ford siera karavan sporo zagrevanje
draganrakovica
Poruka: 234
Član foruma od: nedelja, 12. feb. 2012. u 12:36h
Poruka od draganrakovica » nedelja, 12. feb. 2012. u 13:32h
problem je u tome što joj trba vdosta vremena da se zagreje, recimo da predje iz belog polja do donjeg dela slova M (na pokazivaču temperature) pa tek onda mogu da je prebacim na gas, inače se ugasi. pre neki dan sam stavio karton ispred hladnjaka i u vožnji je već bolje. temperatura se popnr do pola R. siera inače ima ugradjen običan plin, mislim nije sekvent. još jednom da napomenem da je karavan, 2.0i DOHC iz 1990 god. do sada nisam nikad vozio sieru. imao sam tri granade i dva scorpia i svi su bili preko 2.0 kubika. pre fordova sam vozio volvoe 244. imao bih još nekih pitanja, ali drugom prilikom, ili evo još ovo: predpostavljam da ove siere nimaju fabrički rolo prtljažnika, pa pitam nekoga kako bih mogao da rešim i ovaj problem. obziro da sam prvi put na forumu, izvinjavam se zbog opširnosti.
Poruka: 21584
Re: ford siera karavan sporo zagrevanje
Poruka od Markedjani » nedelja, 12. feb. 2012. u 13:33h
Zameni termostat... uzmi original motorcraft.
Dusan64
Poruka: 5280
Poruka od Dusan64 » nedelja, 12. feb. 2012. u 14:39h
I poseti plinadziju,to nije normalno ponasanje za plin.
draganrakovica
Poruka: 234
Poruka od draganrakovica » nedelja, 12. feb. 2012. u 19:09h
:( hvala markedjani. dušane. nisam baš naj bolje razumeo ovo za plin ili ja nisam naj bolje objasnio. evo kako stoje stvari: uredjaj za gas-rasplinjač se nalazi sa leve-vozačeve strana ispod filtera. e sada ja mislim da su ta creva malo duža i da to ima uticaja na zagrevanje, premda nije krucijalno. šta se dešava kada dobro zagrejem motor (kada malo izadje iz belog pola), na oko 2-2.500 obrtaja prebaci na gas i kada skinem nogo sa gasa, hoće da se ugasi. da se nebi ugasio jamu jedno dva puta dam gas do 3000 obrtaja, on se ne ugasi ali jako loše radi, na ne više od 400-500 obrtaja. ali ono glavno što sam zaboravio da kažem, siera je AUTOMATIK- izvinjavam se. dakle trese i kao da hoće da se ugasi. kada ga vozim ide lepo uvek na "D" ali kada stanem na semaforu, znači na "D" a ja držim kočnicu, njemu se smanji ler, trese i kao da će da se ugasi. ja onda prebacim na neutral, on se smiri i radi normalno i tako posle jedno pola sata vožnje počne da radi potpuno normalno, tek po nekad, pojavi se isti problem, ali ne tako izražajno. tobi bilo to koliko sam ga vozio ovih 150-ak kilometara. isto imam utisak da je mnogo potrošio gasa ili me je onaj na pumpi zeznuo što ću da proverim prvom prilikom, neka duža vožnja kroz grad ili sl. eto to bi bilo to dok ne počnem da vozim sieru malo više.
Poslednja izmena: draganrakovica, na dan sreda, 15. feb. 2012. u 10:42h. Ukupno izmenjeno 1 put.
draganrakovica
Poruka: 234
Poruka od draganrakovica » nedelja, 12. feb. 2012. u 19:17h
:) da. ovo sam isto zaboravio da kažem. predhodni vlasnik ga je odmah prebacivao na plin,zmam jer mi je drugar. još i ovo kada se pali na benzin, lepo radi, ide do manjeg broja obrtaja, dok ga ne prebacim na plin. misli da sa benzinom nema problema.
draganrakovica
Poruka: 234
Poruka od draganrakovica » petak, 16. mar. 2012. u 07:07h
LJudi! gde da kupim original termostat za sieru dohc "motokraft"? :wtf: :ford:
Poruka: 21584
Poruka od Markedjani » petak, 16. mar. 2012. u 12:29h
draganrakovica
Poruka: 234
Poruka od draganrakovica » petak, 16. mar. 2012. u 12:54h
Hvala. Zvao sam ih i mogu da poručde- čeka se oko 5 dana. Poudrav thumbsuph :ford:
