Nece da pali
RS_cabrio
Ljubitelj životinja
Poruka: 3350
Nece da pali
Poruka od RS_cabrio » sreda, 18. apr. 2012. u 17:16h
Odoh ja malopre tako po ovoj kisi po neki giros u cara dusana, sav srecan,nasao mesto u sred dana. Kupim, da krenem mazad, okrenem kljuc. Nista se ne desava. nece da vergla. Struje ima, nov akumulator od pre 10ak dana. Upalim ga na gurku i dodjem kuci,ali nema sanse da govno upali.
Slutim dve opcije a vi me ispravite. Il je kontakt brava riknjavela ili opet tabla osiguraca. Slutim pre tablu osiguraca jer se relativno skoro to desilo pa mi je clan Maraiggy sredio.
nemam nerava da cekam, pa sam odmah danas narucio drugu tablu (ovo je jedno treca ili cetvorta koju sam do sada ubacio) i nadam se da ce mi sutra stici od Sime i Gileta. Nadam se da ce to biti i poslednja jer je limar sredio mesto gde je ulazila voda i unistavala prethodne table.
U svakomn slucaju, nemam zivaca da cekam,ostajem bez kola i slicno. Treba sutra da podignem felne koje sam dao na sredjivanje i bice neozbiljno ako zavlacim ljude i ne mogu da dodjem. Zato mi treba savet ko kod nas hoce i moze odmah da zameni tablu osiguraca na Escortu mk 5.
Hvala
fancy
Poruka: 2265
Lokacija: 11090
Re: Nece da pali
Poruka od fancy » sreda, 18. apr. 2012. u 17:18h
Kanta benzina i šibica.
Upaliće sigurno plus ćeš da se oslobodiš bede thumbsuph
draganrakovica
Poruka: 234
Član foruma od: nedelja, 12. feb. 2012. u 12:36h
Re: Nece da pali
Poruka od draganrakovica » sreda, 18. apr. 2012. u 17:29h
Pogledaj konektor na alnaseru. Meni se to isto dešavalo. thumbsuph :ford:
bojan_kv
Poruka: 1309
Re: Nece da pali
Poruka od bojan_kv » sreda, 18. apr. 2012. u 17:42h
i meni to nesto mirise na alnaser da zeza. A cuje li se neki znak zivota od alnasera? :)
Dusan64
Poruka: 5280
Re: Nece da pali
Poruka od Dusan64 » sreda, 18. apr. 2012. u 17:49h
Jel kaze "cak"?
RS_cabrio
Ljubitelj životinja
Poruka: 3350
Re: Nece da pali
Poruka od RS_cabrio » sreda, 18. apr. 2012. u 18:07h
anlaser radjen 23 maja 2011, kompletant remont.Da nije malo rano? ne kaze ni cak. Mrtvilo.
draganrakovica
Poruka: 234
Re: Nece da pali
Poruka od draganrakovica » sreda, 18. apr. 2012. u 18:14h
Pa, mislio sam da proveriš da nije spao neki konektor ili je slaba veza. Jednostavno se dešava, bez obzira na skori remont. Možeš to da provriš i rukom. thumbsuph
RS_cabrio
Ljubitelj životinja
Poruka: 3350
Re: Nece da pali
Poruka od RS_cabrio » sreda, 18. apr. 2012. u 18:18h
pade mi mrak...nema veze, sutra inace da zamenim tablu,znam da nije bila najbolja, pa da ne razmisljam. evo javio se covek,sutra dolazi.Samo da poslaju na vreme ovi tablu
Re: Nece da pali
Poruka od totti » sreda, 18. apr. 2012. u 18:36h
Jel ti se smanjuje intenzitet lampica na instrument tabli kad okreneš ključ da zaverglaš?
Poruka: 9046
Re: Nece da pali
Poruka od van » sreda, 18. apr. 2012. u 18:51h
На анласеру имаш један дебели кабл , то је напајање +12 , једна таники каблић ,+12 сигнал за верглање са контак браве . Можда има још један за масу ал то је небитно сада . Скинеш тај танки , и жицом доведеш са + пола акумулатора струју . Ако вергла проблем је у инсталацији ,ако не ,проблем је у анласеру -
RS_cabrio
Ljubitelj životinja
Poruka: 3350
Re: Nece da pali
Poruka od RS_cabrio » sreda, 18. apr. 2012. u 19:01h
hvala drugari na brzim odgovorima i interesovanju. rokno mi kapucino na sred stola pa brisem sve i pao mi je mrak u medjuvremenu pa cu sutra pogledati.
inace mi nije radila sirena (otkada sma uzeo auto od limara i unutrasnje svetlo ?!) pa cu valjda resim sve.
shomicus
Poruka: 675
Lokacija: Bgd,Vozdovac
Re: Nece da pali
Poruka od shomicus » sreda, 18. apr. 2012. u 20:13h
meni se desava s vremena na vreme da okrenem kljuc a nista se ne desava,ne vergla,nema ni zvuka "CAK",a posto imam sat za ocitavanje voltaze primetio sam da kad okrenem kljuc da upalim voltaza padne prilicno.A kad vergla ne primecujem da se muci ili sporije vrti,cak sto vise vrti ko lud.
RS_cabrio
Ljubitelj životinja
Poruka: 3350
Re: Nece da pali
Poruka od RS_cabrio » sreda, 18. apr. 2012. u 20:16h
sad krecem na gurku,pa cu pogledam sat
bojan_kv
Poruka: 1309
Re: Nece da pali
Poruka od bojan_kv » sreda, 18. apr. 2012. u 22:24h
Kao sto opisa Van, najsigurniji nacin da proveris alnaser, To sto je radjen alnaser i nije neka siguracija. Mozda su se cetkice iztrosile (obzirom da su "dobrog" kvaliteta) a mozda se neka i otkinula pa nema kontakt i samim tim ne moze ni da zavrti alnaser
RS_cabrio
Ljubitelj životinja
Poruka: 3350
Re: Nece da pali
Poruka od RS_cabrio » četvrtak, 19. apr. 2012. u 12:35h
Alnaser izgleda da nije. ne vidim da je spalo bilo sta. Cekam majstora da dodje. Nego, posto mi majstor koji treba da proveri sondu i zasto daje pogresne vrednosti,vec danima ne odgovara na pozive , da ;i neko ima preporuku ili ideju gde bih mogao da resim ovaj problem? neko ko hoce stvarno da radi,a ne da se skriva.
fancy
Poruka: 2265
Lokacija: 11090
Re: Nece da pali
Poruka od fancy » četvrtak, 19. apr. 2012. u 12:44h
RS_cabrio piše:Alnaser izgleda da nije.
Možda je anlaser? :wtf:
RS_cabrio
Ljubitelj životinja
Poruka: 3350
Re: Nece da pali
Poruka od RS_cabrio » četvrtak, 19. apr. 2012. u 12:51h
Vec dva tvoja posta na ovoj temi su krajnje beskorisna. Zaista ne razumem sta te motivise da pises nebitne stvari ako vec nemas ideju kako da resim problem.
fancy
Poruka: 2265
Lokacija: 11090
Re: Nece da pali
Poruka od fancy » četvrtak, 19. apr. 2012. u 13:06h
Npr.. Zezanje?
U drugom slučaju i malo edukacije. :)
RS_cabrio
Ljubitelj životinja
Poruka: 3350
Re: Nece da pali
Poruka od RS_cabrio » četvrtak, 19. apr. 2012. u 13:16h
Sbzirom da govorim i francuski i engleski jezik i zaradjujem novac koristeci oba i to iskljucivo van nase zemlje, mislim da mi edukacija nije potrebna. A ako smo vec kod toga, evo ti jedno prosto objasnjenje zasto je ljudima lakse da izgovaraju kako izgovaraju: http://www.autoelektricar.rs/alnaseri.htm . Vise bi znacio neki konkretan predlog vezano za problem , tj dva, napisnaih ovde.
BokiRS
Neizleciv
Neizleciv
Poruka: 4457
Re: Nece da pali
Poruka od BokiRS » četvrtak, 19. apr. 2012. u 13:28h
Meni nije jasno zasto se tebi majstori uporno ne javljaju na telefon.
A ja sam ti vec rekao da taj auto moras skroz da rasturis i da napravis novu struju. Dok to ne uradis imaces stalno probleme.
Jel taj auto ima imobilajzer?
Moze da bude problem tabla ili kontakt brava. Ili nesto u instalaciji.
Chip tuning za Ford-ove
viewtopic.php?f=94&t=19067
RS_cabrio
Ljubitelj životinja
Poruka: 3350
Re: Nece da pali
Poruka od RS_cabrio » četvrtak, 19. apr. 2012. u 13:36h
Kod majstora sma otisao preko babiceve preporuke.Cak sma i nekog njihovog ortaka vozio. Dogovor je bio posle raznika da mi pregleda, i resi problem sa tom sondom,da bi ovaj mogao da usteluje plin.tip mi se javio u utorak kad smo se dogovorili, i zakazali smo za juce u 9 i 30 da mu se javim ujutru pre nego sto krenem. Ne javlja se na telefon, ,odbija pozove. Izgleda da je sad au italiji, jer se ukljucilo neko sranje na telefonu.
Sto se tice struje, do skoro je ulazila voda do table osiguraca i sa poslednjim sredjivanjem limarije sam koonacno to nasao i resio. Ali je ostala tabla za koju mi je maraiggy jos posleknji put rekao da treba da zamenim. (po ko zna koji put). Evo, sad su se steklu uslovi,narucio sma tablu,voda ne ulazi, pa hajd da to uradim,Ali nema ovog iz kurirske sluzbe jos uvek da je donese.
BokiRS
Neizleciv
Neizleciv
Poruka: 4457
Re: Nece da pali
Poruka od BokiRS » četvrtak, 19. apr. 2012. u 13:53h
Nije samo poenta u tabli. Tu je pitanje kakva je instalacija, Escorti su poznati po losoj instalaciji. I jos se kod tebe izredjalo dosta majstora i pribudzivalo se sve i svasta.
Imao sam Escorta i znam ih u dusu. Moj bivsi je rasturen skroz i stavljena nova instalacija i nova tabla i od tada nema nikakvih problema.
RS_cabrio
Ljubitelj životinja
Poruka: 3350
Re: Nece da pali
Poruka od RS_cabrio » četvrtak, 19. apr. 2012. u 14:03h
znam,rekao si mi za to.ali je dosta toga izbaceno i sredjeno. doduse ima dosta kablova od xenona i sekventa i inoh instrumenata,ali bi trebalo da je dobro jer je novo i lepo radi.izbacene su razne govnarije. Videcemo sada sta se desava sa probmenom table.Ako opet bude nesto,zamenicu instalaciju,ali je sve to muka ziva,em ko ce da radi, em da kupim zaista dobru i sve pod predpostavkom da moja ne valja. Izbegao bih to ako ne mora.
RS_cabrio
Ljubitelj životinja
Poruka: 3350
Re: Nece da pali
Poruka od RS_cabrio » četvrtak, 19. apr. 2012. u 17:45h
Opet mi treba savet. Izgleda da nema veze sa strujom ili tablom osiguraca. Zamolicu Maraiggya da pojasni sta je video kad dodje kuci,a sumnjamo na aLnaser. E sad, naravno, mogu sutra da odem da mi to srede u servisu,ali mi se smucilo da non stop to radim. ovo bi bilo treci put otkada sam u posedu ovih kola
- 02 april 2010 -
- 23 may 2011 –
Gore su datumi kada je radjeno prethodno i manje vise je raspon godinu dana sto se slaze sa onim sto su mi rekli kad su radili da na svakih godinu dana mora da se radi. Da li je ljudi, to moguce i da li moram svake godine da strepim kad auto nece hteti da upali? Postoji li nacin da se ovo uradi kvalitetno ili je mozda bolja varijanta da uzmem polovan anlaser od nekoga ili je to jos gori shit (da me ne uvati kad krenem na more ista prica). Zaista, non stop neke popravke glupave i pored vremena ui novca ulozenog u kola.
Sta biste radili na mom mestu. hvala
Pančevac
Poruka: 1295
Lokacija: Banat
Re: Nece da pali
Poruka od Pančevac » četvrtak, 19. apr. 2012. u 17:55h
neko moje negativno iskustvo kada sam imao peticu,slicno :posto sam parkirao i tih dana vozio bez ikakvih problema,sutradan nista.mrtav. ni da zavergla. itd itd...
na kraju se ispostavilo,barem mi je elektricar tako rekao,da je komp izgubio masu. neka braon zica,ako me dobro sluzi pamcenje. pa vidi u tom pravcu ako si vec neke stvari proverio.ne mora da znaci,u mom slucaju je bilo to
