brava za otvaranje haube na mondeo mk 3 ne radi
- Poruka: 19
- Član foruma od: nedelja, 26. apr. 2009. u 11:41h
Brava za otvaranje haube na mondeo mk 3 ne radi. Verovatno je otisao ulozak.Da li je neko imao taj problem,kako se menja brava i gde to uraditi? Pozz!
- Poruka: 8316
Re: brava za otvaranje haube na mondeo mk 3 ne radi
Meni je zapekla brava i ključ nije hteo ni da okrene, ali je rešeno sa WD-40 i posle razradjivanja podmazivanje.
Ako se tebi okreće ključ i brava ne odbravljuje, onda je sigurno ulošak u pitanju, a to je već mnogo veća zajebancija.
Moraš nekako skinuti prednju masku. Pokušaj da nategneš haubu (prvo sa jedne, potom sa druge strane) i nekako da skineš ona dva leptira koja je zabravljuju. Masku moraš vući napred ali češ imati problem da izbegneš onaj pipak, tj da prebaciš preko njega. Ako uspeš da je skineš masku bez lomljenja, skidanje same brave neće biti problem ona se drži na dva šrafa.
Pozdrav i srećno!
Pozdrav i srećno!
- Poruka: 19
WD-40 je bila prva opcija.Izgleda da je ulozak brave u pitanju,jer kada okrenem ne zakaci, nego preskoci.Ne znam da li se kupuje posebno ulozak ili se kupuje kompletna brava sa novim kljucem.Gledao sam na stranim forumima,ta brava je cest kvar,moze se reci da je to slaba tacka na mondeu.HVALA
- Poruka: 8316
Najverovatnije da ima da se kupi samo uložak, jer glupo je da imaš dva ključa. Prvo otvori haubu ustanovi šta je problem, pa okreći telefone Granda i otpada, vidi šta ti je povoljnije jer ponekad otpadi prodaju sve u kompletu, pa ti je jeftinije da uzmeš u Grandu.
Inače taj sistem ima 3 dela:
- prvi je sama brava u koju guraš ključ,
- drugi je plastični deo koji povezuje bravu sa trećim delom i
- treći je sistem za otvaranje same haube.
Može biti i da je sam uložak dobar ali da se treći deo malo nagnuo unazad i zato preskače, isproveravaj sve kad budeš radio lepo očisti i podmaži.
- Poruka: 14994
Ako cemo po PS-u kljuc ne guras u bravu, vec u cilindar, to jest ulozak brave.
Brava je onaj treci deo.
- Poruka: 8316
Tako je bole, prvo je cilindar a treče sama brava, dok je iznedju nih ta plastika ili uložak.
- Poruka: 378
- Član foruma od: četvrtak, 17. nov. 2011. u 21:02h
- Lokacija: Republika Srpska, Banja Luka
