ford mondeo mk4 2.0tdci cudno zujanje nakon gasenja motora..
nenad313
- Poruka: 6
- Član foruma od: subota, 13. avg. 2011. u 15:30h
- Lokacija: veliko gradiste
Zdravo narode,imam jedno pitanje ako bi mi mozda neko mogao pomoci,radi se o nekom cudnom zujanju na 2-3 sek. kada ugasim motor,ono dolazi iz desne strane motora(gledano pravo prema autu) u pocetku se desavalo samo kada je motor bio na radnoj temperaturi,sada nakon 3 minuta rada u mestu i gasenja se cuje to zujanje,inace nema nikakve razlike u voznji i snazi motora,ide isto kao i kada sam ga kupio,samo sto to zujanje je pocelo opasno da me nervira :-/ zna li neko sta moze biti razlog tome
spale999
- Poruka: 78
- Član foruma od: petak, 10. feb. 2012. u 23:10h
Re: ford mondeo mk4 2.0tdci cudno zujanje nakon gasenja moto
kod mene se na 1.8 tdci cuje isti zvuk i ja sam u startu pomislio da je to ventilator, sto mi je bilo nelogicno s obzirom da je radna temperatura uvek ok, tj bez oscilacija, i receno mi je da taj zvuk normalan kod turbo dizela..plasim se da ne lupim (ispravice me vec neko ako gresim) ali mislim da se to cuju neki ventili za gasenje necega jbm li ga, uglavnom ne bi trebalo da je nesto opasno..sacekacemo da vidimo sta kazu majstori, i mene zanima da cujem tacno objasnjenje tog zvuka..pozdrav
nenad313
- Poruka: 6
Trazio sam malo po net-u ima li jos neko takav ,,problem" sa nekim drugim autom,i najslicniju to jest istu stvar sam procitao za neki audi A3 sa 1.9 tdi motorom,kod koga je isti slucaj,i u servisu su mu rekli da je u pitanju kao neki drzac nekog ventila koji kontrolise sve(sta god to znacilo) ali da nije nista strasno samo sto ume da ide na zivce toliko da poludis
- Poruka: 6712
meni je jedan majstor rekao da je to sto se cuje "klapna turbine" ma sta god to znacilo,koja se zatvara kada ugasis motor i da je to sasvim normalno.
- Poruka: 15264
Da nije nesto vezano za ventilaciju? Da se zatvaraju/pomeraju klapne usmerivaca vazduha?
i ja tipujem na to..
- Cedo
- Poruka: 3138
- Lokacija: Novi Sad/Mišeluk
I meni je palo na pamet, najcesce se cuje na sekundu dve, ponekad malo duze.. proveri da li se taj zvuk cuje samo dok si u kolima ili i napolju?
nenad313
- Poruka: 6
Zvuk se cuje i izvan auta,mnogo jace nego unutra,vise mi je dosadilo da svakome koji cuje objasnjavam da neznam sta je to
pokusacu da snimim kada budem imao vremena,pa cu postaviti ovde,cisto da cujete o cemu se radi.
nenad313
- Poruka: 6
evo to je ovo,ko hoce da cuje neka ide samo na download(desno zut)
http://www64.zippyshare.com/v/92581357/file.html
- Dragomir
- Oficijalni serviser
- Poruka: 5503
- Lokacija: Avala-BG
Neki vakum pravi zvuk.Postoji jedan problem ali morao bi da cujem uzivo(posto nisam zavrsio fakultet)posto se javlja dosta retko
- Poruka: 5164
Da li ga voziš sa upaljenom klimom sve vreme?
nenad313
- Poruka: 6
Uzivo se cuje kako neki vazduh,ajd' da kazem struji
negde i nekuda,na snimku se to ne cuje,inace sto je temperatura motora veca taj zvuk pri gasenju je jaci,ali s'tim kada je jaci on je i kraci...
inace ne vozim stalno sa upaljenom klimom,palim samo po potrebi...
