MAP za escort RS2000+nemiran rad motora
Cika Dule
Poruka: 443
Član foruma od: sreda, 5. maj 2010. u 12:52h
Lokacija: Zemun
Poruka od Cika Dule » nedelja, 15. jan. 2012. u 16:04h
Kao što piše u naslovu potreban mi je Map senzor za rs-a.
Re: K: MAP za escort RS2000
Poruka od van » nedelja, 15. jan. 2012. u 21:49h
Не мора баш од њега , може од било ког фордовог модела тог годишта . Чисто да би прошао јефтиније
Cika Dule
Poruka: 443
Lokacija: Zemun
Poruka od Cika Dule » nedelja, 15. jan. 2012. u 23:15h
Ok to je lepa vest, obzirom da u microcat-u stoji poseban partnumber za sierru i eskorta a i cena je nekih 40tak evra drugačija.
Reppa
Poruka: 979
Lokacija: Temerin
Poruka od Reppa » nedelja, 15. jan. 2012. u 23:22h
Imam ja jedan,ali nisam siguran dali radi jer sam skinuo sa havarisanog escorta. Ako ti treba mogu poslati.
Cika Dule
Poruka: 443
Lokacija: Zemun
Poruka od Cika Dule » nedelja, 15. jan. 2012. u 23:24h
Koliko para prijatelju i da li si možda imao prilike da čuješ kako radi taj eskort. Ako je imao miran ler trebalo bi da je ok (znam da ovo ne mora da bude slučaj al šta sad....)
Reppa
Poruka: 979
Lokacija: Temerin
Poruka od Reppa » nedelja, 15. jan. 2012. u 23:29h
Ne košta ništa (jedino poštarina) ali stvarno ne znam kakav je jel nisam čuo kako je radio taj auto,bio je havarisan,bez hladnjaka,i bez auspuha....
Cika Dule
Poruka: 443
Lokacija: Zemun
Poruka od Cika Dule » nedelja, 15. jan. 2012. u 23:32h
Šalji onda pošto nemam šta da izgubim. Puštam ti adresu na pp thumbsuph
Poruka od van » ponedeljak, 16. jan. 2012. u 12:34h
КАда сам терао гремлине из ескорта 1.4 , сумњао сам и на MAP , и ставио сам онај од RS2000. Ауто се понашао потпуно исто , а када му се раскопча MAP , нема шансе да ради , што је и логично . Пошто сензори раде исту ствар ,тј. мере притисак ( вакум у усисној грани ) , сумњам да их фабрика сада баждари да дају другачије вредности за исти притисак . А да би испитао тваку врсту MAP ка што је тај треба осцилоскоп .
А шта тебе мучи ? Да ти је нисправам MAP сумњам да би мотор уопште и радио
Cika Dule
Poruka: 443
Lokacija: Zemun
Poruka od Cika Dule » ponedeljak, 16. jan. 2012. u 13:03h
Pravi prbogatu smešu i to se najviše primeti prilikom hladnog starta ujutro. Tom prilikom radi kao na tri cilindra i smrdi gorivo na sve strane. Kada se ugreje smeša je malo bolja, ler se normalizuje, ne smrdi čisto gorivo i ide manje više ok ali ne kako bi trebalo. Ukoliko se prilikom jutarnjeg starta odspoji map (skinem džek ali ostavim vakum crevo) radi kao sat bez ikakvih trokiranja. Isti priča i za ugrejan auto pri čemu oće da trokira (što je i normalno jer radi sa nekim uprosečenim vrednostima) ali kad povuče to je kao da polećem sa avionom. Prethodno sam sumjnjao na temperaturne senzore obzirom da je radio bolje kad se ugreje. Pomenio oba (temeratura motorra i temperature vazduha) i nema razlike. Stavljeni su novi original.. Svaki komentar dobrodošao.
Poruka od van » ponedeljak, 16. jan. 2012. u 13:32h
Ако неко има квалитетнији унимер који мери и Hz , можеш да испиташ како ради мап . Треба ти и барометар који мери вакум . Имаш на форуму нгде постовано о MAP семзору и његовим карактеристикама тј. који притисак је колико Hz.
Из тестирај ти све компоненте пре енго што мењаш нешто
Cika Dule
Poruka: 443
Lokacija: Zemun
Poruka od Cika Dule » ponedeljak, 16. jan. 2012. u 13:51h
Probali sa unimerom ali nemam sa čim da izmerim pritisak. tj imamo samo kvalitetan unimer i vrednosti koje treba da daje. Jedino da probam da vučem na usta mrgreen pa da vidim kako menja vrednosti. :vid budale:
Poruka: 21939
Poruka od Markedjani » ponedeljak, 16. jan. 2012. u 14:39h
Hoćeš da probaš sa mojim MAP-om ?
Jel možeš da se dogegaš sa autom do mene ?
Cika Dule
Poruka: 443
Lokacija: Zemun
Poruka od Cika Dule » ponedeljak, 16. jan. 2012. u 14:49h
Mogu i da doletim do tebe ali kad motor dostigne radnu temperaturu. :D Nije loša ideja thumbsuph . Reci kad si ti slobodan pa da se iskombinujemo
Poruka: 21939
Poruka od Markedjani » ponedeljak, 16. jan. 2012. u 14:50h
sedi u vozilo i dolazi... šaljem ti kontakt na pp.
Poruka od van » ponedeljak, 16. jan. 2012. u 16:30h
Рачунај да је на леру око -0.5 бара или 0.5 бара апсолутног притиска . Када мотор не ради а на контакту је , скини црево са мапа и онда је вакум 0 или ти 1 бар апсолутно .
Те две вредности можеш да упоредиш са оном у табели . Баер она са максималним вакумом ти је меродавна да видиш да ли сензор ради лепо
sierra 20i
Poruka: 439
Član foruma od: ponedeljak, 22. jun 2009. u 14:08h
Lokacija: Novi sad
Poruka od sierra 20i » ponedeljak, 16. jan. 2012. u 17:40h
zanima me epilog price...i ja kuburim sa map-om...vec dva sam menjao al izgleda da su oba neispravna...a simptomi su mi identicni :ford:
Poruka: 21939
Poruka od Markedjani » ponedeljak, 16. jan. 2012. u 19:32h
epilog priče je da mu je map ispravan... ponaša se identično sa mojim map senzorom.
Ostao mu je jedino tps senzor koji nije zamenio... verovatno ga on zeza.
Cika Dule
Poruka: 443
Lokacija: Zemun
Poruka od Cika Dule » ponedeljak, 16. jan. 2012. u 20:37h
sierra 20i piše:zanima me epilog price...i ja kuburim sa map-om...vec dva sam menjao al izgleda da su oba neispravna...a simptomi su mi identicni :ford:
Kao što Mare reče nije problem u map-u iako sam ja bio ubeđen da je do njega. Moguće je da i tebe muči neka drga stvar a ne map.. U svaom slučaju reppa će poslati još jedan pa ćemo videti da lma neke promene.
n3mke
Poruka: 233
Član foruma od: sreda, 20. jul 2011. u 01:30h
Poruka od n3mke » ponedeljak, 16. jan. 2012. u 22:08h
Cika Dule imao sam isti problem, i desavalo se da radi sve bolje i bolje kada raskacinjem jedan po jedan senzor.. Pokusaj da raskacis tps i l. sondu, pa onda protokomer i lambda sondu, dok je hladan motor.. Meni se na kraju ispostavilo da je spaljen kompjuter, a kazem isti simptomi potpuno.
Twilight Blue '93 Escort 5b 1.8 16v
Poruka: 21939
Poruka od Markedjani » ponedeljak, 16. jan. 2012. u 22:49h
Prvo da sredi tablu sa osiguračima... ja sumnjam da mu i to pravi problem.
biovlada
Poruka: 26
Član foruma od: ponedeljak, 26. sep. 2011. u 20:06h
Lokacija: Niš
Poruka od biovlada » ponedeljak, 16. jan. 2012. u 23:14h
Markedjani piše:Ostao mu je jedino tps senzor koji nije zamenio... verovatno ga on zeza.
Sta je to tps senzor? Ja imam isti problem sa RS-om. Guši se kad krenem ali samo kad je hladan a kad zagreje on lepo radi.
Probao sa dva različita map senzora, ali isto se ponaša.
n3mke
Poruka: 233
Poruka od n3mke » ponedeljak, 16. jan. 2012. u 23:32h
Senzor pozicije leptira gasa, upalis motor, otvoris haubu i dok je hladan raskacis ga da vidis da li on zeza.
biovlada
Poruka: 26
Lokacija: Niš
Poruka od biovlada » ponedeljak, 16. jan. 2012. u 23:43h
n3mke piše:Senzor pozicije leptira gasa, upalis motor, otvoris haubu i dok je hladan raskacis ga da vidis da li on zeza.
Prijatelju daj mi bližu lokaciju gde je taj senzor pozicije leptira? :ford:
Poruka: 21939
Poruka od Markedjani » utorak, 17. jan. 2012. u 00:17h
Kao što kaže naziv... na samom leptiru gasa sa leve strane.
biovlada
Poruka: 26
Lokacija: Niš
Poruka od biovlada » utorak, 17. jan. 2012. u 00:21h
Markedjani piše:Kao što kaže naziv... na samom leptiru gasa sa leve strane.
OK, hvala. Ako je slucajno on u kvaru, kolika je otprilike njegova cena?
