focus 1.6 zetec se nece da upali
Poruka: 4999
Poruka od Djole » ponedeljak, 30. apr. 2012. u 19:22h
Ljudi imam problem sa focusom zatrzao je na plin u voznji prebacen je na benzin i ugasio se...auto vergla normalno ali kao da hoce da sastavi i ugasi se...pumpa baca gorivo,nije senzor radilice,nije preskocio zub...trenutno se pretresaju sve instalacije motora i ciste...dijagnostika neka bosh bem ga koja ne pokazuje nista...svaka ideja sta cackati bi dobro dosla... :( usput varnice nema ostaje bobina da se vidi
Poruka: 21940
Re: focus 1.6 zetec se nece da upali
Poruka od Markedjani » ponedeljak, 30. apr. 2012. u 21:20h
Bobina ti najverovatnije umrla... standardan kvar na Zetec SE thumbsuph
Poruka: 4999
Poruka od Djole » ponedeljak, 30. apr. 2012. u 23:08h
juce je probana i nova bobina ista stvar....izgleda da mu fali neka struja sa cega ne bi ga znao,juce se redjalo njih par svaki sa svojom teorijom al ne bi nista...cekam danas jos jednog drugara koji radi oko struje i tih cuda na autima radi u Opelu mozda mi pomogne ako ne moram slepati auto kod nekog ozbiljnog jer u Valjevu to nema ko da resi...
zeteks
Poruka: 1298
Poruka od zeteks » utorak, 1. maj 2012. u 16:52h
Da li ste probali da ocistite ventil ler gasa?
Poruka: 4999
Poruka od Djole » utorak, 1. maj 2012. u 18:12h
nismo reci cu im veceras da vide i to... thumbsuph
Poruka: 21940
Poruka od Markedjani » utorak, 1. maj 2012. u 22:37h
zeteks piše:Da li ste probali da ocistite ventil ler gasa?
Kakve veze ima motorić ler gasa sa činjenicom da nema varnicu ?
dukioo7
Poruka: 52
Član foruma od: utorak, 3. maj 2011. u 20:16h
Lokacija: beograd
Poruka od dukioo7 » utorak, 1. maj 2012. u 22:49h
Prvo proveri sve osigurace zatim dali na dzeku koji se kaci na bombinu ima struje,i vidi dali je dobro zakacen.Skini dovodno crevo i vidi dali pumpa baca gorivo i koliko jako pumpa moze da zuji ali nema snagu da napravi dovoljno bari pozzz pa javi kako je proslo
Poruka: 15297
Poruka od mbole » utorak, 1. maj 2012. u 22:52h
A kave veze ima da li pumpa baca dovoljno goriva sa tim da nema varnicu?
Moze da bude prikacen direkt na rafineriju, ako nema varnice... cvrc :)
Poslednja izmena: mbole, na dan sreda, 2. maj 2012. u 01:25h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Poruka: 4999
Poruka od Djole » utorak, 1. maj 2012. u 23:26h
problem je izgleda u kompjuteru jer cim zavergla gasi cheeck engine...ostavio sam kod lika auto pa cu valjda znati sutra nesto...sumnjam da se nije zbog plina pojebalo nesto tj dal je ovaj majstor za gas lepo spojio te sarme.... ps cuo sam pricu da hoce komp da vrisne ako se lose to odradi tj radi neko vreme i stane.... :'( ....hvala svima videcemo sta ce se dogoditi
dukioo7
Poruka: 52
Lokacija: beograd
Poruka od dukioo7 » utorak, 1. maj 2012. u 23:28h
Prvo proveri sve osigurace zatim dali na dzeku koji se kaci na bombinu ima struje,i vidi dali je dobro zakacen. :clap:
:clap: :clap: :clap: :clap:
Poruka: 4999
Poruka od Djole » utorak, 1. maj 2012. u 23:34h
bilo je stuje to su prvo gledali kad se ugasio pre dva dana i tad se auto da kazem javljao tj kao da hoce da upali pa se ugasi....a sad vergla kao lud i nista...videcu sta ce ovaj uraditi radio je uspesno dosta kola sa slicnim ili istim problemima... thumbsuph
Dragomir
Oficijalni serviser
Oficijalni serviser
Poruka: 5507
Lokacija: Avala-BG
Poruka od Dragomir » utorak, 1. maj 2012. u 23:54h
najverovatnije nema struju na bobini,(obicno sa nje kradu struju za plin) problem je negde u tabli osiguraca,instalaciji ili PCM
Poruka: 4999
Poruka od Djole » sreda, 2. maj 2012. u 19:08h
komp nije...radi se jos pa ce vidimo thumbsuph
Poruka: 4999
Poruka od Djole » četvrtak, 3. maj 2012. u 13:04h
dzek sto ide na bobinu,treba da ima struju samo na debljoj tj srednjoj zici?kod mene na sve 3 12v...
stefan milanov
Poruka: 798
Lokacija: vranje
Poruka od stefan milanov » četvrtak, 3. maj 2012. u 17:09h
losa instalacija???????
milanbil
Poruka: 779
Lokacija: Niš
Poruka od milanbil » četvrtak, 3. maj 2012. u 17:24h
A kablove jel si proverio?
Poruka: 4999
Poruka od Djole » četvrtak, 3. maj 2012. u 23:18h
posle 24h cackanja nadjeno je sledece bobina je prsla i zveknula je u komp(calu je trzao auto jedno 2 dana on nije znao sta je al to bila bobina na majkacu) na kompu su spaljena 2 tranzistora i jedno kolo...nasao sam kompjuter V ali ne odg....jedina uteha je sto ima te 3 stvari sto su crkle pa ce ovaj da premesti...ako ne upali pravac Mojsinje po komp... :(
Poruka: 21940
Poruka od Markedjani » petak, 4. maj 2012. u 01:21h
Dobra stara bobina na zetec se :suicide:
Poruka: 4999
Poruka od Djole » subota, 5. maj 2012. u 22:03h
zamenjena bobina popravljen kompjuter i masina je startovala iz prve...jos svecice da se uzmu nove i gaaaaaaas :ford:
Poruka od dule0911 » subota, 5. maj 2012. u 22:15h
Pa lepo :)
Nadam se da je nadjen i uzrok zasto je bobina zveknula i napravila dar-mar? Cisto da i sa novim delovima ne bude opet isto sr*nje. thumbsuph
Poruka od milan_gt » subota, 5. maj 2012. u 22:17h
bas tako dule..bobina uglavnom strada od lose svecice..e sad sta je ovde..
Poruka: 21940
Poruka od Markedjani » subota, 5. maj 2012. u 22:20h
Bobine stradaju od namerno lošijeg kvaliteta.
Te bobine na Zetec E apsolutno nikad nisu crkavale thumbsuph
Poruka: 4999
Poruka od Djole » subota, 5. maj 2012. u 22:20h
pa uzrok se ne zna sumnjao sam na plin ali ne verujem...posto je motocraft bobina predpostavljam da je fabricka auto ima na satu 116000km tako daje to to,tj sljaka 100 000km...ovaj lik mislim da je stavio neku diodu na taj vod da ne moze opet da ga spali...usput 2 svecice su probile...zbog cega je ovo sve bilo ne znam,cale kaze da je trzao auto jedno 2 dana on nije davao neki znacaj mislio da je plina a to je bio signal da je bobina prsla...kako god sad je sve ok... :ford:
Poruka od milan_gt » subota, 5. maj 2012. u 22:24h
to je signal da svecica ne radi a bobina tad nema gde da raspali nego raspali u sebi ili gde vec..
Poruka: 4999
Poruka od Djole » subota, 5. maj 2012. u 22:26h
moze biti..sad znamo i to...sta ces svaka skola se placa thumbsuph
