Focus tddi mk1 ne radi km sat
- m_peki
- Poruka: 561
- Član foruma od: nedelja, 6. sep. 2009. u 15:01h
- Lokacija: Beograd, Zvezdara
Juce sam vozio auto putem oko 150km/h, stao zatim na naplatnu rampu u Bubanj potoku i kad sam krenuo dalje kazaljka od brzinomera mrtva. Stoji skroz dole kako kad je ugasen a kilometraza i dnevna kilometraza takodje stoje i ako sam napravio jos nekih 20km posle toga.
Aj ako neko ima ideju neka javlja.
- popovicvl
- Poruka: 5701
Re: Focus tddi mk1 srko km sat
Zameniti pinjon na menjacu.
- m_peki
- Poruka: 561
Re: Focus tddi mk1 crko km sat
Jel taj pinjon mora samo od tddi-a ili moze i od tdci ili neke benzinjare.
- popovicvl
- Poruka: 5701
Nemam pojma, mozda moze od 2.0 Zetec jer su isti menjaci (MTX75). Ja sam imao problema sa satom na starom Focusu 1.6. Problem je taj merac (pinjon) na menjacu. Davno je skinut, ociscen i vracen na mesto i sve je bilo kako treba do daljnjeg. Probaj da ga skines i malo ocistis.
Ispravite me ako grešim iz neznanja i nepoznavanja konkretnog modela, ali... pinjon (pinion) je zupčanik koji okreće sajlu za mehaničke brzinomere... a focus bi trebalo da ima digitalnu tablu pa se podatak o brzini valjda uzima sa nekog elektronskog senzora.
- m_peki
- Poruka: 561
Pa i meni je to palo na pamet al popovicvl kaze da je na fokusu benzinjari menjao.
- totti
- Poruka: 8536
- Dragomir
- Oficijalni serviser
- Poruka: 5507
- Lokacija: Avala-BG
pinjon je u menjacu i on je najverovatnije ispravan(mada nemora da znaci moze biti problem do njega) a deo koji se navrce na njega je senzor brzine.Odgovara od tddi,tdci fokusa,mondeo MKII 1.8 td,eskort 1.8 td 97-00
- m_peki
- Poruka: 561
O dobar dan Gagi. Taman sam mislio da se 'vatam za telefon.
Nego nisam te razumeo jel ti to sumnjas na vss i da li vss odgovara od svih ovih automobila sto si nabrojao ili pinjon.
- Dragomir
- Poruka: 5507
odgovara od svih ovih vozila a sumljam na njega
- m_peki
- Poruka: 561
Ok, hvala pogledacu. Mozda imam negde polovan.
- Poruka: 15304
Zar nije VSS ustvari HAL senzor, to jest uopste nema pinjona (tao jest puznog zupcanika), vec zupcasti sektor slicno kao na tockovima za ABS:Dragomir piše:pinjon je u menjacu i on je najverovatnije ispravan(mada nemora da znaci moze biti problem do njega) a deo koji se navrce na njega je senzor brzine.Odgovara od tddi,tdci fokusa,mondeo MKII 1.8 td,eskort 1.8 td 97-00
Ovo:
ako se dobro secam ovo je bas od mondea Mk2 1.8TD.
- m_peki
- Poruka: 561
Re: Focus tddi mk1 ne radi km sat
Evo danas sednem , upalim, vozim , sve normalno radi. Izgleda da je ipak senzor brzine poceo da brljavi.
Heh
, sad vidim , modovi mi promenili naslov.
Heh
- Dragomir
- Poruka: 5507
To jjeste ispravno ali kod IB5 menjacambole piše:Zar nije VSS ustvari HAL senzor, to jest uopste nema pinjona (tao jest puznog zupcanika), vec zupcasti sektor slicno kao na tockovima za ABS:Dragomir piše:pinjon je u menjacu i on je najverovatnije ispravan(mada nemora da znaci moze biti problem do njega) a deo koji se navrce na njega je senzor brzine.Odgovara od tddi,tdci fokusa,mondeo MKII 1.8 td,eskort 1.8 td 97-00
Ovo:
- Poruka: 15304
Da, sad sam pogledao malo bolje, i razlikuje se kod MTX-a.
Ostala mi ova slika u glavi, skoro se neko raspitivao.
draganmilosevic
- Poruka: 9
- Član foruma od: nedelja, 10. nov. 2013. u 12:19h
pozz...i sam imam isti problem sa brzinomerom odnosno kazaljkom focus 1.6 2001 ...skinuo sam insturment tablu i ocistio kontakte i ako nisu bili prljavi al rekoh kad sam vec skinuo...ali i dalje kazaljka nije radila sve dok nisam naiso na neku rupcagu koju nisam ni video i onda je proradio...tako da misim da je pinjon...mozda je prilajv mozda su kontakti mozda je skorz otiso... ..jel neko sam to rasturao jel ima neki tutorijal kako se skida to jest kako se dolazi do njega i kako moze da se ocisiti...
- davorinpopovic
- Poruka: 3
- Član foruma od: subota, 12. nov. 2016. u 22:43h
- Lokacija: Banja luka
Da ne otvaram novu temu, kod mene se radi o focusu mk2 1.8tdci problem sa satom, Naime bi sam odsutan tri dana od kuće nisam vozio auto kad sam došao kući primjetio saž da sija pozadinsko svijetlo na dipleju za pređenu kilometraža, i naravno kad sam pošao da upalim prazan akumulator, zaboravio sam da napomenem da mi je prije toga negu ću krenuti na put pali lampicu za grešku kad ga ugasim i upalim ona se ugasi i u vožnjo se upali auto ide normalno, od em kod majstora i ustanovi da je problem sa satom, poništi greške i dobro nakon nekog vremena isto, majstor mi reče da bi trebalo zamjeniti procesor na satu i to košta od 100 do 130 evra imali ko takvo iskustvo i da li postoji jeftinije rešenje
Focus mk2 1.8 tdci 2005
