zhuborenje
- Mickey038
- Poruka: 1133
- Lokacija: Italy
zhuborenje
Juce sam u toku voznje primetio da pri davanju gasa pocne da "zubori" neka tecnost iza instrument table u predelu suvozaca. Takodje sam primetio da mi nedostaje tecnosti u posudi za vodu. Ispod auta nema tragova, jedino sam primetio da je auspuh "kvasan".
Jel stradao neki dihtung ili je stvar malo manje ozbiljna?
- Dragomir
- Oficijalni serviser
- Poruka: 5503
- Lokacija: Avala-BG
- goja
- Poruka: 1186
- Lokacija: bg
Re: zhuborenje
e,bogme,ako zubori a nestaje voda u sistemu pa pri tom i auspuh,kako velis,kvasan tebi je proprdekao dihtung glave...a mora da se malcicu i grijao,a?
- Poruka: 21601
Re: zhuborenje
Ajd i ja da pitam...
Kad upalim auto... čujem takođe žuborenje u predelu instrument table ali nivo tečnosti mi je od kad sam kupio auto nepromenjen i drži temperaturu na normali...
Ima li tu mesta za brigu ?
Re: zhuborenje
I meni Escort isto žubori iza desnog dela dash-a, čim se upali kad je hladan obično i u nekim naglim skretanjima takodje čim se upali.
- Scorpio 696
- Poruka: 1386
- Lokacija: ToP of NoVi SaD
Re: zhuborenje
Meni je zuborilo kao u wc kad pustis vodu ali zamena termostata je resila problem
a moguce je da sistem nije izluftiran tako mi se cuje posle zamene tecnosti posto dohci treba par kilometara da ona izduva sve.
- Dusan64
- Poruka: 5280
Re: zhuborenje
Svima zhubori,ali samo Mickey je skupio hrabrosti da prizna...
- Poruka: 21601
Re: zhuborenje
Pa mislim normalno je da i kola ujutru žubore
- Scorpio 696
- Poruka: 1386
- Dragomir
- Poruka: 5503
Re: zhuborenje
Ma zdravo je to
malo nerviranj i sve prodje to vam je kao da vam auto kaze dobro jutro
- Poruka: 13652
Re: zhuborenje
Ispascu partibrejkej, ali kod mene nista ne zubori, a dimi kao ludoScorpio 696 piše:Bolje da zubori nego da dimi zdravije je.
- Poruka: 21601
Re: zhuborenje
Jbš Forda koji ne baca neki dim na auspuŠ
- Dusan64
- Poruka: 5280
Re: zhuborenje
Onda je i moj Ford extra!
- Mickey038
- Poruka: 1133
- Lokacija: Italy
Re: zhuborenje
Vlaznost auspuha je bila od goriva jer jedan cilindar ne radi (prvi sa leve strane). Danas cu proveriti sta je problem.
Vode u kabini nema, prvo sto sam posumnjao je bio hladnjak u kabini ali on je OK (koliko sam uspeo da napipam bez skidanja plasticnih delova koji su oko njega).
Motor se nije pregrevao. Nema znakova da je dihtung popustio, ulje je ispravno (bez znakova vode u njemu), nisam primetio da voda ide u cilindre (svecice deluju sasvim korektno).
Moze li klima da ima veze sa "zuborenjem"?
- fancy
- Poruka: 2265
- Lokacija: 11090
Re: zhuborenje
Doktor možda ima odgovor na žuborenje koje se čuje...
[youtube]xrY19dRb3UM[/youtube]
- Mickey038
- Poruka: 1133
- Lokacija: Italy
Re: zhuborenje
Sudeci da sam dopunio posudu sa rashladnom tecnoscu, postoji li neka procedura koju treba ispostovati, na primer da se istera vazduh iz sistema?
Ima li neke veze klima sa sistemom za hladjenje motora?
- Dragomir
- Poruka: 5503
RS_cabrio
- Ljubitelj životinja
- Poruka: 3350
Re: zhuborenje
Meni nista ne zhubori,ja mislio da se zezate,ali mi zato cvrči i užasno nervira plastika, sa desne strane volana, u visini kolena, sto se drži na dva šrafa.Cvrkuće kada auto ide, tj čim ima vibracije.
Da li je neko rešavao cvrkutanje plastike na escortu V? (da guram neku vatu unutra ili šta)
- Neša
- Poruka: 5070
- Lokacija: Прокупље
Re: zhuborenje
Meni escort lupao ko prazna trafika i cvrcao i krckao na sve strane i nisam se smirio dok nisam i poslednjeg cvrcka utisao! Kupim sirovu gumu,lici na plastelin mnogo dobra stvar,osluskujem i dampiram svuda gde treba
Neki srafovi se bili olabavili pa i to pritego i utego. E ako sad pocne da zubori?
- Mickey038
- Poruka: 1133
- Lokacija: Italy
Re: zhuborenje
E sada je pitanje dali moze klima da "pravi" pomenuto zuborenje?
- Dragomir
- Poruka: 5503
Re: zhuborenje
moj konacni odgovor je NEMickey038 piše:E sada je pitanje dali moze klima da "pravi" pomenuto zuborenje?
RS_cabrio
- Poruka: 3350
Re: zhuborenje
Kolko ja vidim smao na jednom mestu,i tu cu tu gumu da stavim. Kazi mi samo molim te, gde da nabavim gumu?neskopk piše:Meni escort lupao ko prazna trafika i cvrcao i krckao na sve strane i nisam se smirio dok nisam i poslednjeg cvrcka utisao! Kupim sirovu gumu,lici na plastelin mnogo dobra stvar,osluskujem i dampiram svuda gde trebaNeki srafovi se bili olabavili pa i to pritego i utego. E ako sad pocne da zubori?
- Dragomir
- Poruka: 5503
- Mickey038
- Poruka: 1133
- Lokacija: Italy
Re: zhuborenje
Uspeo sam da izdvojim malo vremena da proceprkam po kolima i evo sta sam nasao:
- Cetvrta svecica je bila vlazna i verujem da je to razlog zasto je auto radio na tri cilindra i zasto je auspuh bio vlazan.
- Polje ispod bombine koja se nalazi na cetvrtoj svecici je puno nekih zutih fleka. Nakacicu slike kasnije kada dodjem kuci jer na poslu su mi blokirani sajtovi za kacenje slika. Ostale svecice su u odlicnom stanju
- Opet je popio vodu. Postoji opasnost da je "puko" dihtung glave bas kod tog cetvrtog cilindra. Ili mozda ima nesto drugo sto pravi problem.
- Motor radi, cetvrti cilindar cas radi, cas ne. Temperatura je na normali iako ima sasvim malo vode u posudi za vodu.
- Zuborenje ne prestaje. Pri dodavanju gasa, zuborenje se pojacava. Na leru zuborenje se ne cuje.
E sad, ukoliko je potrebna zamena dihtunga, sta bi sve trebalo da se zameni kad se vec otvara posao. Na mojoj listi se nalazi: set dihtunga, ulje, antifriz, filter ulja, filter goriva (filter ulja i goriva nikad ne odvajam).
- goja
- Poruka: 1186
- Lokacija: bg
Re: zhuborenje
pa ako vec skidas glavu,sredi i ventile i gumice istih,uracunaj i ravnanje glave odmah...sta se desava kad upalis auto i skines cep sa posude za antifriz,jel pljucka vodu shodno taktu? jeli motor otvaran ikad?ako jeste,probaj samo dotegnuti glavu,mozda odgodis radove za jedno vrijeme,vis da je kriza...
