problem sa brisacima
- vlajkokv
- Poruka: 68
- Član foruma od: ponedeljak, 7. maj 2012. u 10:05h
- Lokacija: Kraljevo
jer zna neko kako da uzubim ili nastelujem brisace jer oni kad odu na gore i vrate se na dole ne ostanu skroz dole nego opet krenu na gore nekih 3-4cm i onda tu ostanu?
- shone5
- Poruka: 58
- Član foruma od: subota, 3. jul 2010. u 21:49h
Re: problem sa brisacima
probaj tako sto ces da odvijes brisac sa osovinice i da ga vratis na dole koliko treba i ponovo zavi maticu.
posto je osovina konusna i ima zareze,videces koji ti zarez(polozaj) odgovara.
- Poruka: 7122
Mislim da će time samo da dobije da mu brisači odu niže od normalnog položaja, ne znam koliko je to zdravo po metlice brisača.
Problem je u klizajućim kontaktima u samom motoru brisača, najverovatnije ćeš morati da promeniš ceo motor.
- shone5
- Poruka: 58
imas pravo.o tome nisam ni razmisljo.BojanM piše:Mislim da će time samo da dobije da mu brisači odu niže od normalnog položaja, ne znam koliko je to zdravo po metlice brisača.
- vlajkokv
- Poruka: 68
e jbg
- Poruka: 2
- Član foruma od: ponedeljak, 21. maj 2012. u 12:19h
Postovani gospodine,
kada isljucite brisace i oni se vrate 3-4 centimetara gore, otvorite haubu i na osovini motora brisaca postoji matica koju treba odviti drzeci letvu brisaca kao polugu da se motor nebi okretao. Kada odvijete maticu skinite letvu sa osovine motora i pomocu nje vratite brisace na nultu poziciju. Vratite letvu na motor brisaca i nazuvite je da legne ponovo na mesto.Tada vratite maticu i drzeci letvu zaviti je .
Pozdrav,
Pozdrav,
- vlajkokv
- Poruka: 68
hvala pokusacu
- vlajkokv
- Poruka: 68
probao sam ali nisam uspeo da pridjem toj matici jer je skroz zavucena nema sansi tako da nista nisam uradio
- Poruka: 15015
Sve se moze naterati da radi, ako se sa time dovoljno dugo zevzecisvlajkokv piše:probao sam ali nisam uspeo da pridjem toj matici jer je skroz zavucena nema sansi tako da nista nisam uradio
- dobri82
- Poruka: 53
- Član foruma od: petak, 9. sep. 2011. u 09:34h
ovaj kaže da je to rešio zamenom oba releja za brisače. Da li je moguće da oni to prouzrokuju???
- Ratibor
- Poruka: 236
- Član foruma od: petak, 29. jul 2011. u 12:30h
Da ne otvaram novu temu mogu i ovde. Kada pritisnem taster za onu tečnost koja prska po šoferci, tečnost kasni sigurno dve sekunde. Cuje se prvo zzzzzzzz, brisač se na suvo popne do vrha i tek kad krene da se spusta na dole poteče tečnost. Sta bi to moglo da bude? Crevo negde curi ili postoji mozda neki nepovratni ventil koji je dotrajao. Ako je neko imao slicnu situaciju... Nije strašno ali kad zagrebe brisač onako na suvo muka mi pripadne. Isto kasni i za zadnje staklo, jos vise nego za prednje.
- Poruka: 15015
Pumpica tecnosti za pranje stakla ti je pri kraju.
Ja sam je skorao menjao. Pocelo je sa istim simptomima, sve duze dok ne izbaci vodu, i na kraju gecrkt.
- Ratibor
- Poruka: 236
Hmm vidis ja nikad na to ne bih posumnjao jer ima dobar pritisak (4 mlaznice napred). Bio sam ubedjen da je neko crevo ili nepovratni ventil popustio pa se voda ili izlije ili vrati u kanticu.
- Poruka: 15015
Od kad sam je zamenio meracim se da je otvorim i vidim "sta ima unutra"
(jeste otvarao sam ko mali televizor da vidim gde su ti mali ljudi u njemu...) al stalno zaboravim, a kad se setim, obicno je isuvise kasno za koriscenje Dremela.
I ovaj post me konacno podseti na vreme.
U sustini u njoj postoji nepovratni ventil, koji istovremeno sluzi i kao ventil koji razdvaja protok ka napred i protok ka nazad. Al, dzaba sto je on tu, kad je jedini nacin da otvoris pumpu da je raseces.
Naravno nije iskljuceno da ti imas neki sasvim drugi problem, al da je crevce prslo, onda opet ne bi imao dobar pritisak, i negde bi tecnost "piskila".
- Ratibor
- Poruka: 236
Dobro, sad bar znam sta je problem, a koliko sam video u etis-u skida se vrlo lako. Samo jos da je kupim valjda cena nije paprena.
- Poruka: 15015
Ne secam se tacno koliko je bila (negde letos sam kupovao), al nije bila nesto strasno. Reda 800-900 din (naravno zamenska, ne originalna).
- vlajkokv
- Poruka: 68
a gde se nalazi taj relej za brisace sto kaze taj na youtube pa da probam sa tim?
Nema potrebe za nepovratnim ventilom. U boci imaš nekoliko litara, u crevu imaš decilitar tečnosti, a otvor na posudi je na samom dnu, tako da nema šanse da se vrati išta kroz to crevo nazad, nije prritisak ni približno dovoljan da oni litara nekako "pogura na gore"..Ratibor piše: Bio sam ubedjen da je neko crevo ili nepovratni ventil popustio pa se voda ili izlije ili vrati u kanticu.
- Poruka: 15015
Blago meni ti si zaboravio fiziku iz 7-og osnovne skole
Pritisak ne zavisi od kolicine tecnosti. Zavisi samo od visine stuba tecnosti.
Usled toga imas zakon spojenih sudova. Potpuno je nebitno koliki je koji sud. Tecnost ce ici iz jednog u drugi dok im se nivoi ne izjednace (naravno pod uslovom da su i jedan i drugi sud pod atmosferskim pritiskom, a u ovom slucaju jesu)
Jeste, slamka za sok visoka 10 metara, ostvarice veci pritisak nego olimpijski bazen sirok 25 i dugacak 50 metara, ali dubok samo 3, ma koliko ti to delovalo cudno.
To gde je otvor na posudi tek ne utice na celu pricu
- dobri82
- Poruka: 53
Ispod volana, to su releji R18 i R19. Ja sam rešio problem bez kupovine novog releja. Samo sam zamenio mesta relijima prednjeg i zadnjeg brisača i sad sve radi kako treba.vlajkokv piše:a gde se nalazi taj relej za brisace sto kaze taj na youtube pa da probam sa tim?
Nije bilo nikakvog problema u mehanici brisača.
