Ford Escort MK7 1.6l 16v 1997 karavan - više pitanja
palenholik
Poruka: 10
Član foruma od: ponedeljak, 18. jun 2012. u 14:12h
Poruka od palenholik » ponedeljak, 18. jun 2012. u 14:41h
Pozdrav raja,
prvi post, i više (različitih) problema, nadam se da ću naići na vašu pomoć. Posjedujem isto vozilo kao član vuk1980 http://www.fordclubserbia.org/forum/vie ... f=6&t=9421 samo što nije Gia oprema, nego classic.
1. Imam sličan problem a to je da auto "štucne" jedan put ili dva puta kada ubrzavam, vozilo opterećeno a obrtaju rasponu 1000, 1500 - 2000 RPM. Preko toga, kad se vozilo "zaleti" ili nema opterećenja, ubrzaje bez ovog "štucanja". Također ako ubrzajem bez da pritisnem gas do kraja, dakle pratim ubrzavanje laganim dodavanjem gasa, nema štucanja. Najveći je problem kad vozim u usponu, gdje ne mogu pomalo dodavati gas nego moram stisnuti do kraja, onda je štucanje izraženije. Stvari su se popravile promjenom MAF senzora (koji je pravio probleme dok auto stoji i radi u mjestu) sada bolje radi ali se i dalje ovo blago dešava.
Tražeći po netu nađem da bi problem mogao biti PCV ventil, samo ne znam kako se to zove na srpsko, hrvatskom ili bosanskom jeziku, i ne znam gdje su mi ti ventili i cijevi. Znam kako izgleda, i gdje se nalaze na 1.8 motorima ali kod sebe to ne vidim.
Zna li neko da li ovo vozilo/motor ima te ventile i gdje s enalaze (slika bi pomogla, gledat ću da i ja uslikam pa da se na to refeenciramo).
2. Auto dijagnostika. Na oko vozilo ima OBD2 priključak i do njega ide 5 žica (koliko sam uspio primjetiti) ali nijedan OBD2 program ne može da komunicira s ECU vozila, čak ni ForDiag ne radi, greška u komunikaciji. OBD2/Bluetooth adapter kojeg koristim, radi uredno na drugim vozilima. Koristio sam Android aplikaciju Torque Lite.
Unaprijed hvala,
Ima li neko korisno iskustvo oko ovoga?
DRAGANFORD
Poruka: 427
Re: Ford Escort MK7 1.6l 16v 1997 karavan - više pitanja
Poruka od DRAGANFORD » ponedeljak, 18. jun 2012. u 17:20h
eacort nije obd2 kompatibilan i zato nemas komunikaciju.pvc ventil imas na motoru ali to nije uzrok problema,proveri svecice,zazor i zameni ako nisu menjane.
Dusan64
Poruka: 5280
Poruka od Dusan64 » ponedeljak, 18. jun 2012. u 17:34h
Ja mogu samo da ti kazem da je to benzinac i to 1.6 i da ne mozes pod opterecenjem,uzbrdo da ga vozis na 1000rpm.
palenholik
Poruka: 10
Poruka od palenholik » ponedeljak, 18. jun 2012. u 17:46h
DRAGANFORD piše:eacort nije obd2 kompatibilan i zato nemas komunikaciju.pvc ventil imas na motoru ali to nije uzrok problema,proveri svecice,zazor i zameni ako nisu menjane.
Znam da nije kompatibilan sa OBD2 protokolima, ali je priključak takav. Zato sam probao ForDiag i ni sa njim nisam uspio. Zanima me ima li vlasnika koji su uspjeli nešto uraditi po ovom pitanju.
Ako bih postavio sliku motora, znaš li gdje su tačno na motoru. Meni se čini da su od zada na desnom i lijevom kraju. Idu neke male cjevčice prema kraju motora...
Čitao sam da ako su napukle ili je "kliker" u ventilu blokiran može doći do naglog pada RPM-a ili do ovog štucanja, samo ne znam naći gdje su ti ventili a ne znam preveden naziv PCV ventila.
Dusan64 piše:Ja mogu samo da ti kazem da je to benzinac i to 1.6 i da ne mozes pod opterecenjem,uzbrdo da ga vozis na 1000rpm.
Brdo je jedan od extremnijih primjera gdje se to primjeti. Znao sam da ćete me pogrešno razumjeti, trebao sam staviti od 1500-2000, jer 1000 RPM je i onako premalo. Svjedno dok ne dostigne 2000 RPM ili malo jače, dešava se ovo štucanje.
knez91
Poruka: 2311
Lokacija: Temerin
Poruka od knez91 » ponedeljak, 18. jun 2012. u 18:00h
pa to je i za dizelasas malo. ispod 2 to ne treba spustati :)
Knežević Enterijer
Dusan64
Poruka: 5280
Poruka od Dusan64 » ponedeljak, 18. jun 2012. u 18:01h
palenholik piše:Brdo je jedan od extremnijih primjera gdje se to primjeti. Znao sam da ćete me pogrešno razumjeti, trebao sam staviti od 1500-2000, jer 1000 RPM je i onako premalo. Svjedno dok ne dostigne 2000 RPM ili malo jače, dešava se ovo štucanje.
Sve ispod 2000rpm je mucenje za njega.
palenholik
Poruka: 10
Poruka od palenholik » utorak, 19. jun 2012. u 20:50h
Ok, evo sad sam se vratio od majstora...
1. Štucanje 100% riješeno, ne znam šta da uradim autu ali neće da štuca :D Problem je bio do loše podešenih bregastih pri zadnjem mijenjanju zpčastog remena. Potreban alat da se bregaste zadrže u istoj ravni i još malo doštimavanje klipova (njihova faza ja mislim) i to je to. Cijena opravke 15€
2. Isti majstor mi je prenio da ovi Fordovi nemaju mogućnost auto dijagnostike, može se amo vidjeti stanje AirBeg-ova, nešto oko sigurnosti i to je to od prilike
Dusan64
Poruka: 5280
Poruka od Dusan64 » utorak, 19. jun 2012. u 22:03h
Nemoj da ga mucis svejedno.. :beer:
Poruka od BojanM » utorak, 19. jun 2012. u 22:05h
Imaju mogućnost neke dijagnostike, samo ne kompletne OBD2 kompatibilne dijagnostike. thumbsuph
Poruka: 4978
Poruka od Djole » utorak, 19. jun 2012. u 23:00h
meni je drugar sa bosh kts 550 uspevao da pristupi motornom racunaru i air bagovima...
palenholik
Poruka: 10
Poruka od palenholik » sreda, 20. jun 2012. u 09:08h
BojanM piše:Imaju mogućnost neke dijagnostike, samo ne kompletne OBD2 kompatibilne dijagnostike. thumbsuph
Kako? Ima li How-To ili uspješnih primjera? Sama po sebi ova informacija ne znači mnogo.
Ako ima način da mi obični smrtnici možemo pristupiti tim informacijama, bilo bi fakat korisno znati. Mislim ipak ostalim vozilima (pošto su kompatiblni sa OBD2 standardima) pristupaju sa telefona, što i lično radim.
Poruka od BojanM » sreda, 20. jun 2012. u 09:34h
Malo pretrage po forumu nije na odmet, da se ne bismo suviše ponavljali:
http://www.fordclubserbia.org/forum/vie ... =40&t=7136
http://www.fordclubserbia.org/forum/vie ... =35&t=3755
Ima još nekoliko više ili manje detaljnih opisa na forumu, na žalost nemam sada vremena da ih pronađem.
palenholik
Poruka: 10
Poruka od palenholik » sreda, 20. jun 2012. u 15:53h
BojanM piše:Malo pretrage po forumu nije na odmet, da se ne bismo suviše ponavljali:
Hvala,
gledao sam to ranije a evo danas čitav dan žvačem istu temu po ko zna koji put i došao sam do zaključka da ForDiag nije samo program nego je isti programer napravio i interface kojeg zajedno s programom prodaje za nekih 100$. Samo nema ni stranice ni ništa, samo se na onom češkom forumu pojavljuje i dopisuje s rajom.
Dakle s njegovim kablom moguće je na ovom EEC IV očitavati podatke uživo.
Kontaktirao sam ga preko YTB kanala ali sumnjam da će se javiti. Registrovat ću se na ovaj češki forum i pokušati tamo dobiti više informacija.
Poruka: 21858
Poruka od Markedjani » sreda, 20. jun 2012. u 16:08h
Napisao je Sibi u jednoj od te dve teme... ima dve vrste priključaka.
Jedan koji može da se čita na redovnim dijagnostikama i jedan koji ne može...
Uglavnom posle 1997. godine svaki može da se čita... do 97. retko koji.
DRAGANFORD
Poruka: 427
Poruka od DRAGANFORD » sreda, 20. jun 2012. u 23:56h
Isti majstor mi je prenio da ovi Fordovi nemaju mogućnost auto dijagnostike/ covek nema pojima
