voda u focusu...
bobi krofna
- Poruka: 29
- Član foruma od: sreda, 12. okt. 2011. u 09:33h
voda u focusu...
prvo sam, pre par dana, osetio jak "miris" budji u kabini, potom su stakla sledeceg jutra zamaglila i na kraju sam slucajno otkrio da je na patosu iza suvozaca, tapacirung napijen vodom...upio ga kao sundjer i ima za jedno pola litra po mojoj proceni...danas bio kod majstora, proveravao patos i sajtne na dizalici, gledali kedere, vrata i nigde nista...sve ostalo je potpuno suvo, samo taj centralni deo dole iza suvozaca, tamo gde dodju stopala od putnika pozadi, pliva u barici...da li je neko imao slican problem ili neka sugestija kako je to moglo da se pojavi tu u tolikoj kolicini i da nigde ne ostane traga nekom slivanju...hvala...
- darioculibrk
- Poruka: 1225
Re: voda u focusu...
Ulazi ti voda kroz kuciste filtera kabine, ne dihtuje ta plastika ispod koje stoji filter, ta kod brisaca.Pogledaj koliki zazor ima izmedju nje i sajbe...mozes to da zadihtujes nekom masom ili da pritegnes sarafima tu plastiku.
Tapacirung podigni malo i isusi novinama ili pelenama, odlicne su za to.
bobi krofna
- Poruka: 29
to i jeste enigma, to sam resio pre oko mesec dana...bila je odvojena plastika od sajbne jer je majstor menjao filter klime i onda su mi u glas servisu to nalepili...kazu da se to kod forda tako resava i da sledeci put kad se menja filter dodjem da prvo to iseku bez ostecenja ?...jos me zanima i kako voda dodje od tog dela do skroz pozadi a da nigde nema traga prolazu, da li je moguce kroz tunel za grejanje koji izlazi direktno ispod sedista prednjeg ?...danas je vec radio fen i novine ali se bas mnogo nakupilo vode, hvla na savetu svakako...
riddick
- Poruka: 364
- Član foruma od: utorak, 30. mar. 2010. u 19:33h
meni na mondeu 2 isto bude mokro i ispod suvozacevih nogu i iza,i to pravo mokro kad pada kisa! mene interesuje ima li voda kuda drugo da udje osim kroz filter klime?
Endura DE
bobi krofna
- Poruka: 29
ja sam danas resio misteriju...dobro prosusio patos, poredjao papir da vidim kako se natapa i odakle nadire pa pod crevo...voda mi prolazi sa donje strane zadnjih vrata, na sastavu kedera i to prolazi ko da imam rupu neku, curi ko iz kabla
...sve sam proverio ali nigde nema lufta, nista nije porkvljeno ni udarano...ugradjivao sam nedavno parkir senzore pa su po bokovima provlaceni kablovi ali plastike stoje bas kako treba...u ponedeljak pravo kod limara pa da iznalazimo resenje...
sinisam
- Poruka: 126
- Član foruma od: nedelja, 18. dec. 2011. u 19:11h
- Lokacija: žabalj
kad smo vec kod vlage,mondeo mk2 98 benzin,neverovatno koliko se magle prozori.ukljucim i klimu ali ne pomaze,sajbna se jos nekako i osusi do pola i jedan malecki deo na vratima vozaca i suvozaca,a ostalo sve zamagljeno.da li je jos neko imao takav problem?i sta bi moglo biti uzrok tome?
bobi krofna
- Poruka: 29
meni je receno da se generalno radi o tome da imas vlagu u kolima koja isparava i otuda tolika magla...svako ima svoju teoriju odakle se vlaga pojavljuje ali verujem da svaki model auta ima svoje specificne "boljke" pa u skladu sa tim i treba traziti resenje ali cim ima magle, negde je vlaga po kabini...
riddick
- Poruka: 364
sinisam pogledaj da ti nije mokar pod ili gepek,ako je sve suvo,otisao ti je mali hladnjak i zato magli,i bude masna sajba
Endura DE
- Poruka: 15299
1. kad si promenio filter klime/kabine?sinisam piše:kad smo vec kod vlage,mondeo mk2 98 benzin,neverovatno koliko se magle prozori
2. ovo sto je pomenuo riddick, ali onda bi morao da ti negde gubi tecnost za hladjenje. Ume takodje da prska jako finu maglicu recimo na mestu gde crevo nailazi na cev, skoro da i ne primecujes, ali od toga magli ko blesavo. Proveri i dva creva koja se prolaze kroz pozarni zid i teraju vodu u mali hladnjak (ne znam kako to tacno izgleda na benzincu, kod mene su ispod interkulera).
3. jel imas "sus pleh" odnosno onaj uski plasticni "lim" napred ispod branika. Meni se magljenje tokom zime i kise drasticno povecalo kad sam ostao bez njega i smanjilo kad sam ga vratio. Valjda nekako utice na cirkulaciju vazduha oko motora.
4. ocisti coskove pod haubom. Izmedju unutrasnjeg blatobrana i pozarnog zida odmah ispod sofersajbne u samom uglu, nabije se lisce i ostala stroka i tu zadrzava vlagu.
sinisam
- Poruka: 126
- Lokacija: žabalj
1.filter menjam kad radim servis.magli mi i kad je nov filter
2.vode nema po podovima i u gepeku.
da li je ovaj spoj u motornom prostoru?
3 nemam taj lim ispod branika.znas li koja mu je cena?
nisam primetio da gubi vodu.sto bi znacilo da su creva i mali hladnjak ispravni.ostaje mi da nabavim taj lim pa da probam onda.mada za neverovati da to toliko utice na magljenje stakla unutar kabine.
- Poruka: 15299
Mislim na creva u motornom prostoru, ali posto ne gubi vodu, ne bi trebalo da je to. Iako... meni se desilo da na takvom spoju pusta, ali jaaako polako. Tipa padne nivo primetno kroz mesec dana intenzivne voznje.
Sus pleh, ne verujem da je bas jedini uzrok, on doprinosi pa sam ga zato naveo. Nov kosta otrovno, reda 50 i vise evrica (bar je toliko kostao pre jedno 5-6 godina). Pokusaj po otpadima.
Jel si proverio uglove pod haubom?
Ne mora da bude vode po podovima, dovoljno je samo da bude malo vlazno u nekom cosku.
Jel ti magli stalno ili samo kad je napolju vlazno/kisa...?
veljo_81
- Trovač foruma!
- Poruka: 1399
kod mene magli kad je vrijeme vlazno i to zamagli kompet auto, klima osusi prednju sajbu osim na vozacevoj strani gornji ugao, ostale sajbe ne moze da odmagli, ja imam vodu na suvozacevoj strani, kad dignem onu plastiku sto stiti broj sasije vidim vodu, i tepih je mokar, na vozacevoj strani nisam ni gledao dal ima voda
pod je bio mokar i kad sam kupio auto, nije uopste bilo kise, i uvijek mi nesto kao smrdi u autu, malo tekucine ipak gubi, gdje gledati dal ta crijeva malog hladnjaka pustaju
skinuo sam onu plastiku sto drzi filter klime, strpao na nju i okolo nje pola silikona ali opet se isto desava
oni kederi na vratima imaju po jedno 5 mm razmaka na onom satavu, u dnu na sredini, jel moguce da tuda prodje voda
mrzi me sad sve da dizem, ako moze neke smjernice, koja crijeva prvo da pregledam a da mogu da kvase u kabinu
- Poruka: 10017
pregledaj plastiku sto naleze na soferku,tu zna cesto da ulazi voda jer ne prijanja na soferku
veljo_81
- Trovač foruma!
- Poruka: 1399
to ne drzi sigurno, sve su one zakacke popucale
prijasnji vlasnik je to lijepio necim ali to je istrunulo, moram nesto smisliti, kontam zaserafiti vijkom ondje gdje su bile zakacke upustiti rupu pa uvrnuti
mada mi nema logike nesto da tud prolazi, silikonirao sam ono kuciste od filtera klime i stavio novi filter jedino ako ne prolazi sa sajbe na filter pa kroz ventilator
ili da ubacim kakav "oluk" ispod sajbe da se voda slijeva oko filtera, negdje ce izaci, nisam zagledao ali vjerovatno ima kakav slivnik
- Poruka: 10017
veruj mi da moze tuda da prodje
,a tepih susi sto pre ima da se ubudjavi od vlage
- Poruka: 7743
Ne bi smela tuda da prolazi na filter, jer iznad feltera ima plastika koja ga stiti bas od te vode. Mozda ti je zapusen neki odvod ispod soferke, pa se preliva.
veljo_81
- Trovač foruma!
- Poruka: 1399
nemam ja tu plastiku, kod mene cim skines onou masku ispod sajbe stoji filter u onom kucistu, nema taj poklopac
- dusan80
- Poruka: 293
- Član foruma od: sreda, 9. nov. 2011. u 22:46h
- Lokacija: Banja Luka
Plastika ti je integralni dio maske, nalazi se sa donje strane i slična je oluku.
veljo_81
- Trovač foruma!
- Poruka: 1399
e to ima, ali ta maska ne drzi kod mene ni na jednom mjestu osim tamo gdje spojena sa drugom, moguce da masi se promase sajba i taj olukdusan80 piše:Plastika ti je integralni dio maske, nalazi se sa donje strane i slična je oluku.
EDIT, evo poskidao sam, pola filtera je mokro, imao sam onu jednu tiplu i ubacio iznad filtera i tu zakacio da dihta, sad je na svom mjestu malo na pocetku i na kraju odvojena od sajbe ali tu, bas iznad filtera dihta, taj oluk je sad na svom mjestu pa vidjecemo kao ce se ponasati, nisam dizao tepih, kontam sad grijanje radi stalno pa ce osusiti
DRAGAN 036
- Poruka: 8
- Član foruma od: ponedeljak, 12. nov. 2012. u 20:51h
Otvorite gepek i ispod tapacirunga u cosku iznad tockova imaju otvori za ventilaciju koje treba zatvoriti. Tanka plasticna klapnica koja nedihtuje kako treba.
veljo_81
- Trovač foruma!
- Poruka: 1399
kod mene je sad dobro napred al pozadi zato magli bas lijepo
danas pogledam curi nazad iz tapacirunga na krovu, skinem ga kad imam sta da vidim, pun krov onog mosola za sajbe
puklo ono crijevo sto ide na prskalicu, jedva sam ga zamijenio, malo sam posusio pa cemo vidjeti sta se desava
veljo_81
- Trovač foruma!
- Poruka: 1399
nasao sam rjesenje, kupim rolu papirnih ubrusa i svako malo stanem i prebrisem sajbu
nema druge nego nekako zaserafiti one plastike kod brisaca, moram uhvatiti nekog od limara da mi zavari par komada lima ispod sajbe pa onda ubusiti rupe i to stegnuti
bas su to bez veze napravili cobani, umjesto da su stavili fiksni oluk ispod kompet sajbe oni naprave ovako da se covjek mora patiti, sav sam od montaz kita i silikona
veljo_81
- Trovač foruma!
- Poruka: 1399
danas novi patent, uzeo sam jednu gumenu patosnicu, onu sto ide pozada lijepo je ugurao iznad filtera, pljusnuo kantu vode po sajbi i nista nije proslo dolje, ona taman pravi luk da vazduh moze da ulazi i sad bi to trebalo biti ok, kad budem imao vremena smotacu od lima i zaserafiti, bilo bi bolje al i ovako je ok
- magnat
- Poruka: 591
- Član foruma od: subota, 28. mar. 2009. u 01:14h
- Lokacija: Zemun
A da probas da kupis te plastike iznad filtera i vozis auto ko svaki normalan covek.
"FULL MONTY" GmBh - Zemun
veljo_81
- Trovač foruma!
- Poruka: 1399
gledao sam na dva tri mjesta da kupim al pokidane one kopce, i da nisusve je to pokrivljeno od sunca, a sta fali ovako
bitno da voda ne ulazi
