Visok nivo ulja (i ostalo neznanje)
The Punisher
Poruka: 230
Član foruma od: četvrtak, 2. sep. 2010. u 08:31h
Poruka od The Punisher » nedelja, 29. apr. 2012. u 16:18h
Ove zime sam bas tesko palio Escorta, minus je bio bas zapekao. Doslo je vreme i za zamenu ulja a i zadnji lonac se bio pocepao pa mi se auto gusio pri startu. Dodje prolece, ja lepo zamenim zadnji lonac i zamenim ulje i filter, i mislio sam da sam resio sve probleme, ali stucanje i nemiran rad ostade. Desi se i da sam sipao vise ulja, tacnije sipao sam tacno ali izgleda da nije svo staro ulje iscurilo tako da mi je nivo bio skoro 1 cm iznad crte max. Skidao sam svecice, sve 4 su bile nauljene, takodje se osecao da motor nabija negde pritisak. Vozio sam ovako oko 50-ak km. Izvukao sam visak ulja, oko 0.25l, ali mascenje svecica ostade i vidi se da ulje pokusava da izadje na zavrtnjima svecica, vide se tragovi ulja, kao i tesko verglanje je ostalo. Kad je vruc motor nema nekih problema. Jesam li nesto syebao? Sta jos da proverim? Svecice nisu jos za menjanje, a i ne menjaju mi se ako ce i nove odmah da se umaste. Brisem ih skoro stalno, evo vec sam ih 5 puta skidao i brisao od ulja, svaki put su okupane a nivo ulja je na normali. (ne, nisam prvi put sam menjao ulje, menjam ulje poslednjih 15 godina).
Poruka: 11707
Re: Visok nivo ulja (i ostalo neznanje)
Poruka od milan_gt » nedelja, 29. apr. 2012. u 16:27h
pa ne trosi ti auto mesavinu pa da bude ulje na svecicama..
n3mke
Poruka: 233
Član foruma od: sreda, 20. jul 2011. u 01:30h
Poruka od n3mke » nedelja, 29. apr. 2012. u 16:28h
Ako mislis da ti curi oko svecica ulje to je los dihtung poklopca ventila.. a ako su svecice masne kad ih odsrafis i garave to je vec problem drugacije prirode :)
Twilight Blue '93 Escort 5b 1.8 16v
The Punisher
Poruka: 230
Poruka od The Punisher » nedelja, 29. apr. 2012. u 17:02h
I jedno i drugo, ima ulja oko svecica (otvora gde se srafe) i kada se skinu okupane su u ulju. Svecice zatezem onoliko koliko mogu kljucem za svecice, ne ostavljam ih slobodno zavrnute.
Poruka od 911s [SK] » nedelja, 29. apr. 2012. u 17:54h
Po ovome mi deluje da uopšte nemaš gumice ventila.
Izmeri kompresiju prvo na hladnom pa onda na vrućem motoru.
The Punisher
Poruka: 230
Poruka od The Punisher » nedelja, 29. apr. 2012. u 18:01h
Moguce. Motor nikad nije otvaran. A cokce kao da je dizelas.
dzodzi
Poruka: 64
Član foruma od: četvrtak, 14. mar. 2013. u 10:59h
Lokacija: Banja LUka
Poruka od dzodzi » utorak, 30. apr. 2013. u 16:38h
E ljudi evo opet mene i mog Focusa :D
Da ne otvaram temu nego da se nadovezem na ovu, cini mi se da mmi je majstor sipao mali vise ulja pri zamjeni, mozda milimetar ili dva. To ne bi trebao biti problem. Sada nakon nekoliko 100 km sam pogledao i ima ga preko max. Nisam nesto strucan, ali cini mi se da ne bi trebalo da bude ovako. Cak ga ima nesto i na onoj kuglici na mjeracu, ko ima Focusa zna o cemu pricam. Evo prilozio sam slike, malo su mutne pa ako neko strucniji moze da pogleda je li to ok.
[img=http://s9.postimg.cc/lbmxd1w3f/2013_04_30_07_19_21.jpg]
[img=http://s13.postimg.cc/mxx5sw89v/2013_04_30_07_19_32.jpg]
Poruka: 5056
Poruka od Neša » utorak, 30. apr. 2013. u 18:03h
Samo vozi i uživaj,sve je kako treba.
dzodzi
Poruka: 64
Poruka od dzodzi » sreda, 1. maj 2013. u 09:49h
Meni izgleda visoko, ok ako je malo preko ali me buni ovo sto se preliva iznad same skale, nadam se da je to samo ostatak od slivanja u karter.
nesa019
Poruka: 20
Član foruma od: sreda, 10. apr. 2019. u 08:40h
Poruka od nesa019 » subota, 13. apr. 2019. u 22:02h
problem sa fuzionom visok nivo ulja. Auto radi normalno bar meni tako izgleda. Auto je iz uvoza i provozo sam ga tek pedesetak kilometara.
najgore je sto se niko nije setio da pogleda nivo kad je uzet.
Poruka: 14991
Poruka od mbole » subota, 13. apr. 2019. u 22:12h
Pa istoci... to je bar jeftino :)
Djak pesak :)
nesa019
Poruka: 20
Poruka od nesa019 » subota, 13. apr. 2019. u 22:31h
pravi odgovor
nego ima li neke dijagnoze
za ovakve pacijente
Poruka: 6686
Poruka od vidovac » subota, 13. apr. 2019. u 22:58h
Pravac u Lazu Lazarevica ili u Toponicu po dijagnozu
Uzmi spric od 50ccm i sistem za infuziju. Upali auto da sw malo zagreje ulje izvadi sipku za merenje ulja i kroz tu cevku gurni sistem za infuziju, zakaci na spric i izvlaci dok ne dodje na maximun ili malo ispod njega
nesa019
Poruka: 20
Poruka od nesa019 » subota, 13. apr. 2019. u 23:33h
hvala druze na odgovoru nego sta posle uraditi mislim ako negde curi u karter. provozati ga malo i pogledati nivo ulja ili nesto trece.
duratecHE
Poruka: 4277
Lokacija: Gornji Milanovac
Poruka od duratecHE » subota, 13. apr. 2019. u 23:37h
Vizi i prati nivo, ako raste onda nije dobro
Šta je sa rashladnom tecnosti?
Poruka: 14991
Poruka od mbole » nedelja, 14. apr. 2019. u 10:08h
Koliko je visok taj nivo ulja?
Jel si merio na hladnom motoru, na ravnoj podlozi? Ali bas ravnoj.
Ne moze ulje da curi u karter, ono je vec u karteru. Ako ima jos necega osim ulja onda si u mnogo ozbiljnijem problemu.
Djak pesak :)
nesa019
Poruka: 20
Poruka od nesa019 » nedelja, 14. apr. 2019. u 21:31h
pa da merio na hladnom e sad da li je bas u libeli neznam. Nivo je preko maksimuma a izgleda mi i dosta retko. Nisam siguran kad je menjano pa razmisljam da to ulje zamenim ali da uzmem neko jeftinije ako vec negde curi da ne bacam pare na skupo ulje.
servis bi trebalo da je radjen na 185000 mislim zamena zupcastog, sada je na 207000. E sad razmisljam da prvo resim taj visak ulja pa onda veliki servis.
Nisam siguran na koliko kilometara odraditi veliki servis mada mislim da je kais ok.
rashladna tecnost je ok bar nesto da nije na maksimumu.
ljuba power
Poruka: 2712
Poruka od ljuba power » nedelja, 14. apr. 2019. u 21:39h
treba biti hladan motor na ravnoj podlozi auto.izvadi šipku i obriši,ponovo je zabodi do kraja bez uvrtanja i izvadi.nivo je ok ako je izmrdju max i min oznake.sve preko max nevalja,koliko je preko max u milimetrima?
koji je motor u fusiona?
nesa019
Poruka: 20
Poruka od nesa019 » nedelja, 14. apr. 2019. u 21:49h
1.6 66kw a nivo je iznad maksimuma otprilike negde na polovini izmedju maksimuma i kraja plastike na meracu nekih 3mm iznad max.
ljuba power
Poruka: 2712
Poruka od ljuba power » nedelja, 14. apr. 2019. u 22:12h
to je dizel motor,to me zanimalo...veliki servis radiš na 100 000km ili 5 god.znači nemaš potrebe raditi jer je skoro radjen.zameni ulje u motoru i filter ulja,sipaj 5w 30 i prati nivo dali se povećava.možda je neko i greškom sipao,dolio više od propisanog....
nesa019
Poruka: 20
Poruka od nesa019 » nedelja, 14. apr. 2019. u 22:52h
Hvala na odgovorima.
Poruka: 14991
Poruka od mbole » ponedeljak, 15. apr. 2019. u 00:00h
nesa019 piše:
nedelja, 14. apr. 2019. u 21:38h
...Nisam siguran kad je menjano pa razmisljam da to ulje zamenim ali da uzmem neko jeftinije ako vec negde curi da ne bacam pare na skupo ...
Aman... ako ulje curi negde onda moze samo da ga ima manje, a nikako vise nego sto treba.
Ti izgleda bas ne kapiras kako to sve zajedno izgleda. A u tom slucaju, idi do majstora, bice jeftinije. Ne bajaj sam, napravices neki veci problem.
Djak pesak :)
nesa019
Poruka: 20
Poruka od nesa019 » ponedeljak, 15. apr. 2019. u 06:45h
Da negde curi ulje bilo bi fleke ispod auta. ulja ima viska, mislim da curi ili se sleva dizel a ne ulje. U tu mehaniku se ne razumem ja sam keramicar a ne mehanicar .
Zato i molim za pametan odgovor a ne mudrovanje, majstor to naravno treba da pogleda ali nije na odmet pitati nekog ko se bolje razume od mene.
Hvala na mudrovanju.
hvala i za brisace ali na odgovoru.
sto se tice majstora u Zajecaru, nije lose znati nesto unapred pitajuci pametnije ljude.
kod nas se moze lako desiti da ti majstor kaze otiso plivajuci i zato ti curi dizel u karter.
ali je to za neku drugu temu.
Poruka: 14991
Poruka od mbole » ponedeljak, 15. apr. 2019. u 09:18h
A mi treba da bajamo u pasulj sta si ti mislio?
Po prvi put si pomenuo dizel.
Izvuci sipku za ulje i pomirisi je. Ako se oseca na dizel, u debljem si problemu.
Ako ne, ispusti ili izvuci malo ulja i mirna Bosna.
Djak pesak :)
