fokus pokus
darko19777
Poruka: 35
Član foruma od: četvrtak, 28. jun 2012. u 08:01h
fokus pokus
Poruka od darko19777 » četvrtak, 28. jun 2012. u 08:21h
drugari pratim ovaj forum vec dugo ima super stvari dosta toga se nauci o autima cak i mi koji nismo nista znali. evo ga problem fokus 2002 tdci 85kw 115ks zneci 20,30,50 puta startuje normalno a onda nekada samo kad startujem upali kao sekund dva i ugasi se i kad se to desi onda posle pet sest pokusaja ja ga verglam i on kao polako hvata zalece se i kad uhvati nekad radi normalno, nekad zatrepce lampisa od grejaca , kad zatrepce ja ga ugasim i posle toga pali iz prve sto posto .i onda naprimet opet nema pravila nekad pali i po mesec dana ok ovo mi se desava vec pet sest puta.e sta jos to mi se desi najcesce kad je polu zagrejan naprimer odvezem klince do vrtica blizu je jedno kilometar i kad krenem na posao nece i isto sam primetio da nema veze sa nivoom goriva bilo puno na cetvrtini tj pred sipanje ili na trecoj crti. nisam bio na dijagnostici bila guzva prosle nedelje.hvala unapred ako neko ima ideju sta bi moglo biti, inace pocetkom augusta bi trebao mali servis proslo godinu dana
Loyale
Poruka: 359
Član foruma od: sreda, 22. feb. 2012. u 19:37h
Lokacija: Padinska Skela
Re: fokus pokus
Poruka od Loyale » četvrtak, 28. jun 2012. u 08:42h
Ne bih da te plasim ali sam gotovo siguran da ti polako najavljuje da spremas pare za dizne i pumpu.
Re: fokus pokus
Poruka od milan_gt » četvrtak, 28. jun 2012. u 10:17h
uzmi Wurth CR aditiv..nekoliko celih bocica naspes u isto toliko punih rezervara..kosta oko 700 din
darko19777
Poruka: 35
Re: fokus pokus
Poruka od darko19777 » četvrtak, 28. jun 2012. u 10:21h
probacu to hvala
Loyale
Poruka: 359
Re: fokus pokus
Poruka od Loyale » četvrtak, 28. jun 2012. u 11:34h
Carobni napitak,a?
darko19777
Poruka: 35
Re: fokus pokus
Poruka od darko19777 » četvrtak, 28. jun 2012. u 13:48h
fokus pokus preparandus hahahaha
Loyale
Poruka: 359
Re: fokus pokus
Poruka od Loyale » petak, 29. jun 2012. u 21:32h
darko19777
Poruka: 35
Re: fokus pokus
Poruka od darko19777 » četvrtak, 5. jul 2012. u 16:23h
sinoc nije hteo da upali ni makac isto sekund dva i onda stane. nista otisao kuci bajsom ,sreca karavan pa nosim bajs u gepeku salim se uzo ga sa popravke, a jutros dao majstoru kljuc komsiji reko da ga bar doslepa i on ga doterao kaze iz prve upalio . znaci kad prenoci pali iz prve i posle ga on jos probavo kaze uvek palio ima li jos neko ovakav problem
:ford:
Loyale
Poruka: 359
Re: fokus pokus
Poruka od Loyale » četvrtak, 5. jul 2012. u 16:28h
Loyale piše:Ne bih da te plasim ali sam gotovo siguran da ti polako najavljuje da spremas pare za dizne i pumpu.
darko19777
Poruka: 35
Re: fokus pokus
Poruka od darko19777 » četvrtak, 20. sep. 2012. u 09:01h
desilo se jos par puta auto je paljen svaki dan po desetak puta isao sam i na put od 200 km tamo 200km nazad nista sve normalno al bez problema i na odmoru paljen svaki dan po par puta bez porblema. bio sam kod majstora posto na self dijagnostici kaze dtc none majstor ima wds dijagnostiku nema drugi za ford u zr i nista od greske ne prijavljuje. ima li ko ideju .mi se dogovorili da kad se bas desi da ga onda prikacimo ali evo par dana nista pali normalno
Dragomir
Oficijalni serviser
Oficijalni serviser
Poruka: 5503
Lokacija: Avala-BG
Re: fokus pokus
Poruka od Dragomir » četvrtak, 20. sep. 2012. u 22:26h
Sta kaze dijagnostika?
darko19777
Poruka: 35
Re: fokus pokus
Poruka od darko19777 » petak, 21. sep. 2012. u 08:10h
gle nisam napisao! kakav sam kre*en i ta wds nije izbacila nista! :blink: video sam da ima spisak sifri na levoj strani ekrana kad se gleda i kase majstor izbaci znak pored sifre ako je nesto detektovao kod mene nije bilo nista al je on posle toga rekao da ce pobrisati za svaki slucaj sve ako nesto ima a dijagnostika ne vidi .pa smo se dogovorili kao sto sam rekao da kad se desi ga pozovem dok trepce da ga ne silujem da pali nego tad da ga prikaci,da vidimo jel ce nesto prepoznati. reko mi je misljenje da ako upali mozda sam obrise jer je prevaziso problem pa greska ne bude i dalje prisutna .sta znam ja ja sam foto printerista ;)
Dragomir
Oficijalni serviser
Oficijalni serviser
Poruka: 5503
Lokacija: Avala-BG
Re: fokus pokus
Poruka od Dragomir » petak, 21. sep. 2012. u 19:33h
Pri samom startovanju se desava pa proilikom verglanja trepce grejac?
darko19777
Poruka: 35
Re: fokus pokus
Poruka od darko19777 » subota, 22. sep. 2012. u 08:19h
Ne, znate kako se desi ja ga startujem on redi sekund dva pa se ugasi .lampica za to vreme normalno radi sekund dva pa se ugasi ,to je u okviru onog cim se da kontakt, sve baz treptanja. e sad kad ga ja poteram da upali tako sa preskocima on upali i tek tad pocinje lampica da se pali i gasi i auto radi neravnomerno u tom procesu verglanja ona ne gori,ili tako reci ne trepti nego tek kad pocne da radi auto. svako paljenje neposredno posle toga pali ko mina.
Poruka: 15266
Re: fokus pokus
Poruka od mbole » subota, 22. sep. 2012. u 10:33h
Stani malo. Kako lampica radi dok ga palis?
Valjda treba da sacekas da se lampica ugasi pa tek onda da ga palis.
darko19777
Poruka: 35
Re: fokus pokus
Poruka od darko19777 » subota, 22. sep. 2012. u 12:04h
naravno da sacekam . sacekam da se lampica posle davanja kontakta ugasi i sacekam da cujem i onaj relej da cakne pa tek onda verglam . cini mi se da je dragomir pitao dal u samom verglanju ili ti tokom verglanja trepce lampica grejaca, ne trepce,trepce tek kad se upali auto
Poruka: 15266
Re: fokus pokus
Poruka od mbole » subota, 22. sep. 2012. u 13:08h
Malo si cudno napisao, pa sam shvatio da ne cekas uopste.
No nevezano za to.
Ne treba da cekas relej da cakne. To je varijnta "daj da tera jos malo, da ne dajem sad pare za nesto sto nije u redu".
Lampica je tu da ti kaze kad da pocnes da verglas. To sto greejaci rade jos neko vreme, i treba da rade, iako se motor pokrenuo. Jednostavno, tako je predvidjeno.
Drugim recima, kad moras da cekas da greje toliko, onda nesto nije u redu, i treba popraviti to sto nije u redu, a ne "hvatati ga na fore".
darko19777
Poruka: 35
Re: fokus pokus
Poruka od darko19777 » subota, 22. sep. 2012. u 13:27h
a da vi mozda ne znate sta nije u redu, jel ja upravo to pokusavam da saznam ako niste primetili. ps tako ga palim od kad ga imam vec dve godine da nisam u necemu pogresio! naravno da cu popraviti jer ford je vrh auto al neznam sta!
Poruka: 15266
Re: fokus pokus
Poruka od mbole » nedelja, 23. sep. 2012. u 02:04h
Izbor je jako sirok, i preko tastature mozemo samo da nagadajamo i gledamo u pasulj.
Od losih grejaca, preko dotrajalih dizni, nekog senzora koji je na ivici, pa do kablova koji negde gube kontakt ili nekog crevca koje vuce vazduh.
Mislim da smo se lose razumeli, to jest da si moj post shvatio kao "filozofiranje", a nije mi to bila namera. Jako je cesta pojava da ljudi bas tako pale auto, jer im je neki majstor rekao "ma samo ga grej dok ne cakne, i teraj, to je normalno kod dizela". E pa nije normalno. Takvim pristupom samo imas velike sanse da kvar koji je mozda bio mali, postane veliki.
darko19777
Poruka: 35
Re: fokus pokus
Poruka od darko19777 » nedelja, 23. sep. 2012. u 09:35h
Istina je da sam vas tako razumeo hvala na odgovoru ja sam ga tako palio jer sam tako shvatio po forumima ,nije mi niko rekao a dizela imam prvi put.juce posle vašeg posta sam ga uvek palio cim ugasi grejac lampicu bez cekanja releja i uvek je upalio.cekam dalji razvoj pa cu pisati.
DB9
Poruka: 332
Član foruma od: subota, 8. sep. 2012. u 07:55h
Lokacija: NIS
Re: fokus pokus
Poruka od DB9 » nedelja, 23. sep. 2012. u 23:02h
od mukotrpnog citanja foruma ovih mesec dana od kada sam kupio fokusa,dolazim do zakljucka da spremas pare za remont dizni,nadam se da gresim ali ima gomila tema o tome...sve slicni simptomi,neravnomeran rad,pale se grejaci,auto normalno upali pa posle par sekundi se ugasi...itd,DRAGOMIR zna bolje ali citajuci forum i smarajuci svakog mehanicara koga poznajem zadnjih mesec dana mirise na to...i kontam da taj wurth u pocetnim fazama stradanja dizni vrsi posao u smislu da prolongira period do remonta dizni,ali kad krenu vec ozbiljniji simptomi mislim daa je remont blizu. Ne zelim da me neko pogresno protumaci i jasam ga tek pazario i na forumu ima mnogo iskusnijih momaka koji bolje znaju,govorim sveo ovo zato sto sam sve to procitao na forumu.SRECNO!
darko19777
Poruka: 35
Re: fokus pokus
Poruka od darko19777 » sreda, 26. sep. 2012. u 11:47h
Evo da se javim neki dan nisam upalio nikako tj uvek je bilo sa treptanjem lampice ne za vreme verglanja nego vec kad upali. odslepao ga kod majstora on ga cuo i video kako to radi i zamenio crevo za dovod goriva od filtera za gorivo do pumpe , ali je stavljeno sa nepovratnim ventilom. tok dalje situacije cu javiti za sada sve ok
Dragomir
Oficijalni serviser
Oficijalni serviser
Poruka: 5503
Lokacija: Avala-BG
Re: fokus pokus
Poruka od Dragomir » sreda, 26. sep. 2012. u 18:11h
Nisi resio kvar.Moras da ocitas greske na dijagnostici
darko19777
Poruka: 35
Re: fokus pokus
Poruka od darko19777 » četvrtak, 27. sep. 2012. u 10:55h
Nista nije izbacilo dva puta i kad je upalio normalno i kad je redjena bas kad se to desilo sa treptanjem nisam vise vreslao dosao prikacio ocitavao i nista od greski.Jel savet da trazim nekog sa ids posto ta wds ne cita sve. hvala unapred
Dragomir
Oficijalni serviser
Oficijalni serviser
Poruka: 5503
Lokacija: Avala-BG
Re: fokus pokus
Poruka od Dragomir » četvrtak, 27. sep. 2012. u 23:11h
Nesto tu bas neradi kako treba
