plivajuci zamajac
Poruka: 6712
plivajuci zamajac
Poruka od vidovac » sreda, 6. jun 2012. u 21:43h
zdravo
imam ford fokus 1.8 tdci chia
majstor mi je rekao da mi je nacet tj ostecem plivajuci zamajac a to je ustanovljeno tako kad se nagazi kvacilo, papucica kvacila udara o stopalo sinhrono sa radom motora ali blago ne da bije, i kad se motor optereti tj u 3 ,4 ili 5-oj brzini a najvise u petoj ceo auto se trese kad prodje preko 2000 rpm ali to samo kad se uradi kickdown a kad se oduzme gas ono nema da trese i nekad ako se nastavi da se gazi a on i dalje trese hoce da se ugasi, onda se samo stane iskljuci i ukljuci kontak upali i kao da se nsta nije desilo.
intresujem e da li je neko od vas imao slican problem?
koliko kosta taj plivajuci zamajc i kog proizvodjaca preporucujete?
da li treba za menjanjem zamajca da se proemni i set kvacila?
da li treba to u ovlascenom servisu da se uradi ili moze neko drugi ko se time bavi?
ja sam iz Paracina
Dragomir
Oficijalni serviser
Oficijalni serviser
Poruka: 5503
Lokacija: Avala-BG
Re: plivajuci zamajac
Poruka od Dragomir » sreda, 6. jun 2012. u 23:05h
Trebas da menjas sve u kompletu.
Treba da radi majstor koji ima alat za montazu seta kvacila na zamajac.
Zamajac i set kvacila marke LUK
Cena kod mene u servisu sa zamenom je 450e
Poruka: 7722
Poruka od dax92 » sreda, 6. jun 2012. u 23:15h
Danas nadjem "odlicnog" majstora koji za isti set sa zamenom trazi 700 evra. hahahaha :doh:
Ne smem ni da pomislim koliko trazi za 2.0 TDCI PUG motor. :)
Poruka: 6712
Poruka od vidovac » četvrtak, 7. jun 2012. u 00:39h
Dragomir piše:Trebas da menjas sve u kompletu.
a zakoliko vremeski mozes da promenis posto sam ja iz Pn pa kad bi to moglo da se uradi za jedan dan da se ne vracam kuci busom pa da dolazim ponovo?
Poruka: 10002
Poruka od macaneli » četvrtak, 7. jun 2012. u 00:57h
dax92 piše:Danas nadjem "odlicnog" majstora koji za isti set sa zamenom trazi 700 evra. hahahaha :doh:
znaci ugasio sam ga lol
Poruka: 7722
Poruka od dax92 » četvrtak, 7. jun 2012. u 01:03h
Opusti se, nije to Gagi.
Al' svejedno si ugasio ako ti strada zamajac! hahahaha
Poruka: 5697
Poruka od popovicvl » četvrtak, 7. jun 2012. u 07:39h
Da li sam ja jedina budala koja hoce da stavi plivajuci zamajac na TDDI? Moze li to da se izvede. Kontam da ce motor biti tisi i mirnije ce raditi?
Dragomir
Oficijalni serviser
Oficijalni serviser
Poruka: 5503
Lokacija: Avala-BG
Poruka od Dragomir » četvrtak, 7. jun 2012. u 08:14h
Zamena traje 4-5 sati tako da mozes da sacekas
popovicvl piše:Da li sam ja jedina budala koja hoce da stavi plivajuci zamajac na TDDI? Moze li to da se izvede. Kontam da ce motor biti tisi i mirnije ce raditi?
Citac na zamajcu tdci i tddi nisu isti a nepostiji plivajuci zamajac sa citacem od tddi,samim ti nepostoji mogucnost montaze plivajuceg zamajca na 1.8 tddi motor
Poruka: 6712
Poruka od vidovac » četvrtak, 7. jun 2012. u 11:38h
Dragomir piše:Zamena traje 4-5 sati tako da mozes da sacekas
hvala na informacijama
a jos jedno pitanje zasto hoce ujutru kad ga upalim a da hladan da izbaci plav dim a pritom ne trosi ulje, i dok se ne zagreje za par minuta motor brunda ne nesto mnogo ali kao da radina zalet?
Dragomir
Oficijalni serviser
Oficijalni serviser
Poruka: 5503
Lokacija: Avala-BG
Poruka od Dragomir » četvrtak, 7. jun 2012. u 14:17h
Grejaci
Poruka: 6712
Poruka od vidovac » četvrtak, 7. jun 2012. u 15:22h
Dragomir piše:Grejaci
grejace sam proveravao i svi rade tj sprovode struju
da li postoji neki nacin da se proveri jacina grejaca i ako postoji kako se to radi i da li mogu ja sam ili samo ovasceni serviser?
acadimke
Poruka: 1730
Lokacija: Novi Sad - Futog
Poruka od acadimke » subota, 9. jun 2012. u 17:13h
Povoljan si Dragomire u odnosu na druge servise (450e), jeftiniji si bar za nekih 300 evrica. Isplati se da dodje covek kod tebe iz Novog Sada.
Dragomir
Oficijalni serviser
Oficijalni serviser
Poruka: 5503
Lokacija: Avala-BG
Poruka od Dragomir » nedelja, 10. jun 2012. u 21:29h
Izvrnes grejace i prikacis jedan po jedan na struju i gledas kako se greju,ako se prvo greju vrhovi dobi su
Poruka: 6712
Poruka od vidovac » utorak, 12. jun 2012. u 00:03h
hvala probacu pa javljam da li su dobri ili ne
Poslednja izmena: BojanM, na dan utorak, 12. jun 2012. u 06:42h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Razlog: Ne citiraj poruku iznad svoje, podrazumeva se da odgovaraš na nju!
