Ford Orion 1.4, sta dalje
klik021
Poruka: 16
Član foruma od: subota, 12. nov. 2011. u 21:13h
Poruka od klik021 » četvrtak, 17. maj 2012. u 07:52h
Pozdrav,
Vlasnik sam Forda Oriona 1.4 benzin-TNG '86
Pre 8 meseci sam zamenio koliko se secam:
-glavu motora
-karike
-letece lezajeve
-ventile
-vodjice ventila
-ulje
-dihtunge
... ma sve sto je moglo da se menja ja sam promenio. I super je isao.
Klipove nisam menjao.
Zimus je na sipci meraca ulja poceo da stvara onu belu smesu (kazu da je od kondenzacije).
U martu je poceo malo vise gasa da trosi i blago da dimi. Problem sam resio tako sto sam izbacio crevo od iberlaufa, a tada je prestao da stvara belu smesu na meracu ulja, ali je odmah i pokazao da dimi na iberlaufu, a iz auspuha kada ga upalim da li hladnog ili vruceg izlazi oblak dima (sto ne valja). Potrosnja je smanjena na odgovarajucu 8-9l TNG
Potrosnja ulja 0,5l na 6.500km. Tako menjam ulje.
Sta da radim odakle da krenem sa popravkom?
Inace ulje koje je u motoru je Motocraft polusintetika (bilo je najskuplje u radnji)
Auto i dalje ide lepo i mirno radi, ali me dim jako nervira, pogotovo ako stanem na semafor (Joooj jadni oni ljudi iza mene), a i ja sa njima.
Na deo autoputa (onaj uspon kod Bubanj potoka) nesmem ni da pomislim.
Dajte neki savet.
Poruka: 9046
Re: Ford Orion 1.4, sta dalje
Poruka od van » četvrtak, 17. maj 2012. u 09:48h
Потрошња уља је супер . То је 26 година стар мотор , и троши мање уља него већина нових мотора , а још ниси радио генералну .
НЕ разумем шта тебе мучи ? Ауто ти иде лепо , не троши уље , и,а супер потрошњу ... Мучи те дим ? Па вози на бензин и неће га бити ...
Дим је од конденза ( водена пара ) а не од сагоревања уља
oristic
Poruka: 1035
Lokacija: Nis
Poruka od oristic » četvrtak, 17. maj 2012. u 13:34h
VAN, dim od kondenzacije se poprilicno razlikuje od dima usled sagorevanja ulja, pogotovu sad kad nije zima, sad dima retko ima od kondenzacije, reko bih.....Pri turiranju auta u mesu dim od kondenzacije se jako brzo razidje, recimo, ne smrdi....kao od ulja...
E sad, covak kaze da mu toloko malo trosi ulja da je prosto neverovatno da tako dimi....
Poruka od 911s [SK] » četvrtak, 17. maj 2012. u 13:36h
Čovek nam ne reče koje je boje dim.
oristic
Poruka: 1035
Lokacija: Nis
Poruka od oristic » četvrtak, 17. maj 2012. u 13:48h
Malo je neobicno da se dim od kondenzacije primecuje u ovo doba godine u toj meri kako je opisano, pa makar i na plinu, a sa druge strane mu neprimetno trosi ulje, cudno....
klik021
Poruka: 16
Poruka od klik021 » četvrtak, 17. maj 2012. u 15:26h
Pozdrav,
Problem sam resio da resim :D
Evo ovako sta se danas desava:
Kako je VAN napisao, prebacio sam ga malo na benzin, posto ga malo imam vozio sam oko 1km. Auto i dalje mirno radi, sada na benzinu, sad dimi jos gore, ali crni, bas, bas crni dim, ljudi ovaj crni dim smrdi na ugalj kada gori :D . Malo sam drzao ruku na izlazu auspuha, smrdim kao rudar thumbsuph :D
Sto se ulja tice, zamenio sam ulje pocetkom decembra, Motocraft kantica od 5l. Ostalo je u kantici, neznam koliko, pre 10-ak dana sam dolio oko 0,5l ulja, pre par dana sipao dosta ulja u kosilicu za travu i jos ima u kantici. A predjena kilometaza je oko 6.500km.
Toliko o ulju :D
Sta sledece da probam?
Poruka: 9046
Poruka od van » četvrtak, 17. maj 2012. u 16:04h
Црни дим је од превише сагорелог бензина , то јест од пребогате смеше за нормална рад . То је карбураторски мотор ? Карбуратор ти је у проблему , запучена му је ноји коректор за ваздух , или је зезнута мембрана која слуши за обогаћивање смеше на пуном гасу , па нон стпо држи отворено то кола и препуњава горивом .
Ако ти тако мало троши уња , то не може д асе примети као плавичасти дим од сагорелог уља , јер сваки модерни мотор троши више уља од тога , па се не примећује .
Вожња на плин прави конденз јер је и пробан и бутан прост угљоводоник и при оксидацији даје угљен диоксид и онај водоник оде у воду , то јест водену пару . То је то бели дим што више излази из ауспуха када се вози на плин него на бензин.
Премери копресију , и погледај после дуже вожње које су боје свећице . Бисквитна боје је добра смеша , бела еј сиромашна , црне су бога та , бар ан бензин . Бели депозит на свећици , као кокица , је траг сагоревања веће количине уља .
Даље , поправи карбуратор или само вози на плин и уживај . Ако ти ауто троши толико плина и уља , а иде добро , ти си срећник , јер се вема ефикасно и јефтино превозиш од тачке А до тачке Б
Poruka od 911s [SK] » četvrtak, 17. maj 2012. u 16:12h
Ono jest, kad je velika vlažnost vazduha a voziš na plin imaš pozadi beličast dim na izduvu, u manjoj ili većoj količini čak i kada je motor vruć i kada se auspuh zagreje. Ovo je iz nekog razloga izraženije na vozlilima koja imaju karburator i venturi plin.
Aca06
Poruka: 3152
Lokacija: Surčin
Poruka od Aca06 » četvrtak, 17. maj 2012. u 16:22h
Prvo pitanje: Da li si ti otvarao motor ili majstor?
Drugo pitanje: Da li ti dimi isto na cepu za dolivanje ulja i na crevu od iber laufa?
Ako nisi ti otvarao motor ili nisi bio prisutan kad je radjen onda je pitanje da li je sve uradjeno kako si napisao tj. zamenjeno.
Moje iskustvo sa Orionom 1.6 benzinac. Lose karike, lose gumice ventila. Meni je trosio ulje 1 litar na 3000km a iza mene dim kao da vozim FAPA punog tereta.
Sama zamena karika je privremeno resenje, a kako si napisao zamenio lezece lezajeve bez obrade radilice :doh: :/ .
Isto kao sto je i Van rekao proveri karburator.
klik021
Poruka: 16
Poruka od klik021 » četvrtak, 17. maj 2012. u 16:48h
1) Motor je otvarao i servisirao majstor.
Rad majstora sam platio 7.000,00 dinara u tu cenu je usla i zamena zupcastog kaisa, korpe, lamele, druk lezaja i svasta jos nesto sto mi je palo na pamet npr. zezanje oko zamene sijalica u instrument tabli, ma sve sto mi je palo na pamet to su i namestili tako da mislim da su se puno zezali oko mog auta i odbili nekoliko musterija da bi mene ispostovali.
Ja kod te dvojice odrzavam kola vec godinama, tako da zajeb iskljucujem definitivno.
2) Na cepu za dolivanje i na crevu od iberlaufa isto isparava
Sto se karika tice imao sam da biram neke NoName 3.000,00 dinara i neke Engleske 5.000,00 dinara uzeo sam te skuplje. U Beogradu kod Tanasica, uostalom sve delove sam kod njih i uzeo.
Poruka od 911s [SK] » četvrtak, 17. maj 2012. u 16:50h
Te engleske su Quinton Hazell, a kvalitet im je :suicide:
klik021
Poruka: 16
Poruka od klik021 » četvrtak, 17. maj 2012. u 16:57h
Ako budem morao opet da menjam karike koje i gde da kupim? Otkud ja znam koje su dobre, a koje lose, odem u prodavnicu i kazem daj mi kvalitet i platim.
Nisu karike jogurt pa da ih kupujem svaki dan 1.000-2.000 gore dole, ja tako kupujem jbg.
Poruka: 9046
Poruka od van » četvrtak, 17. maj 2012. u 17:10h
Човече шта је твој проблем ?
Ниси рекао да ли је дим плавичаст . Јел иде ауто добро ?
Уље не троши , потрошња плина је супер . Јел иде Ок ? Ако је са том потрошљом плина стартнији од југа 55 треба да си презадовољан .
И за 7 000 динара људи су скидали мотор , и отварали га , то је искрено џабе , јер је то 2 дана посла .
Ћути и уживај јер се возиш јефтино , и моли бога да тако и остане .
А карбуратор среди , ако би и на банзин да возиш.
Премери компресију да знаш стање мотора .
klik021
Poruka: 16
Poruka od klik021 » četvrtak, 17. maj 2012. u 17:34h
Pa dim je problem, to sam napisao u prvom postu.
Kada ga vozim na gas dimi beli-plavicasti dim otkud znam. Dim ima onaj tezak otuzan miris sagorenog ulja, a ne trosi ulje.
Auto ide super, al dimi :eek:
Poruka od 911s [SK] » četvrtak, 17. maj 2012. u 19:09h
Da li je dim beo, siv, plavičast ili tamnosiv... razlike su velike jer boja govori mnogo toga.
klik021
Poruka: 16
Poruka od klik021 » četvrtak, 17. maj 2012. u 19:56h
Poruka: 5056
Poruka od Neša » četvrtak, 17. maj 2012. u 22:50h
Ne treba ovako da dimi.Ne sme da dimi ni na auspuhu,ni na meracu,ni na otvoru za dolivanje ulja. Ja sam tako prodao Escorta 1.6cvh sa 300k km.
Moze da bude problem lose podesen plinski uredjaj,neznam sta bi drugo moglo da bude ako ne trosi ulje nimalo :wtf: Jel trosi rashladnu tecnost?
Poruka: 9046
Poruka od van » četvrtak, 17. maj 2012. u 22:54h
Није то ништа . Ако се тај дим распрши , онда је водена пара .
Ако се наталожи при земљи и полако нестаје онда је уље . Али пошто теби мотор не троши уље , то није .
Вози и уживај . А премери компресију ако баш те нешто тера да видиш стање мотора .
stefan milanov
Poruka: 798
Lokacija: vranje
Poruka od stefan milanov » petak, 18. maj 2012. u 11:47h
meni vise lici na vodenu paru, uzgred, pitao bih da ne gubi vodu mozda? mesa ulje i vodu? da nije mozda dihtung glave "vec" odradio svoje? (iako je radjen remont).
pozzz
klik021
Poruka: 16
Poruka od klik021 » petak, 18. maj 2012. u 21:18h
Nemam pojma sta je, sutra idem do majstora. Nego, jel zna neko kolika kompresija treba da bude i na sta treba da obratim paznju?
Pozdrav!
klik021
Poruka: 16
Poruka od klik021 » četvrtak, 24. maj 2012. u 19:25h
Pozdrav!
Evo ja stigao od majstora.
Nemam pojma sta da kazem, kompresiju nije merio (nekom je dao aparat). Sve svecice su bele kao sneg, ciste, bez grudvica. Ali ulje-sad ispade da vas sve ovde lazem. Ulje ispod minimuma, a pre mesec dana je bilo tacno na sredini izmedju max i min. Znaci ja sam vam podvalio informaciju staru mesec dana i ispade da ipak trosi ulje. I sta sad?
Jel mogu ja da isceprkam opet tu polu-generalnu, ali sam?
Nemojte se smejati, ali sta ja sad da radim?
Saljem izvinjenje svima!
Poruka: 9046
Poruka od van » četvrtak, 24. maj 2012. u 22:52h
Премери компресију .
А свећоце треба да су бије плазма кекса ако је добро сагоревање . Бело индицира високу температуру , тј. сиромашну смешу , или сагоревање уља , мада постоји разлика како је које бело .
Јел масан мотор негде ?
klik021
Poruka: 16
Poruka od klik021 » subota, 26. maj 2012. u 20:00h
Pozdrav!
Motor nigde nije mastan, hvala na savetima, a ja cu vec sledece nedelje videti to da sredim pa javljam.
klik021
Poruka: 16
Poruka od klik021 » ponedeljak, 11. jun 2012. u 20:48h
Evo i mene,
Dima ima, ali u mnogo manjoj meri. Vrlo malo. Problem je bio auspuh. Mastan, pun ulja ili čega već....
Odsekli smo lonce, ostavili cevi. Napunili smo cevi sa benzinom i naftom, a koristili smo i krpe, naravno i pištolj (za kompresor) :D i upaljač :D
Upalili i pustili vazduh.... Auuuu... kad je počelo da gori i da dimi, otprilike kao tenk kada pusti onaj beli dim :clap: ..... pa jedno 20 minuta smo goreli cevi. :woohoo:
Izvarili smo nove lonce za cevi i montirali.
Sad ćemo videti, obaveštavaću o stanju.
Kompresija nije merena jer je (alat dobio noge) jbg.
Još jednom je komentar majstora posle pregleda svećica bio (mnogi bi plakali da imaju ovakvo sagorevanje)
Pozdrav!
Poruka: 11707
Poruka od milan_gt » ponedeljak, 11. jun 2012. u 21:06h
xaxaxa..koja fora :D
