Zalomljen kraj kilometar sajle u menjacu
taunus76
VR
Poruka: 634
Član foruma od: petak, 18. dec. 2009. u 20:57h
Poruka od taunus76 » ponedeljak, 23. apr. 2012. u 08:23h
Kao sto rekoh - menjac N9 iz Sierre plomio se kraj sajle brzinomera koji ulazi u menjac pa sad moze nova sajla samo jedno 3 mm unutra a i tada se ne okrece... Moze li se i kako izvaditi taj deo u koji ulazi sajla brzinomera i koji mu je strucni naziv?
Re: Zalomljen kraj kilometar sajle u menjacu
Poruka od 911s [SK] » ponedeljak, 23. apr. 2012. u 15:43h
Da probaš magnetom da izvučeš patrljak sajle koji je unutra?
taunus76
VR
Poruka: 634
Poruka od taunus76 » ponedeljak, 23. apr. 2012. u 21:27h
Nema nikakve sanse mislim i da je deo zice ostao unutra - ona celicna zica od koje je i sama sajla... Znaci ako neko zna kako se zove taj deo - pinjon mozda - i kako se vadi ako ga izvadim mozda uspem da izvucem taj zalomljeni kraj sajle a da ne kupujem novi?
Drugo hoce li se brzinomer iz TC2 sa diferencijalom za V6 2.0 i 4-stepenim menjacem slagati sa V6 2.8 i N9 menjacem petostepenim / hoce li pokazivati pravu brzinu ili da kupim GPS pa po tome da vozim. Danas u Centi me zaustavili panduri vozo 65 a ogranicenje 50 - 5000 din u roku od 8 dana.
taunus76
VR
Poruka: 634
Poruka od taunus76 » ponedeljak, 30. apr. 2012. u 19:43h
Iko - kako se vadi pinjon za sajlu brzinomera sa N9 menjaca - jel se izvlaci ili se izbija na suprotnu stranu ? Ajte - zna neko sigurno ...
Poruka od 911s [SK] » ponedeljak, 30. apr. 2012. u 20:55h
Znam ja jednog koji zna, ali pre ćeš da nadješ još jedan vrhunski N9 za šestaka nego njega hahahaha
taunus76
VR
Poruka: 634
Poruka od taunus76 » ponedeljak, 30. apr. 2012. u 21:38h
Taj je postao No 1 - ima crnu knjizicu i vise nije zainteresovan... Ajte neko drugi, mogu ja da to uradim na svoj nacin ali mozda moze i lepim...
Poruka od van » ponedeljak, 30. apr. 2012. u 21:39h
Избија се напоље .
Пробај неком челичном иглом да извадиш то парче сајле . Зашиљи иглу за кукичење нпр.
По обртомеру можеш да знаш колико идеш у 4 брзини , јер је пренос 1.00 , уз мало математике , наравно ако је обртомер тачан
taunus76
VR
Poruka: 634
Poruka od taunus76 » ponedeljak, 30. apr. 2012. u 21:45h
Probao heklicom ali nece da je uhvati - a novu sajlu mogu da nabijem 3 mm unutra - kad okrecem zadnje tockove ne okrece sajlu... Reci mi kako napolje - da li uhvatim pinjon za onaj deo sto viri iz menjaca i vadim napolje ili se gura unutra u menjac da izadje na suprotnu stranu - ima tacno sa suprotne strane neki ulubljeni limeni poklopac?
Scorpio 696
Poruka: 1427
Lokacija: ToP of NoVi SaD
Poruka od Scorpio 696 » ponedeljak, 30. apr. 2012. u 22:37h
nije n9 ali ovaj se skida sa suprotne strane
Poruka od van » utorak, 1. maj 2012. u 11:36h
Заоштри се хеклица на брусилици . Верујем да је лакше направити неку алатку од веће игле , него вадити пињон напоље .
Пињон се вади тако што се скине лимени чеп са друге стране и кроз тај отвор се вади пињон . Једино што у тој операцији 90% страда чеп .
taunus76
VR
Poruka: 634
Poruka od taunus76 » utorak, 1. maj 2012. u 13:32h
Hvala probacu pa videti...
taunus76
VR
Poruka: 634
Poruka od taunus76 » sreda, 2. maj 2012. u 21:05h
Pinjon se izbija se sa druge strane, skinuo cep, pinjon izasao, svi zubci normalni, vratio pinjon i cep, sigurno je sajla usla tih 3 mm u pinjon i opet nista.
Zna li neko da li pinjon treba da bude skroz busan - nisam uspeo da iscackam kraj sajle nikako a druga stvar je da li duzina sajle utice na rad brzinomera - ova sajla je duza skoro 70 cm jer je za Sierru - pogledacu sutra u radnji da li je pinjon busan ali da ne idem do radnje. Ako duzina sajle utice na rad napravicu sajlu negde...
Poruka od 911s [SK] » sreda, 2. maj 2012. u 22:49h
Dužina sajle je nebitna, ali mi je poznat problem sa dužim sajlama od Sierre u tome što se umeju uvrnuti odnosno prelomiti ako ne sprovedeš dobro taj višak.
Scorpio 696
Poruka: 1427
Poruka od Scorpio 696 » sreda, 2. maj 2012. u 22:57h
Rupa na pinjonu sa slike mt75 je 27mm duboka.
Tako da bi i kod tebe trebalo minimum 1cm da udje.
Ja imam sajlu od drugog modela (tj. iz dva dela je)
Gledaj da je lepo spojis ako se nastavlja i da spoj bude u sto ravnijem polozaju.
Probaj debljom usijanom iglom da probusis sa suprotne strane pinjon pa da izguras sajlu.
Mislim da ga to nece oslabiti.
taunus76
VR
Poruka: 634
Poruka od taunus76 » četvrtak, 3. maj 2012. u 12:42h
Aj jos jedno pitanje: kad radi motor i u brzini je - digo bih zadnji deo da tockovi mogu da se vrte - da li bi pinjon trebao da se okrece - logicno bi mi bilo da se okrece... Pre javljanja ovde to sam jednom uradio i nisam zagledao (dizao sam ga iz drugih razloga) ali mi se cini da se pinjon ne okrece...
Scorpio 696
Poruka: 1427
Poruka od Scorpio 696 » četvrtak, 3. maj 2012. u 16:43h
Ja sam svoj elektronski brzinomer tako testirao
podignut zadnji deo auta
Samo da bi se pinjon vrteo treba menjac ubaciti u brzinu.
Ako slabo reaguje u 1oj ubaci u vecu brzinu
ali dobro obezbedi mesto rada.
Poruka od 911s [SK] » četvrtak, 3. maj 2012. u 16:49h
Da, pinjon se okreće i cajger pokazuje neku vrednost, koja računski odgovara brzini kretanja u prvoj brzini (ako je menjač ubačen u prvu) za broj okretaja motora 800 i neki odnos finalnog prenosa.
goja
Poruka: 1186
Lokacija: bg
Poruka od goja » četvrtak, 3. maj 2012. u 19:25h
parola snadji se;manja burgija od sajle tj od cetvrtastog djela sajle koji je u mjenjacu,ostar srafic koji bi se koliko toliko uvio u centar sajle pa je izvukao ili tako neka zezancija...naravno da treba da se okrece izlaz iz mjenjaca ako se lardan okrece..duzina sajle je nebitna,smotaj je oko mmotora ali u sirokom luku,ako je na malom skakace ti kazaljka i sukace se sajla i svasta nesta..
Poruka: 15297
Poruka od mbole » četvrtak, 3. maj 2012. u 22:51h
Jel ima tih pinjona da se kupi?
Mislim, jednostavnije je kad si ga vec izvadio nego da sad bajas kako izvuci parce sajle, a verovatno ne kostaju mnogo.
Poruka od milan_gt » četvrtak, 3. maj 2012. u 22:52h
izvadiste li ga.. :D
taunus76
VR
Poruka: 634
Poruka od taunus76 » subota, 5. maj 2012. u 19:33h
Danas namestena sajla brzinomera - najveci problem je u tome sto pri motanju sajle naokolo - okolo unutrasnji deo - sama sjla u buziru se uvuce i do 1 cm pa ne ulazi u pinjon. Iscupao malo zice iz pinjona i namestio sajlu bez ucvrscivanja a zatim digo zadnji deo ceo pa isprobao par polozaja sajle dok nije bilo ok ...
Sad znam da uz Bubanj potok u petoj idem malo brze od 120 (ako je tacan odnos svega?) i cak moze da ubrzava - pricam o plinu, a nizbrdo nisam smeo da probam - problem sa kocnicama me malo brine za nizbrdice... thumbsuph
