Laki18
- Poruka: 38
- Član foruma od: nedelja, 13. nov. 2011. u 20:01h
Poruka
od Laki18 » utorak, 27. dec. 2011. u 15:07h
Pozdrav svima
Imam Focusa MK1 2003.god 1.8tdci 100ks, prešao 187000km i od pre nekoliko dana je počeo ujutru (dok je hladan) da se gasi u vožnji, tačnije kad npr. prilazim semaforu i izbacim iz brzine on se ugasi ili kad vozim sporo i izbacim na ler takođe. Interesuje me da li je neko imao slično iskustvo i da li postoji nešto što mogu sam da uradim i sredim taj problem?
Hvala unapred.
Pozdrav!
kale
- Poruka: 106
- Član foruma od: subota, 19. feb. 2011. u 20:37h
- Lokacija: crna gora - montenegro
Poruka
od kale » četvrtak, 29. dec. 2011. u 01:46h
probaj promjeni filter od goriva ako nisi mjenjo u skorije vrjeme
Laki18
- Poruka: 38
Poruka
od Laki18 » četvrtak, 29. dec. 2011. u 09:27h
Ok, promeniću ga na malom servisu koji mi je za nekih 2000km ako mi se nastavi gašenje...mada evo već dva dana ništa, radi kao podmazan
Tebi hvala na predlogu u svakom slučaju pozzzz
Laki18
- Poruka: 38
Poruka
od Laki18 » petak, 8. feb. 2013. u 12:37h
Evo da malo osvezim temu...uradjen mali servis, zamenjen filter goriva ali se opet ugasi ujutru na prvoj raskrsnici kad krenem od kuce, na nekih 100 metara. Posle toga normalno upali i ne gasi se ceo dan.
Zna li neko sta je u pitanju?
bojan_kv
- Poruka: 1309
Poruka
od bojan_kv » petak, 8. feb. 2013. u 15:36h
Jesi li radio diagnostiku? Dosta ljudi na forumu je koliko sam mogao da procitam, sa istim simptomima imalo problema sa senzorom radilice
Laki18
- Poruka: 38
Poruka
od Laki18 » petak, 8. feb. 2013. u 15:42h
Idem ovih dana do majstora da ga nakacim na komp...videcemo
bojan_kv
- Poruka: 1309
Poruka
od bojan_kv » petak, 8. feb. 2013. u 15:54h
A probaj i onaj self test, drzis 4-5s dugme za resetovanje kilometraze i das kontakt i drzis dugme dok se ne pojavi GAGE na displeju i zakuca sve kazaljke na maksimum, onda stiskaj dugme dok ti ne ispise dtc none ili ce ti ispisati dtc p broj greske, ako je ocitava
Laki18
- Poruka: 38
Poruka
od Laki18 » petak, 8. feb. 2013. u 16:15h
E pa da...to sam i zaboravio
Hvala na predlogu pa javljam rezultat
Laki18
- Poruka: 38
Poruka
od Laki18 » nedelja, 10. feb. 2013. u 15:33h
Na selftestu mi pokazuje samo jednu gresku i to 9318, a to je valjda low bat..sta moze drugo biti a da nije prijavio gresku?
Inace sam u medjuvremenu zamenio akumulator :-)
bojan_kv
- Poruka: 1309
Poruka
od bojan_kv » nedelja, 10. feb. 2013. u 15:42h
Nemoj mi verovati ali neznam da li na selftestu moze da ocita sve greske.
nikola_focus
- Poruka: 1502
- Lokacija: Pukovac
Poruka
od nikola_focus » nedelja, 10. feb. 2013. u 17:15h
Ne moze self test da ocita sve greske, meni je na primer na dijagnostici prijavio gresku na plovku, a self test nista. Ne prijavljuje mi ni akumulator, iako je ocajan.
matke
- Poruka: 309
- Član foruma od: subota, 17. okt. 2009. u 21:45h
- Lokacija: smederevo
Poruka
od matke » nedelja, 10. feb. 2013. u 21:45h
ocisti step motor,on je najcesci problem
Laki18
- Poruka: 38
Poruka
od Laki18 » ponedeljak, 11. feb. 2013. u 18:55h
Hoću ali ne znam kako izgleda i gde se tačno nalazi...probao da pretražim forum ali nešto nisam uspeo da pronađem
matke
- Poruka: 309
Poruka
od matke » ponedeljak, 11. feb. 2013. u 18:59h
moja greska,nisam lepo procitao,tvoj auto nema step motor zato sto je dizel.samo dijagnostika moze da pomogne
Laki18
- Poruka: 38
Poruka
od Laki18 » ponedeljak, 11. feb. 2013. u 19:01h
Aha...
e pa ok, onda moram da svratim do majstora da ga nakači na komp ovih dana
obradovich
- Poruka: 110
- Član foruma od: utorak, 21. avg. 2012. u 18:55h
- Lokacija: Kruševac.
Poruka
od obradovich » ponedeljak, 11. feb. 2013. u 22:58h
Ista stvar bila i kod mene.Krenulo odjednom,svako jutro dok je hladan se gasi sam od sebe isto sve kao kod tebe,i to je vec pocelo da me brine. Fokus 2003.tdci. Sta se desilo? Morao sam zimus da skidam aku.da ga dopunim,kad sam ga sutradan vratio,od tada mi se to nikad vise nije desilo,razmisljam da nije neka vrsta restarta ili sl. a sumnjao sam na senzor radilice. Postavi post kad budes resio problem da znam sta je, ako mi se to ponovo desi ne daj Boze.
