Escort 92g 1.8 77KW Pumpa za gorivo?
shecky
Poruka: 5
Član foruma od: sreda, 1. feb. 2012. u 18:29h
Poruka od shecky » utorak, 27. mar. 2012. u 13:51h
Pozdrav svima, nov sam ovde i ako neko ima savet sta da radim bio bih prezahvalan... Problem je sledeći:
Auto iz naslova pali i ide na plin odlicno. Do pre 20ak dana ista je prica bila i sa gorivom a onda je
počeo da na gorivo pali odlično ali čim dodam gas gušio se i gasio. Danas sam zamenio filter za gorivo i sada
neće ni da upali kako treba na benzin odmah se gasi. "Majstori" kažu da nije pumpa jer se ona čuje da radi kad se da kontakt,
njihova dijagnoza je NEKI SENZOR NA BREGASTOJ?? Upomoć :( Hvala unapred
Poruka: 9046
Re: Escort 92g 1.8 77KW Pumpa za gorivo?
Poruka od van » utorak, 27. mar. 2012. u 18:00h
Тамо где стоје дизне , то се зове магистрала за гориво , и у њу и из ње иде по једно црево за гориво . Магистварла се шрафи са пар чрафова у усисну грану и да се одшрафити и одспојити од усисне гране а да је све осталао спојено на њој . Онада извучеш џек на бобини , да ауто не би упалио када се вергла , и неко вергла а ти гледај да ли све 4 дизне штрцају млаз горива када се вергла .Млаз треба да је исти , и свака дизна да штрца засебно .
Ако то раде сензор позицијје брегасте је исправан . Врати џек на своје место и зашрафи магистралу за гориво . Маистрала на свом крају има нешто као капицу , ту се шрафи манометар који мери колики притисак горива даје пумпа . Тако се проверава да ли је пумпа добра или мора да се мења . Нећу да те плашим али ти мотори имају очајну изолацију жица на ЕФИ инсталацији . Негде се окруни изолација , настане кратак спој и ништа од тог сензора или уређаја
shecky
Poruka: 5
Poruka od shecky » utorak, 27. mar. 2012. u 18:08h
Mnogo hvala, koliko sutra ću probati... Pozdrav
shecky
Poruka: 5
Poruka od shecky » utorak, 27. mar. 2012. u 18:13h
A da nezna neko koliki pritisak treba da ima pumpa za gorivo? Hvala
Poruka: 9046
Poruka od van » utorak, 27. mar. 2012. u 18:18h
Око 2.2 бара у леру и око 2.8 при пуном гасу , +- којих 0.1 бара
shecky
Poruka: 5
Poruka od shecky » utorak, 27. mar. 2012. u 18:24h
ok hvala, sta drugo da ti kazem :)
