Focus1,6 16v Veliki broj obrtaja u leru i povecana potrosnja
AndrejM
Poruka: 50
Član foruma od: sreda, 11. jan. 2012. u 13:44h
Poruka od AndrejM » sreda, 11. jan. 2012. u 14:19h
Pozdrav fordaši i srecni praznici.
Imam problem sa Focusom 2001 godiste, 1,6 16v. Kada upalim motor broj obrtaja skače na 2000 obrtaja nekad i vise i svaki put kada je auto u leru to mi se desava. Kada stanem na semafore nakon pola minuta pocne da se spusta broj obrtaja polako i onda normalno radi na nekih 800-900. Isto mi se desava kad saltam brzinu cim stisnem kvacilo skacu obrtaji sto me mnogo nervira :ozid: Majstor mi kaze da je to normalno dok se zagrije motor, ali meni kazaljka pokazuje da je motor zagrijan a to se i dalje desava. Tek nakon nekih sat vremena voznje vrati se u normalu. Desava mi se i ljeti i zimi. i primjetio sam da mi je potrosnja skocila na skoro 12l/100km sign0007 po gradu, a bila je max 10-10,5. :eek:
Re: Focus1,6 16v Veliki broj obrtaja u leru i povecana potro
Poruka od totti » sreda, 11. jan. 2012. u 14:41h
Za početak pogledaj ovu temu:
http://www.fordclubserbia.org/forum/vie ... 38&t=10417
Čoveku se otpr. isto manifestuje kao kod tebe i videćeš u Dragomirovom odgovoru šta sve može da bude thumbsuph
AndrejM
Poruka: 50
Poruka od AndrejM » sreda, 11. jan. 2012. u 14:49h
Hvala, ali citao sam ovu temu i jos nekoliko slicnih i niko nije naveo da li je rjesio problem i kako. Postavio sam pitanje na onoj temi pa valjda ce da odgovori. Ne bih bas da zamjenim regulator ler gasa koji je oko 150e , a da ne rjesim problem.
Hvala puno :beer:
oristic
Poruka: 1035
Lokacija: Nis
Poruka od oristic » sreda, 11. jan. 2012. u 18:46h
Ja sam imao slican problem, resio sam ga bez dinara...za pola minuta, e sad nadajmo se da je i kod tebe tako! Do duse sve se poklapa osim sto se to kod mene manifestovalo uvek....i potrosnja skocila
Kod mene se izvuklo crevo za vakuum iz necega sto ja ne znam kako se zove ali izgleda kao pljosnati cilindar, plasticno je i nalazi se zakaceno sa leve strane motornog prostora (kad gledas u motor) na vrhu gore neposredno ispod haube na onom delu koji se nalazi izmedju motora i instrument table (uh al ga objasni), dakle gornje levo cose! U njeha ulaze i izlaze neka creva za vakuum pa se jedno neprimetno izvuklo. Ima neku komplikovanu zabicu za pricvrscivanje koju smo resili vezivanjem sa zicom, naravno....
AndrejM
Poruka: 50
Poruka od AndrejM » sreda, 11. jan. 2012. u 23:26h
hahahaha thumbsuph za objasnjavanje. Eeee kad bi to bilo, mislim da znam na sta mislis, pogledat cu ujutro pa javim jesam li rjesio ista.
Hvala na odgovoru.
Poruka: 9055
Poruka od van » četvrtak, 12. jan. 2012. u 11:07h
Преконтролиши за почетак сва црева која иду на усину грану . Ако усисна грана негде вуче фалш ваздух , лер ће скочити .
oristic
Poruka: 1035
Lokacija: Nis
Poruka od oristic » četvrtak, 12. jan. 2012. u 14:49h
neka neko osluskuje sa otvorenom haubom kad ugasis auto da li se cuje neko sistanje, to je znak da sa vakuumima negde postoji problem, tj. sa vazduhom!
Poruka: 9055
Poruka od van » četvrtak, 12. jan. 2012. u 20:46h
Тако не може . Чим угасиш мотор нема вакума .
djokki
Poruka: 11
Član foruma od: utorak, 20. dec. 2011. u 18:23h
Poruka od djokki » petak, 13. jan. 2012. u 19:10h
Ja sam taj problem resio ciscenjem regulatora ler gasa u ultrazvucnoj kadici i sad radi kao singerica :)
Poruka: 15169
Poruka od mbole » subota, 14. jan. 2012. u 03:32h
AndrejM piše: Majstor mi kaze da je to normalno dok se zagrije motor,
Za pocetak promni majstora. Normalno je da broj obrtaja na hladnom motoru bude malo visi (reda 200 obrtaja visi), ali nije normalno da to bude 2000 obrtaja. I isto tako nije normalno da bude povisen i na zagrejanom motoru, ako nije upaljena klima (sto cisto sumnjam u Januaru).
AndrejM
Poruka: 50
Poruka od AndrejM » nedelja, 15. jan. 2012. u 00:27h
Provjerio sam sve sto ste naveli i rekao bi da je sve u redu :wtf: . Jedino jos nisam pokusao da čisim regulator ler gasa, ako neko od lokalnih majstora bude imao ultrazvučnu kadicu i to cu da isprobam. Hvala vam, ako nesto sredim javljam. :D
oristic
Poruka: 1035
Lokacija: Nis
Poruka od oristic » nedelja, 15. jan. 2012. u 17:36h
Probaj ipak ono sto sam ti reko, jer ako je neko vakuum crevo iskocilo negde ili naprslo moglo bi da se cuje blago kratkotrajno sustanje kad gasis auto, kao kod mene sto je bilo pa je majstor cim je otvorio haubu oslusnuo kad ja gasim auto i odma locirao crevce po zvuku. E sad, ako cu sva creva OK onda ti ne preostaje nista drugo nego da se pozabavis regulatorom lera ili necim trecim, ali za to ipak neko strucniji od mene.....
