Grejanje u kabini ne radi-Ford Fiesta
- tddi
- Poruka: 46
- Član foruma od: nedelja, 21. jun 2009. u 21:20h
Pozdrav svima, evo moj prvi post pa odmah u ovoj "ruznoj" temi... Pre par meseci sam postao vlasnik Fieste 1.8TDdi 2001. tek je uvezena, prezadovoljan sam automobilom ali evo danas sam ustanovio da grejanje u kabini ne funkcionise! Fiesta ima klimu koja radi super, bez zamerki na celokupno stanje automobila, jedino je to grejanje "problem", pa bih Vas molio ako neko ima ideju sta bi moglo biti, da mi napise. Unapred zahvalan!
- fancy
- Poruka: 2265
- Lokacija: 11090
Re: Grejanje u kabini ne radi-Ford Fiesta
Ako radi klima, tj. duvanje ventilatora, onda pretostavljam da je problem u tome što ne postiže temperaturu a to najverovatnije znači da je termostat zaribao. Ništa strašno, dešava se Fiestama.
- tddi
- Poruka: 46
Temperatura je bas kako treba, ako pricamo o termodavacu, znaci na polovini, dostigne radnu temperaturu i tu stane.fancy piše:Ako radi klima, tj. duvanje ventilatora, onda pretostavljam da je problem u tome što ne postiže temperaturu a to najverovatnije znači da je termostat zaribao. Ništa strašno, dešava se Fiestama.
- Goran Mond
- Poruka: 287
- Član foruma od: nedelja, 21. dec. 2008. u 13:30h
Ima jos jedna standardna zafrkancija na Fiestici,ventil za grejanje,mali motoric na ventilu ukljucuje i iskljucuje grejanje kad ti prebacujes na prekidacu,cena sitnica 3900 din za original Ford,pozz
- tddi
- Poruka: 46
Gde mu dodje taj ventil i da li moze da se ispita to nekako da ne bacam tu sicu ako nije moranje? :S[email protected] piše:Ima jos jedna standardna zafrkancija na Fiestici,ventil za grejanje,mali motoric na ventilu ukljucuje i iskljucuje grejanje kad ti prebacujes na prekidacu,cena sitnica 3900 din za original Ford,pozz
- Goran Mond
- Poruka: 287
- tddi
- Poruka: 46
Momci hvala Vam puno! Srdacan pozdrav![email protected] piše:Negde kod malog hladnjaka za grejanje.levo od suvozacevih nogu ja mislim,ako neko zna tacnije nek me ispravi,nisam ga licno menjao ni jednom.
P.S.Kada budem tacno ustanovio sta je, postavicu, u slucaju da neko od forumasa ima isti problem.Hvala jos jednom.
- Dragomir
- Oficijalni serviser
- Poruka: 5503
- Lokacija: Avala-BG
slavina se nalazi u motornom prostoru na prregradi prema kabini na nju idu dva creva sa motora.
- tddi
- Poruka: 46
Hval ti, evo idem bas sad da vidim kako to izgleda.rsdforddragomir piše:slavina se nalazi u motornom prostoru na prregradi prema kabini na nju idu dva creva sa motora.
- Poruka: 13
- Član foruma od: petak, 30. jul 2010. u 08:42h
- Lokacija: Šabac
Moze li ikako da se proveri da li je problem do ove slavine pre nego sto se zameni?
- bane1967
- Poruka: 346
Ako se odgovarajućom cevčicom ili cevcicama "premoste", odnosno spoje ta creva gde elektroventil "prekida" dirkulaciju vode, onda bi trebalo da radi grajanje non-stop!?! Stariji tipovi automobila su imali proste mehaničke ventile sa sajlama za uključivanje ili isključivanje grejanja i to se mnogo ređe kvarilo...
- Poruka: 13
- Lokacija: Šabac
Oba creva iza tog elektroventila prema kabini su topla, da li to znaci da je on ispravan?
- Daki_81
- Poruka: 2600
Ovo ti ne važi za Zastavu, većina je ručno ispod haube otvarala i zatvarala ventil za grejanje...bane1967 piše:Stariji tipovi automobila su imali proste mehaničke ventile sa sajlama za uključivanje ili isključivanje grejanja i to se mnogo ređe kvarilo...
A ako je tako trebalo bi da je ventil ispravan?Oba creva iza tog elektroventila prema kabini su topla, da li to znaci da je on ispravan?
- Poruka: 13
- Lokacija: Šabac
Srednji prekidač na tabli, onaj za toplo-hladno mi je nešto čudan, ništa se ne čuje kad se on pomera levo-desno, za razliku od onog kojim se menja gde će da duva vazduh. Možda se on otkačio u položaju za hladno? Moram baš na nekoj Fiesti uporediti da li se čuje neko pomeranja klapni kad se pomera.
- Cipi
- Poruka: 3
- Član foruma od: nedelja, 17. feb. 2019. u 17:49h
- Lokacija: Nova Pazova
Pozdrav svima,ja sam nikola iz Nove Pazove i novi sam forumu.
imam problem sa fiestom mk4 radi se o prekidacu grejanja toplo-hladnno u bilo kom polozaju da se nadje duva toplo.Skidao sam ceo modul i izvadio stampanu plocu koja se nalazi iza ali nista nisam uspeo uraditi..Dal je do ploce ili??
- ljuba power
- Poruka: 2719
može biti do ploče a moguće i da je ventil ostao otvoren,koji reguliše ulaz tople vode u hladnjak kabine
- Cipi
- Poruka: 3
Zna li neko gde se nalazi taj ventil, kako mogu doci do njega.. Moze li se nekako rucno zatvoriti.?
- Aca06
- Poruka: 3159
- Lokacija: Surčin
- Aca06
- Poruka: 3159
- Lokacija: Surčin
A sada resenje koje ce trajno resiti probleme oko grejanja na Fiesti mk4
Izum mog tasta na njegovoj fiesti.
- Poruka: 654
bravo za tasta
- Daki_81
- Poruka: 2600
Samo da potraje jer vruća je voda
- Poruka: 8322
Jel nije imao kuglični ventil?
- tihi13
- Poruka: 707
Davno je kolega tako nesto imao na kecu, ali na dovodu za gorivo...kada zavrne ventil ispod haube, nema ti boljeg anti tief sitema
