Mondeo Mk3 probelm sa paljenjem
KokiMondeo
Poruka: 25
Član foruma od: sreda, 26. maj 2010. u 09:54h
Poruka od KokiMondeo » nedelja, 24. jun 2012. u 14:45h
Postoavni clanovi
Vozim Mondea 1.8 92kw iz 2001 godine, i ugradio sam plin. I sada imam problema. Vozio sam ga 2 godine na plin i nije bolo nikakvih problema, jako mali potrosac. Ispod 10l/100km uveliko. Ali odjednom mi se javio problem pri paljenju na benzin. Nece a upali na benzin. Imam sekvent i palim ga uvek na benzin, ali sada nece.
Manifestuje se tako sto kada ga startujem one se upali, digne obrtaljku na nekih 1800 o/min i samo je lagano spusti i ugasi se. Kda pokusam ponovo opet se upali digne obrtaljku na manje nego predhodno i poet se lagano ugasi. Svaki sledeci put kada pokusam da upalim nece ni da se upali, niti da se zakaslje kao da ce da upali. Promenio sam mu svecice nove su. Na dijagnostici izbacuje gresku p0171 i p0420, mislim da su obe vezane za katalizator i dve lambda sonde. Kada uspem da ga upalim a ne ugasi se, sve radi normalno i na plinu i na benzinu. Samo pri paljenju pravi problem.
Neki masjtori mi kazu da je pumpa za gorivo otisla, ali ona radi, jer radi na benzin kada se upali normalno. Cak sam je i proverio direktnim spajanjem. Kazu jos da postoji mogucnost da se sito za gorivo ili filtter zapusili i da ne vuce dovoljnu kolicinu goriva (posto voim na plin a palim na benzin, u rezervoaru uvek imam od 5 do 15l benzina). U mestu odakle sam ja majstori nece ni da mi prime auto, pa vas molim za savet ili neko resenje. Hvala vam
Poruka: 6688
Re: Mondeo Mk3 probelm sa paljenjem
Poruka od vidovac » nedelja, 24. jun 2012. u 18:23h
tumacenje greska koje ti izbacuje je:
• P0171 System too Lean (Bank 1)
• P0420 Catalyst System Efficiency Below Threshold (Bank 1)
pa ti sad prevedi ovo i vidi u cemu je problem
KokiMondeo
Poruka: 25
Poruka od KokiMondeo » nedelja, 24. jun 2012. u 19:03h
Znam ja za te kodove sta znace, prvi je da je siromasna smesa (P0171) a drugi a katalizator ne radi svoju fukciju ( P0420). Menie zanima zasto mi nece da pali na benzin, da li je neko imao takav problem i sta mze biti problem? Hvala svakako :) pozzz
error
Rođa
Poruka: 320
Član foruma od: nedelja, 30. avg. 2009. u 22:41h
Poruka od error » nedelja, 24. jun 2012. u 19:16h
može da bude motorić ler gasa
ako ti je auto varirao na leru neko vreme jako je moguće da je on u pitanju
može da bude i da se usled loše naštelovanog plina i benzinski komp zaglupio
ovo drugo proveravaš tako što ćeš ga samo na benzinu voziti jedan dan
ujutru ako se bude ponašao normalno, pravac kod plinadžije
benzinsku pumpu možeš da proveriš tako što ćeš da ga upališ na plin
pa ako radi lepo ili su dizne ili pumpa
KokiMondeo
Poruka: 25
Poruka od KokiMondeo » ponedeljak, 25. jun 2012. u 17:58h
Fora je u rome da on radi odlicno i na benzinu kada upali, tako da je pumpa verovatno dobra a i brizgaljke :(.
KokiMondeo
Poruka: 25
Poruka od KokiMondeo » sreda, 4. jul 2012. u 17:12h
Da li neko zna vise o ovome..
MAP senzor pri paljenju daje vrednost 99kPa (motor nije upaljen) a pri radu 26kPa... Da li to moze da mi pravi problem pri paljenju? Jer definitivno je neki senzor :) pozzz
Dragomir
Oficijalni serviser
Oficijalni serviser
Poruka: 5503
Lokacija: Avala-BG
Poruka od Dragomir » sreda, 4. jul 2012. u 18:58h
to je normalno
KokiMondeo
Poruka: 25
Poruka od KokiMondeo » petak, 6. jul 2012. u 11:39h
Ma i ja sam na kraju skontao jer je aymosverski pritisak 1bar a to je 99kPa. Najzad me majstor primio i kaze da je pumpa goriva... Sta vi mislite? Hvala
JOs jedno pitanje, znam da sam dosadan ali cenim vase misljenje pa zato smaram. Ja ovaj autno ne planiram da vozim jos godinu dana, tako da sada se dvoumim da li da uzmem novu pumpu ili polovnu. Nova je od 20-28000dinara a polovna oko 50evra.. Sta je vasa preporuka? Hvala puno :)
Poslednja izmena: BojanM, na dan petak, 6. jul 2012. u 12:25h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Razlog: Izbegavaj da pišeš poruku za porukom u kratkom intervalu, koristi opciju "Uredi"
Poruka: 5056
Poruka od Neša » petak, 6. jul 2012. u 15:00h
Uzmi polovnu,originalnu i ispravnu pumpu.
KokiMondeo
Poruka: 25
Poruka od KokiMondeo » petak, 6. jul 2012. u 16:37h
Hvala. A sada jos jedno pitanje. Kum mi ima stranca mondea mk2 isto 1.8 benzinac iz 1998 godine. Da li znate da li njegova pumpa odgovara za moj mondeo? Moj je 1.8 92kw mk3 iz 2001.. pozz
DRAGANFORD
Poruka: 427
Poruka od DRAGANFORD » petak, 6. jul 2012. u 18:45h
nemoze. pase od focusa samo elektricni deo.
KokiMondeo
Poruka: 25
Poruka od KokiMondeo » nedelja, 8. jul 2012. u 10:31h
Hvala :)
KokiMondeo
Poruka: 25
Poruka od KokiMondeo » četvrtak, 19. jul 2012. u 08:54h
Naravno problem jos nije resen... Zamenio sam filter goriva i pumpu i dalje se ponekad jevi da nece da upli. Poali 5 puta i onda nece... A kada nece opet se javlja ista stvar. Upali, podigne obrtaljku na 1800 o/min i polako je spusti na 0 i ugasi se. Drugi put kada pokusam isto se upali, digne obrataljku na 1500 o/min i ugasis se. Posle toga samo vergla a nece ni da se upali. Bio je na detaljnoj dijagnostici, i taj majstor kaze da je pokazao a da nema pritisak goriva. Ako neko zna vise o ovome, molim vas da me uputite ili kod nekog dobrog mastora ili na moguci problem. Auto mi je neophodan (u pouzdanom stanju) jer treba da idem na put sa njime. Hvala vam za svaki savet, samo neka ih bude sto vise, svaki cu da razmotrim i pogledam. pozzz
dusan80
Poruka: 293
Lokacija: Banja Luka
Poruka od dusan80 » četvrtak, 19. jul 2012. u 14:39h
Ne znam gdje živiš ali najbolje bi ti bilo da sjedneš u auto i pravac Pinosava!
KokiMondeo
Poruka: 25
Poruka od KokiMondeo » petak, 27. jul 2012. u 00:05h
Da li mozete da mi preporucite nkog dobrog majstora za ford vozila u Novom Sadu? Hvala
Poruka: 7122
Poruka od BojanM » petak, 27. jul 2012. u 04:03h
Poruka: 5056
Poruka od Neša » petak, 27. jul 2012. u 10:23h
Desilo mi se pre neki dan da hocu da upalim auto i nista...dam ponovo kontakt i normalno upali.Na toplom motoru.
Prvo sto mi pada na pamet je alnaser? Nemoguce da slabiji akumulator moze to da prouzrokuje?
Poruka: 15005
Poruka od mbole » petak, 27. jul 2012. u 10:34h
"Nista" je bas nista, ili nije zaverglao ili je verglao al nije hteo da upali...
Prvo sto meni pada na pamet su kontakti (a to je i najjeftinija varijanta).
Djak pesak :)
Zelj@
Poruka: 529
Lokacija: H-Novi
Poruka od Zelj@ » petak, 27. jul 2012. u 17:05h
Alnaser,ja sam bacio 50E za novi akumulator i opet se ponovio isti probl kao kod tebe.
Ali evo već neko vrijeme pali ok,a još ga nisam vozio kod majstora.
Poruka: 5056
Poruka od Neša » petak, 27. jul 2012. u 17:08h
Apsolutno nista. Na koje kontakte mislis?
Poruka: 11707
Poruka od milan_gt » petak, 27. jul 2012. u 19:53h
kontakte klema i kontakt anlasera..
Poruka: 15005
Poruka od mbole » petak, 27. jul 2012. u 22:32h
Kleme, veza mase sa sasijom...
Ako "apsolutno nista" znaci da cak ni kontakt nije dao (nisu se upalile lampice) onda je definitivno negde na napajanju sa akumulatora.
Verovatnije je da su u pitanju kleme, ali nije iskljucena ni sama bos brava.
Ako si dobio kontakt, ali nije rekao ni "mu", ni "klik" ni bilo sta slicno pri pokusaju paljenja, onda pored ovoga navedenog (jer i dalje to moze da bude uzrok), treba pregledati i kontakte na anlaseru, a i njegov automat.
Djak pesak :)
Poruka: 5056
Poruka od Neša » subota, 28. jul 2012. u 00:11h
mbole piše: Ako si dobio kontakt, ali nije rekao ni "mu", ni "klik" ni bilo sta slicno pri pokusaju paljenja, onda pored ovoga navedenog (jer i dalje to moze da bude uzrok), treba pregledati i kontakte na anlaseru, a i njegov automat.
To.
Dragomir
Oficijalni serviser
Oficijalni serviser
Poruka: 5503
Lokacija: Avala-BG
Poruka od Dragomir » subota, 28. jul 2012. u 01:15h
A imam ja jednu carobnu rec za problem nepalenja monde mkIII 2.0 dizela
ZAMAJAC
Poruka: 15005
Poruka od mbole » subota, 28. jul 2012. u 06:17h
Zar dotle da nece ni da uklopi automat anlasera?
Sta se desava? Pojede se venac?
Djak pesak :)
