Ford mondeo 2.0tdci problem sa kvacilom
- mileprokic
- Poruka: 155
- Član foruma od: nedelja, 1. jul 2012. u 15:27h
- Lokacija: Sabac
Imam problem sa kvacilom, u jenom trnutku radi normalno, razdvaja, u sledecem ne, nekad se desi da mi papuca od kvacila ostane nize pa je ja vratim nogom, a nekada i kad je papuca dobra nece da razdvoji, nekad se cuje neki zvuk kao da zuji druk lezaj pri pritiskanju, sada se ne cuje nista, totalno mi je nejasno, neki od cilindara je problem, koliko znam ima ih dva, jedan uispod papuce kvacila i jedan u menjacu koji je u kompletu sa druk lezajem, ako je neko imao neki slican problem neka mi pomogne da ovo resim. ako je cilindar ispod papuce problem to cu lako resiti ali ako je onaj u menjacu to je vec problem
.. Hvala svima
Ford mondeo 2.0 tdci 2002god
- Dragomir
- Oficijalni serviser
- Poruka: 5507
- Lokacija: Avala-BG
Re: Ford mondeo 2.0tdci problem sa kvacilom
Zamajac dobio aksijalni luft i pravi problem.Potrebna je zamena celog seta kvacila sa zamajcem.
- mileprokic
- Poruka: 155
- Lokacija: Sabac
A bas toga sam se najvise plasio, to je odjednom pocelo da se desava, preko noci, sve mi je radilo perfektno.
jos nesto sam zaboravio da napisem, kad malo duze drzim kvacilo pritisnuto a auto mi je u brzini on pocne sam da krece kao da pustam kvacilo, zbog toga sam mislio da je neki cilindar u pitanju.
- Dragomir
- Poruka: 5507
Od 1000 slucajeva druk lager je u pitanju u 999 slucajeva a 1 u cilindru kabine.Pogledaj da li ima kocionog ulja u posudi?
- mileprokic
- Poruka: 155
- Lokacija: Sabac
da, falilo je ulja, moze li i vazduh da pravi problem ako je usao, moze li se izluftirati, ima li sisica kao na kocnicama da mu bar malo produzim zivot, jos koji dan dok ne budem mogao da ga popravljam, hvala Dragomire
- Dragomir
- Poruka: 5507
znaci negde gubi ulje.vazduh je uvek problem a i to gde gubi ulje
- mileprokic
- Poruka: 155
- Lokacija: Sabac
- Dragomir
- Poruka: 5507
na druk lageru imas sisicu za filtriranje
- mileprokic
- Poruka: 155
- Lokacija: Sabac
Problem resen, nov druk lezaj, nov zamajac,
nije sad da je problem al sta primecujem u zadnje vreme..bar jednom sedmicno prilikom pustanja kvacila zadnjih 5cm imam slabiji potisak na nozi..kao da mi se ucini da kvacilo zaostane za nogom pred sam vrh..pa mahinalno opet naslonim nogu da proverim dal se vratilo u gornji polozaj..
ulje promenjeno pre 2 god i od tad stoji na max, inace nema nikakvih zvukova kad je kvacilo stisnuto/pusteno..sve ostalo je normalno..i mislim da tako hoce kad je bas minus napolju da mi se desi, i to dva tri stiskanja kvacila sedmicno..verovatno da druk zeza..
- mileprokic
- Poruka: 155
- Lokacija: Sabac
moguce, kod mene se druk bio raspao a pre toga se culo neko zujanje,kad smo skinuli menjac i korpa je bila losa, oni pipci na koje druk leze su bili pukli, dva komada, samo vozi dok ne stane, tako sam i ja, nije mala stvar skidati menjac
- dzontra1007
- Poruka: 19
- Član foruma od: nedelja, 18. okt. 2009. u 23:41h
- Lokacija: Zemun
Stara tema al valjda neko moze da mi pomogne.. U pitanju je Mondeo 2005 96kw, stavljen ceo nov set LUK sa zamajcem,i od samog starta primetio sam blage vibracije na papucici kvacila kao da nesto melje unutra. Problem je u tome sto to samo ja osetim,svi drugi kazu da sam lud i da to nije nista. Nakon promene kocionog ulja i menjanja gumica na zadnjim celjustima stvar se smanjila drasticno,ali sada posle 2-3000 km ponovo imam isti osecaj na kvacilu plus kada ujutru palim auto kocnica je tvrda kao kamen,i cak mi se desilo da kad je auto hladan u leru krene 1 metar onako lagano. To se desilo jednom i nije vise al blage vibracije,ne kao kad je zamajac u pitanju vec sasvim drugacije su prisutne sve vise ???
Da li moze da bude neki cilindar ili je druk felerican???
Edit: Da ne zaboravim ne gubi kociono ulje nigde,posuda je puna i sve suvo...
