vrlo nezahvalna...nije da te plasim al ja sam tako prosao...
Re: Voda u autu
Mondeo dvojka nema tepsiju ispod akumulatora kao naše trulex Escort petice i šestice
Slika je od 2.0 benzinca, ali položaj akumulatora je generalno isti.
- japanac
- Poruka: 232
- Lokacija: apatin
Re: Voda u autu
ocu i ja mondea
Grafit
- Poruka: 378
- Član foruma od: četvrtak, 17. nov. 2011. u 21:02h
- Lokacija: Republika Srpska, Banja Luka
Re: Voda u autu
Mondeo MK3, sedan, nakon kiše zadržava se voda na pragovima nekih vrata, više na zadnjim???
Reparirani su rubovi na oboje zadnjih vrata, valjda je urađeno kako treba.
Re: Voda u autu
nema veze sa rubovima, tako je meni komsiji, moras skinuti tapacirung i staviti nesto oko zvucnika i dole na samom spoju vrata i tapacirunga..jer voda udje na keder prozora al ne odlazi gde treba..tj ne ide na odvod neg ulazi pravo u kabinu..tako nesto, skini tapacirung i nalivaj vodu po staklu i videces..
shakalkv
- Poruka: 878
Re: Voda u autu
garant ti ovde negde pusta vodu. Meni je tako bilo, odlepio se ovaj materijal na dnu i tu je ulazila voda. zalepio mi to covek lepo i evo vec godinu dana ni kap vode nema unutra a kise je bilo....
Grafit
- Poruka: 378
Re: Voda u autu
Hvala.
shakalkv
- Poruka: 878
Re: Voda u autu
Vidi se na ovoj mojoj slici rupica koja sluzi kao odvod vode koja se sliva u prozor, to je kao neki drenazni kanal, ume i on nekad da se zacepi ali pre ce biti da se odlepila ova zastita i pusta vodu, ne usmerava je u odvod.
