menjac problem , ne moze da ubaci u brzinu
- agi93
- Poruka: 23
- Član foruma od: petak, 22. jul 2011. u 08:50h
- Lokacija: Srbija,Beograd
Ovako imam problem sto se tice menjaca ne moze da mi ubaci u brzinu , vozio sam normalno ne krci menjac nista i hvala bogu blizu mesta na koje sam posao pokvario se tj kad sam stao i izbacio menjac iz brzine i kad sam krenuo nije mogao da ubaci , posle par pokusaja i sa veoma snage jedva sam ubacio i parkirao se da bi se sklonio sa ulice . Kad sam stao pokusavao sam ne moze uopste da ubaci u brzinu a pri pokusaju da se ubaci u rikverc krene da krci . Sta mislite u cemu je problem ? U pitanju je ford escort 1.3 44kw 88 god
hvala unapred
PivaraPivara
- Poruka: 239
- Lokacija: Feketic
Re: menjac problem , ne moze da ubaci u brzinu
Mom bratu i meni se isto tako desilo, samo sto je nas stajao u leru, jedva smo ubicili u brzinu i dovukli se do majstora.... Nama je bio pukla neka plastika na papucici za kvacilo, i uz pomocu malo zice smo uspeli feder da pricvrstimo za tu plastiku i od tada sve normalno vec sigurno jedno 6 meseci.....
Za 20 min nam je to resijo....
- agi93
- Poruka: 23
pa da taj i ja imam problem ne znam dal ako mogu nekako da ga ubacim u brzinu da ga do majstora odvezem ili mi gine slep ? ...
PivaraPivara
- Poruka: 239
- Lokacija: Feketic
Pa ako ne uspes da ga ubacis u brzinu onda na slep.....
Mi smo uspeli nekako u 3 da ubicimo i dovukli se do majstora....
pa mrdaj auto napred nazad po malo dok ne uzupci
- agi93
- Poruka: 23
i ja isto haha a kad nije mogao da ubaci morao sam da ugasim auto tad je mogloPivaraPivara piše:Pa ako ne uspes da ga ubacis u brzinu onda na slep.....Mi smo uspeli nekako u 3 da ubicimo i dovukli se do majstora....
- Poruka: 9059
Није пролем са мењачем , него са педалом и сајлом квачила . Убаци у другу брзину , притисни квачило и верглај , ако се помера ауто , избаци из брзине , упали ауто , нека те неко погура до брзине од 10 километара на сат и пробај да убазиш у другу брзину , требало би уз мало среће да уђе . И онда полако , са сва 4 жмигавца до мајстора . Ако треба да станеш негде , на семафору , поново избаци мењач из бртине при тих 10 км на сат . Једино што је старт после захебан .
А постоји и лакша опција , одшлепај ауто
ubacis u prvu i zaverglas bez kvacila, on ce upaliti i krenuti, kad malo ubrzas pustis gas stisnes kvacilo i menjac bi trebao da lagano izbaci iz prve pa lagano druga, treca miris zapaljene gume cice vriste..
- Poruka: 15264
Stiskanje kvacila nema mnogo smisla ako kvacilo ne odvaja, odnosno najverovatnije su mu pukli ili polumesec ili sajla kvacila.
Naravno moguce je presaltovati i bez njega, ali mora bas da ga potrefi.
- agi93
- Poruka: 23
Hvala svima na savetima , nego kolko bi ta popravka mogla da kosta da znam otprilike kolko para bih trebao da izdoviim ?
- sOmir
- Poruka: 165
- Član foruma od: subota, 8. okt. 2011. u 23:45h
- Lokacija: Tuzla
Ako je sajla ili ta plastika, spremi se na nekih 20€ s rukama, po mojoj procjeni
- agi93
- Poruka: 23
Jeste bio je kvar do sajle i pedale tj do one plastike (valjda zatezac sajle za kvacilo) to sam zamenio sad kao bog
... Inace sajla za kvacilo koja je kao mali prst bila bukvalno jedna zica kolko se izdrndana .. Nisam mogao ranije da odg nisam bio pri netu , hvala na pomoci i na savetima . Zivi bili
- sOmir
- Poruka: 165
- Lokacija: Tuzla
To će se češće dešavati kada ti ode druk ležaj, pa kvačilo postane teže. Dugoročnije rješenje što se tiče te plastike je da se uradi kod tokara od metala, ali opet kada dođe zamjena za set kvačila, valja dati pare pa kako god. Nek si riješio uglavom
- Poruka: 15264
A sto bi kvacilo postalo teze kada ode druk lezaj?
- sOmir
- Poruka: 165
- Lokacija: Tuzla
Onda je korpa, pardon, znam da nešto jeste, ali sam pogubljen ovih dana. Na kraju krajeva, meni je viljuška kvačila pukla, a lijeva noga je bila nabildana uz pratnju bolova u leđima. Zamjena svega, i još se ne mogu načuditi kako kvačilo može biti mekano
