focus 1.8 tdci 2002.- paljenje
edo82
- Poruka: 16
- Član foruma od: četvrtak, 2. feb. 2012. u 11:55h
imam problema sa paljenjem,pogotovo u jutro...upalim ga,radi sekund,ugasi se,tako 5-6 puta zaredom.kada upalim,vozim 10-15 km,ostavim ga nekih pola sata da stoji,probam,pali od prve..to se desava na temp. ispod 10 stepeni,ljetos nije bilo nikakvih problema...
molim za pomoc...hvala unaprijed..pozdrav
- dusan80
- Poruka: 293
- Član foruma od: sreda, 9. nov. 2011. u 22:46h
- Lokacija: Banja Luka
Re: focus 1.8 tdci 2002.- paljenje
Počni od grijača...
edo82
- Poruka: 16
ne vergla,upali on odmah,samo sto se ponovo ugasi
- dusan80
- Poruka: 293
Filter goriva, crijeva za dovod goriva, možda negdje vuče zrak.
edo82
- Poruka: 16
i ja sam o tome razmisljao, ali zasto se to desava samo kad je hladno?? temperature su proteklih dana bile oko nule,pali od 2-3 put,danas temperatura -6, upali od 7 put
- darko darko
- Poruka: 3889
idi na dijagnosiku, moguce je dizne nedrze pritisak kad je hladan, a mozda je i vaduh u instalaciji, moguce je i da je do grejaca, losi a treba da rade i kad se auto pupali, PROBAJ GREJ GA DVA PUTA DOK NECAKNE ISPOD HAUBE PA JAVI STA SE DESAVA, a mozda i komp davac temperature itd .....
ako hoces da resis, teraj kod dragomira gagija u pinodavu, on ce ti resiti sigurno, dobarj majstor a i posten je, nemoras da brines, imas broj na avataru njegovom
a sad vidim odakle si, jbg, probaj kako pali sa dva grejanja kako sam napisao velikim slovima pa javi, postoji najveca verovatnoca najskuplji kvar-dizne
edo82
- Poruka: 16
ide narednih dana na dijagnostiku.... visestruko zagrijavanje ne pomaze...
- m_peki
- Poruka: 561
- Član foruma od: nedelja, 6. sep. 2009. u 15:01h
- Lokacija: Beograd, Zvezdara
A koje si gorivo sipao ed ili d2.
edo82
- Poruka: 16
ma kod nas u bih je to neki euro 5 dizel,ima i euro 4...ko ce ga znati,sve je to isto sranje
- Dragomir
- Oficijalni serviser
- Poruka: 5507
- Lokacija: Avala-BG
Prvo proveri grejace tako se ponasa kada crknu grejaci
- darioculibrk
- Poruka: 1225
Probaj da drzis gas...ja kad ga upalim, ako ne drzim gas odmah se ugasi, drzi oko 1000 o/min jedno 20 sekundi i nece se ugasiti. Znam da ovo nije rijesenje problema ali tako se nece ugasiti
